la mia 120d
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by gruietta, Apr 18, 2012.
  1. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    E' una prova un po' empirica, basta anche una minima differenza sul manto stradale e l'ammo risponde diversamente. Un banco prova in revisione ti toglie ogni dubbio sulla loro efficienza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2,213
    96
    May 13, 2009
    335i Msport
    la mia 120d
    Ma cosa è che fai? Non mi è chiaro. Fai forza con le braccia sul parafango? Ti ci siedi sopra? Ci vuole una bella forza per notare qualcosa, non ammacchi la carrozzeria?
  3. AssoDiBastoni76
    2,581
    42
    Mar 7, 2011
    in teoria è quella che ho fatto pure io
    si spinge in basso sullo spigolo tra cofano e parafango, non si ammacca niente ma la mia è bella rigida e praticamente non si muove.
    Magari la sua andava parecchio giù e quindi ha deciso di cambiarli
    Chiaro che è una prova molto empirica ma se non si va dal meccanico forse è l'unica fattibile
  4. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    ooohhh meno male che qualcuno l'ha capito....
    cmq ripley la prova è questa che ha descritto assodibastoni, spingi con le mani a cofano aperto sopra l'ammortizzatore e poi dietro col baule aperto...
  5. gruietta
    gruietta Direttore Corse
    2,233
    85
    Feb 25, 2010
    z4 E89 20i stage 2 :)
    Ragaziiiiii......minghia....mi assento per un po' e tirate fuori tanto materiale utilee divertente...Grazie!
    In questi giorni ho verificato che le sospensioni non vanno!
    Devo assolutamente montare un buon assetto e far fare la campanatura sia all ant che al post...
    Durante il viaggio con le gomme ant ho rotto gli agganci del paraurti anteriore perché striscia ad ogni piccolo avvallamento..
    Che assetto mi consigliate?
  6. Ripley
    2,213
    96
    May 13, 2009
    335i Msport
    Dopo la mia esperienza, sicuramente B12. Morbido a bassa velocità su dossi e avvallamenti... e rigido quando si corre. Msport mi è sembrato troppo rigido su Serie 1 e te lo sconsiglierei.
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,392
    6,674
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Bilstein B12 oppure Weitec Ultra GT.
    Se vuoi ti giro due contatti dove prenderli a prezzi ottimi.
    Si tratta di kit a taratura fissa con ribassamento di 10 mm rispetto all'assetto M Sport.
    Volendo spendere di più Bilstein B14, con ghiera per regolazione in altezza, ma non lo reputo così fondamentale.
  8. gruietta
    2,233
    85
    Feb 25, 2010
    Ooooook
    Ooook allora aspetto i link!
    Così facendo dovrei risolvere il problema dello strisciamento gomma/parafango giusto?
  9. AR147
    18,392
    6,674
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il problema che hai ora deriva dai cerchi che hai messo, non dalle molle/ammortizzatori!
  10. gruietta
    2,233
    85
    Feb 25, 2010
    Questo mi è chiaro, ma se monto ammo completi e faccio una campanatura non risolvo?
  11. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: la mia 120d
    si risolvi solo con campionatura e abbassando auto l'aumenti
    inviato con fatica con motorola Star Tac
  12. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: la mia 120d
    campanatura :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. gruietta
    2,233
    85
    Feb 25, 2010
    la mia 120d
    Io penso che con i b12 non scendo piu di quanto adesso nn lo sia già..
    Spero però di indurire il tutto...
    Ma con la campanatura le gomme si usurano nel modo sbagliato?
    Comprometto la stabilità in curva?
    Inviato senza pensarci troppo dalla nave madre dei Visitors..
  14. Ripley
    2,213
    96
    May 13, 2009
    335i Msport
    la mia 120d
    Rispetto a Msport scendi parecchio all'anteriore. Il posteriore credo che rimanga invariato.
  15. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    Rispetto alla m sport scendi di 10 mm cioè 1 cm (poco direi)
  16. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Se sono fatte bene migliora solo la macchina , per usura anche qui se non esagerata non piu di tanto
  17. gruietta
    2,233
    85
    Feb 25, 2010
    Grazie mauri...
    Ora vado a sondare un po' in giro....vediamo ke succede
