La macchina va dove gli pare
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Spank, 12 Gennaio 2008.
  1. Spank
    Spank Direttore Corse
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    io lo sento anche a basse difficoltà, ma credevo fosse qualche difetto meccanico della mia gemella, però visto che parecchi di voi confermano che con i 18" è normale sta cosa me ne farò una ragione........
    vi chiedo anche un M3 con i 19 ha questa tendenza?
  2. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Eccomi qua.. vai alla domanda "il volante gira da solo".. mi hanno risp in diversi eeh.. è una particolarità dell'e46.. con le gomme che porta nelle misure più grandi si comporta così.. strano, ma il difetto nel coupè è molto meno fastidioso...
  3. rostam
    rostam Secondo Pilota
    659
    90
    30 Ottobre 2007
    mobile
    /:sad:
    anche a me lo faceva ed ho i 18'' poi ho sostituito silent blok e braccetti (tutto il triangolo in acciaio con testine circa 250€) e non si presenta più
  4. GobboNotre
    GobboNotre Kartista
    145
    12 Gennaio 2008
    bmw 320d Touring
    IO invece lo ritengo un pregio ....la macchina è molto più precisa,
    e basta molto poco sterzo per fare una curva,:mrgreen:
    è uguale...forse un pò meno visto che ha trapezio,mozzi e testine diversi.
  5. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    molti dicono sia normale.....senza dover intervenire con sostituzione pezzi...mah
  6. Windy
    Windy Kartista
    142
    19 Agosto 2007
    BMW altro modello
    Ma a quanti km hai fatto la sostituzione? La mia attualmente ha 58000km originali e sinceramente mi sembra un po' presto per pensare alla sostituzione....
  7. rostam
    659
    90
    30 Ottobre 2007
    mobile
    / :sad:
    ma nn ricordo +/- 110.000, ma comunque trova un buon gommista o un buon meccanico, che controllino tutto sul ponte, anche da terra è possibile verificare ma devono essere bravi e onesti, di solito si nota del gioco tra le parti.
    comunque nn c'è tanto da prendersela con i km, ma anche con i fondo stradali con cui si ha a che fare quotidianamente, nel senso che se prendi buche profonde in continuazione, sali marciapiedi ecc i km nn contano più,
  8. desmosedici
    desmosedici Collaudatore
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Fai controllare le testine dei braccetti delle sospensioni,lo faceva anche a me ed erano quelle, io ho i 17''
  9. cyberjabba
    cyberjabba Direttore Corse
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Anch'io stesso problema e confermo il problema anche alle basse velocità, se ne era parlato anche in un altro thread. Parlando con meccanici e gommisti tutti sono giunti alla stessa conclusione, i maggiori indiziati sono le gomme 'viziate'. Un gommista mi ha addirittura detto che a volte succede anche con gomme nuove. Effettivamente a me è peggiorato molto da quando ho fatto invertire le gomme. Praticamente le gomme, lavorando al posteriore su un TP si consumano in maniera anomala e una volta montate all'anteriore possono provocare questo problema. In settimana rifaccio l'inversione + convergenza e vi faccio sapere.
    P.s.
    Ho braccetti e silent block nuovi con cerchi da 16".
  10. Fantatouring
    Fantatouring Aspirante Pilota
    22
    1 Settembre 2007
    320d touring E46 step
    non ci crederete, ma ieri ho gonfiato le 225-45 17 a 3,1 davanti e 3,0 dietro come riportato sul sito Michelin per autostrada o pieno carico e lo sterzo é migliorato tantissimo, non segue quasi più le asperità della strada.
  11. desmosedici
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Io ho i 17" adesso forse mi sono abituato e non lo sento piu',appena presa andava da tutte le parti!! mi dicevo:"saranno i cerchi da 17" poi un giorno mi è preso un dubbio,l'ho fatta provare dal conce il quale ha sentenziato:devi cambiare i braccetti,sono le testine consumate che hanno preso gioco. Sostituite le stesse il problema è scomparso
  12. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    La domanda nasce spontanea... a quanto tenete la pressione delle gomme?
  13. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    le tengo a quanto scritto sulla targhetta della Bmw...di solito la uso solo io...
  14. Cesco m3
    Cesco m3 Collaudatore
    275
    7 Dicembre 2007
    m3 e 46 / 330cabrio IN VENDITA
    No, la mia esce con i 18 e non lo fa
  15. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    ottimo :wink:
  16. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    2.4 davanti e 2.8 dietro. no autostrada e 4 persone al massimo. Matteo
  17. Cesco m3
    275
    7 Dicembre 2007
    Tieni presente però che lo sterzo della mia è molto diverso dallo sterzo della e46 standard. te lo dico perchè ho anche un 330 cabrio (comprato nuovo e quindi so di cosa parlo) e la sensazione è che lo sterzo sulla cabrio sia molto più pesante ed in effetti, anche se con i 17, tende a seguire leggermente le sconnessioni dell'asfalto. Però non è che fira da sola lo sterzo o genera qualcosa di pericoloso.
  18. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    certo neanche io sto a questi livelli, però a volte devo tenerlo con più forza perchè tende ad avere un certo gioco dovuto alla strada!
  19. Cesco m3
    275
    7 Dicembre 2007
    In questi termini, allora, ti confermo che l'effetto rotaia è comune nella e46
  20. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Ieri me l'ha rifatto.
    Velocità 4-5 Km/h, praticamente a passo d'uomo, guidavo come fa, penso chiunque di solito in questi casi, con il gomito sx poggiato sul davanzale interno dello sportello e la mano a ore 9.00. Ad un certo punto ho messo la ruota dx su rigonfiamento dell'asfalto e lo sterzo mi è letteralmente sfuggito di mano ruotando di 90°!!! L'ho ripreso appena in tempo per non prendere lo specchietto della macchina che veniva in senso contrario. Fate voi... 8-[
