Ciao, brutto inizio di giornata oggi! salgo in macchina, giro la chiave e non parte! il motorino d'avviamento gira regolare, le spie nel cruscotto sono regolari, ma il motore non "prende"...morto Vi do le premesse così qualcuno può darmi dei consigli su cosa può essere e se gli è già capitato. macchina E36 318i cabrio motore M43 Ha piovuto tutta la notte e la macchina era all'aperto sotto il tappetino del passeggero ho trovato infiltrazioni d'acqua tempo fa avevo rimosso il plasticone che stà sotto il parabrezza e i tergicristalli, può essere che l'acqua sia passata da lì Se è passata di la può aver bagnato qualche centralina vitale? Che può essere??? Per il momento la macchina è ferma nel parcheggio, stò aspettando a chiamare il meccanico, prima volevo vedere se aspettando un po' riparte. A qualcuno è successa la stessa cosa in passato?
io adesso non so' se e' colpa delle infiltrazioni d'acqua che hai trovato, ma non puo' essere una semplice batteria scarica???
no no, quella è a posto, il motorino gira perfettamente. sembra quasi, ma speriamo di no, un problema di pompa della benzina. comunque controllerò il voltaggio della batteria. con una dignostica al computer si può vedere se è la pompa?
Restringiamo il campo. con il mio meccanico abbiamo provato a metterla in moto con una batteria ausiliaria. La mia segnava 11,07 V, con quella del meccanico si arrivava agli 11,90 V circa, ma il problema non sembra quello. Nel cruscotto, che prima dicevo avere le spie normali, in realtà la spia del controllo trazione rimane accesa, o meglio accesa come tutte quando giro la chiave, poi quando metto in moto si spegne per mezzo secondo e invece di rimanere spenta si riaccende e lì rimane. Il meccanico ha constatato che non arriva corrente alle candele sicuramente deve esserci qualche problema elettrico a qualche centralina, ma cosa??? Aiuto!
