La mia 116d M-SPORT :)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lukko92, 19 Giugno 2012.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    La mia 116d M-SPORT :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sta settimana si mappa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sent by iPhone 4 using Tapatalk
  2. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    fantastico!
  3. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Spero trovi un buchettino per me nel calendario perchè mi fa che è pienissimo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> forse giovedi o venerdi un buco lo trovava però, verso le 3 provo a sentirlo ancora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque Tizy....un lavoraccio senza ponte però ce l'ho fatta :cool: :cool: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    infatti chissà che soddisfazione!!
  5. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Gia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> unica cosa è che c è una specie di vibrazione appena accesa la macchina, ma credo sia la turbina che adesso si sente molto di piu. Ascoltando da dietro lo scarico fa un rumore piu cupo al minimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> oltre al rumore della turbina che si sente. Inoltre c è un odore allucinante...due giorni fa mi piangevagno gli occhi e ho iniziato a torssire quando l'ho respirato hahah, di fumo però non ne fa. La macchina è comunque ferma fino a mappatura per evitare che il gasolio delle rigenerazioni si mischi con l'olio motore...speriamo venga fuori ancora un piccolo mostriciattolo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    sulla vibrazione non saprei dirti..sulla puzza anche altri col dp accusano puzza mi ricordo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> quindi credo ti dovrai abituare!
  7. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Bell'UP, il sistema di rigenerazione verrà inibito anche elettronicamente, giusto?
    Facci sapere come va una volta mappata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    La puzza è normale, come è logico che sia!
  8. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    hahaha sembra quei camion vecchissimi, se i miei amici mi stanno dietro muoiono hahah
    Esattamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> sto cercando di contattare telefonicamente il mappatore ma non risponde, mi aveva detto forse per giovedi o venerdi se aveva un buco. Comunque si una gran puzza quando la si accende :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.301
    6.605
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Perchè prima dove andava a finire? Usala lo stesso la macchina se vuoi usarla....
  10. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ma beppe il "pericolo" non avendo adeguato la mappa non era quello?? no piu che altro è che ho appena fatto il tagliando...e mi hanno appena cambiato l'olio e mi era stato detto che se la mappa non era adeguata (una volta montato il dp) e si usava la macchina si rischiava che il gasolio finiva nell'olio motore
  11. AR147
    18.301
    6.605
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E torno a ripetere, fino adesso, con il DPF, come hai viaggiato? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Parlando seriamente, non c'è nessuna differenza rispetto a prima per cui se vuoi usarla usala.
    L'unico "problema" è che se la ECU comanda le rigenerazioni, fumerà tanto allo scarico, ma succede la stessa cosa (effetto visivo a parte) quando si ha il DPF montato....
  12. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ah ho capito! Quindi non c è nessun problema ad usarla... Perchè boh anche il meccanico vicino a casa con cui ho parlato, oltre ad alcune letture qui sul forum che dicevano la medesima cose, mi disse che una volta montato il dp la mappa andava adeguata (le rigenerazioni inibite) altrimenti il gasolio che veniva buttato ogni 500km circa nel DPF per la pulizia del DPF finiva invece nell'olio motore mischiandosi :-/
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Il gasolio finisce nello scarico non nell'olio!
  14. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    allora non continuo a capire quale sia il problema (cioè che in varie discussioni si parlava del gasolio che si mischiava)...nel senso...che oltre al fumo ipotetico non ci dovrebbero essere altri problemi quindi? boh son piu che sicuro di aver letto questa cosa che ho scritto sopra :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> e il meccanico mi ha detto la stessa roba quando glielo chiesi... boh..
  15. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Mappata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    è stata caricata la vecchia mappa, rivista anche un po perchè appunto è stata defappata.
    Purtroppo mi è stata stampata la rullata della scorsa mappa (quella con il DPF da 186cv) , ma da quello che ho potuto leggere sullo schermo in una sola rullata (a differenza dell'altra volta che eran state due o tre) l'auto ho letto che ha rullato 184cv e 39Kgm di coppia che equivalgono a 383Nm. Con il Downpipe l'auto ha perso quindi coppia (che prima era di 435Nm). Matteo ha potuto notare che vi è stato un incremento se non ricordo male dai 2000giri/min di 10cv circa , ma dopo i 3500 o 4000 non ricordo un calo dove invece vi è stata una perdita di 4 o 5 cv in quel regime rispetto a prima. Diciamo che da quello che mi ricordo con il DPF la mappa era molto piu lineare e spingeva fino alla fine, mentre ora c è un piccolo calo oltre i 3000. Cio nonostante sono pienamente soddisfatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Va comunque veramente forte!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Sul banco fumava un bel po, ma su strada zero. Il suond è da paura, non piu paragonabile a un diesel dopo i 1500giri/min :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> hahah , non pensavo cambiasse cosi! hahah :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Mi son trovato davvero bene! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ho potuto vedere anche la macchina dell'utente Dero in foto sul depliant di GarageMP :-)
  16. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    bravissimo!! bè adesso dovrebbe essere bella divertente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Vorrei postare il video della rullata Tizy ma non so che programma usare per nascondere la targa in un video :-/
  18. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Bene bene, ti è stato tolto anche il limitatore di velocità ?!
  19. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Mhmhm sinceramente non saprei....comunque a differenza di quel che credevo la coppia massima è maggiore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ecco la rullata giusta in confronto con quella dell'anno scorso :-)
    Mappa con DPF:
    Potenza Motore: 186.1cv @3380rpm
    Potenza Ruota: 167.2cv @3276rpm
    Potenza Dissipata: 31.4cv
    Coppia Motore: 44.4Kg.m = 435Nm @2547rpm
    Mappa con DP:
    Potenza Motore: 184.9cv @3419rpm
    Potenza Ruota: 166.4cv @3242rpm
    Potenza Dissipata: 34.4cv
    Coppia Motore: 45.9Kg.m = 450Nm @2382rpm
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2013
  20. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Non male direi unica cosa ti perde più potenza alla ruota in proporzione rispetta a con il dpf e hai la potenza max più in alto mentre la coppia massima più in basso
