La mia 116d M-SPORT :)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lukko92, 19 Giugno 2012.
  1. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Certo che una catena ogni 5000km... manco una lada!!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: La mia 116d M-SPORT :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Però scusami lukko, permetti una domanda...ovviamente non so i fatti tuoi e ne voglio intromettermi, quindi te lo chiedo come se fossimo due amici seduti al bar...visto che la macchina l'hai presa nuova a quanto ho letto e come tutti me compreso (ho 21 anni) sei desideroso di prestazioni e volevi darti alle soft elaborazioni...perché l'hai presa 116d? :confused:
    Ovviamente non lo dico per il problema alla catena visto che è dell n47 e non dipende dall'allestimento ma così in generale.
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
  3. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Perchè all "epoca" mi era capitata quest offerta...(non era ancora uscita la serie uno nuova) e questa pur essendo nuova con pacchetto M-Completo e quant altro l ho pagata circa 10.000 euro di quello che è valutata...un 118d non avrebbe avuto senso perchè piu o meno siamo li...un 120d invece a quel prezzo con gli stessi accessori non l avrei visto neanche da lontano nuovo...quindi ho ripiegato su questa che originale i 20km/l li fa tranquillamente (che per essere un 2.0 turbodiesel non mi sembra affatto poco)....e tirandola originale faceva ( e momentaneamente fa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) i 18km/l.....non beve niente... tutto li...
    premetto che nella disperazione questo commento mi ha fatto ridere tirandomi su il morale :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> alla fine comunque è la verità quello che hai detto...mi hanno detto che in certi casi si arriva addirittura alla sostituzione vera e propria di tutto il motore... perchè a loro costa poco di meno che tutto quel lavoro... (se è in garanzia) però mi sembra strano anche il fatto del rumore che si sente dietro che non capisco se sia il differenziale o la pompa gasolio...il differenziale potrebbe essere dovuto alla troppa coppia della mappatura giusto?? mentre la pompa gasolio?? anche quella si potrebbe attribuire alla mappatura??
    PS: domanda per tutti...mi hanno detto che da mappata bisogna cammbiare l olio piu spesso perchè è la vita del motore....piu spesso tipo?? ma insieme all olio dovrei cambiare anche i vari filtri?? Un buon olio???
    Come sempre grazie a tutti ragazzi :wink:
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Il differenziale non credo, almeno che non ci sia qualche difetto, sono componenti duri che lavorano in condizioni di equilibrio anche per potenze molto superiori a 115cv...la pompa forse potrebbe, magari con l'elettronica la si è spinta un po troppo...ma ti da problemi in erogazione (tipo saltelli, perdite di potenza) o senti solo un rumore dietro?
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ah ho dimenticato di risponderti...certo con una mappa almeno io credo, sia doveroso restringere gli intevalli di manutenzione visto che tutto il motore è sottoposto a condizioni ( pressioni, temperature, regimi) più gravose del normale utilizzo..
    Ovviamente quanto minimo olio, filtro e una pulita al filtro aria credo sia normale...olio ne puoi mettere uno con specifica ll04 bmw...io gli ho messo il castrol edge fst 5w-30 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2012
  6. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Zero assolutameente nessun calo di potenza...ne altro...però boh il rumore è strano...non l ha mai fatto prima d ora :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Beh quello si...lo sò...però volevo sapere piu o meno se qualcuno avesse idea di ogni quanto piu o meno sia da cambiare l olio....e sopratutto che olio prendere e se devo cambiare anche tutti i filtri....
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ma guarda io ogni 15-20mila, anche se il portafoglio piange, lo cambio con i filtri nuovi...in alternanza tra uno e l'altro anche il filtro diesel...ho fatto sempre così, anche con la opel astra e la 147 che ho avuto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Come olio puoi mettere se non ti va castrol, il bardhal tecnos c60 dicono sia buono... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> perchè in bmw son gentilissimi...però non so se nel tagliando me lo abbiano realmente cambiato.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> il filtro del clima quando lo smontato dopo50 km sembrava usato da 40.000....e 50 km non sono niente...e dubito si sia sporcato a quei livelli in cosi pochi chilometri...
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Il filtro clima forse non l'hanno cambiato, l'olio te l'hanno cambiato sicuro..come hanno fatto allora a cambiarti la catena? Lo hanno raccolto e poi rimesso? Non credo dai :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> poi la tua con soli 24k km non ne ha problemi di filtri intasati credimi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Boh io so che quello del clima quando accendo l aria condizionata fa un ordore a dir poco fastidioso...
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Si scusa stavo parlando di filtri nel motore....il filtro clima lo puoi cambiare quando vuoi tu :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> io solitamente lo uso poco, sia clima che stufa ma mi piace una volta l'anno sostituire il filtro e date una sanificata agli interni con prodotti specifici, non fare come me che ho preso l'originale e mi hanno rubato 46 € ! Prendi quello bosch che è lo stesso ma ne costa 18...:rolleyes:
  13. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    si si non li prendo di sicuro originali anche perchè ti derubano se no...comunque si...so che posso cambiarlo quando voglio....ma in teoria il filtro clima la vrebbero dovuto cambiare loro ma a quando pare no perchè puzzava gia subito....e dopo 50km l ho smontato ed era nero...sembrava avesse fatto 50.000km....
  14. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Oggi come oggi credimi, mi fido sempre di meno di tutti...
  15. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ragazzi oggi sono andato in Bmw e mi hanno detto che se anche l ho rimessa originale loro se ne accorgono dalla codifica vedono che è stata scritta o qualcosa del genere 8-[
    Comunque mi sono arrivate finalmente (si fa per dire perchè l effetto non è affatto soddisfacente) le lampadine che avevo preso per gli angel a mio papa..."effetto xeno" per fare gli angel bianchi....l'anello centrale è illuminatissimo....quello esterno è praticamente spento....sono delle lampadine alogene effetto bianco...il bianco in effetti c è....(solo nell anello esterno perchè quello fuori in pratica non si vede) ma appena accendo i fari anabaglianti allo xeno sembra che diventi giallo il colore degli angel :eek:
    premetto che le foto non rendono e che qui sembra meglio di ciò che è in realtà ma ecco il risultato...
    Qualcuno di voi mi saprebbe consigliare delle lampadine che facciano un bell effetto bianco...da spendere massimo sui 60 euro?? (per la mia che è LCI )
    Grazie :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2013
  16. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Sinceramente non saprei dirti da cosa dipendono i rumori al posteriore... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per il problema alla centralina quindi? pure se se ne accorgono che dicono passa (in garanzia)?
  17. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Purtroppo non credo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche se loro in teoria la macchina non l anno ancora attaccata in diagnosi ed ora è originale...e magari non c è nessuna traccia...quindi in quel caso non pur sapendo che era mappata non mi potrebbero dire noente perche la diagnosi parlerebbe per loro...
    Peró boh speriamo bene...a me il rumore dietro sembra piu la pompa gasolio peró potrebbe essere anche il differenziale...è passata da 29kgm a 44.4kgm di coppia... E mi sembra un po tantino... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> poi ho sentito che fino. A cicrca 50kgm non dovrebbe dar problemi peró boh... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> se oltre alla catena ho anche la pompa o il differenziale da cambiare mi sotterro...
    Sent from my iPhone 3Gs using Tapatalk
  18. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Se l'attaccano alla diagnosi trovano la mappa al 100% anche se l'hai portata all'originale xk i sistemi controllano il numero di accessi e altri parametri della centralina...
  19. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    A me han detto che non è proprio al 100%...tu e quello della bmw siete gli unici a dirmi che è sicura al 100% come cosa...boh domani vedró...incrocio le dita!
    Edit: mi han detto inoltre che quelle son le prime cose che cancellano
  20. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Non so se si possa collegate a più tipi di sistema di controllo, se usano quello collegato direttamente con la bmw trovano la mappa..
    Cmq in bocca al lupo...
