la macchina non parte
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Darkside, 4 Settembre 2008.
  1. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.024
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    mi è capitato qualche giorno fa questo: in pratica, metto la chiave, giro....fa il check normale...poi vado per avviare la macchina ma nn succede nulla, gira a vuoto....:confused:
    tolgo la chiave, riprovo a farlo e succede la stessa cosa....si accende il quadro normalmente ma girandola del tutto va a vuoto proprio...
    non so se questo dipenda dalla chiave o dalla centralina della macchina :confused:, provero con l'altra chiave...magari la mia ha la batteria scarica... (anche se il quadro funziona regolarmente...e anche la chiusura va bene...:confused:)
    dopo tanti tentativi sono riuscito a farla partire....(togliendo e girando la chiave decine di volte pero:evil:)
    secondo voi cosa puo essere? :-k
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    motorino di avviamento? non credo ad un problema sulla chiave... visto che insistendo dopo un po' e' ripartita.
    quanti km hai
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    probabile avaria al motorino di avviamento oppure alla chiave o alla centralina antiavviamento oppure al blocchetto elettrico di avviamento
  4. Darkside
    3.024
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    la macchina ha 130.000km....
    a dire il vero ultimamente la batteria della macchina ha dato rogne...puo essere che è lei che rompe???
    ho gia in programma di sostituirla....speriamo sia lei...
  5. gianse
    gianse Collaudatore
    402
    68
    22 Giugno 2008
    bmw 330ci restyling
    puo' essere, potrebbe essere abbastanza carica da accendere il quadro, ma non a sufficienza per avere lo spunto necessario all'accensione, fattene prestare una e fai una prova, cosi' eviti spese inutili.
    oppure prova a misurare la tensione con un tester durante l'accensione (ovviamente fatti aiutare da qualcuno), la tensione dovrebbe scendere un po' sotto i 12 volt, ma non troppo.
  6. bacco2
    bacco2 Aspirante Pilota
    37
    7 Giugno 2008
    BMW 330xd
    E' succeso la stessa cosa anche a me! in BMW mi avevano cambiato anche l'antenna ma niente, anche perchè questo problema lo faceva solo 1 volta ogni 2-3 mesi e dopo un'ora ripartia, mi pare che il sistema di monitoraggio registra qualche cosa ma non è possibile risalire alla causa della mancata accensione
    Non ho mai capito perchè!!!!!!!!!! Ma mi sono accorto che con la seconda chiava non mi succedeva quindi per me è la chaive difettosa
  7. Darkside
    3.024
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    allora provero a usare l'altra chiave....:wink:
    cmq la batteria è da cambiare lo stesso.....:confused:
  8. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    anche io pensavo al motorino d'avviamento..
  9. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Se fosse la batteria le spie dovrebbero spegnersi o abbassarsi quando provi a mettere in moto.
  10. bacco2
    37
    7 Giugno 2008
    BMW 330xd
    La batteria secondo me non è.......... e neanche il motino
    Inserisci la chiave si accende il quadro giri per accendere le spie rimangono della solita intensita di corrente ma la macchina non si accende, non gira nulla..........
    Questo è un problema di riconoscimento della chiave o alla base del rocchetto chiave/antenna o chiave
  11. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    adesso passo per suonato.. ma che c'entra l'antenna?
  12. bacco2
    37
    7 Giugno 2008
    BMW 330xd
    In fattura mi hanno scritto antenna, penso sia quella che riceve il codice della chiave.......
    Non è l'antenna della radio.
  13. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
  14. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    se la batteria è al 70% con 10 tentativi la stronchi di sicuro e non si accende più neanche il quadro. Qualcuno sa se esiste un check della chiave se non viene riconosciuto il codice? esempio sulle renault mi sa che si accende un led ...forse comunque mette un record sulla centralina se è errore di codice chiave?
  15. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
  16. Darkside
    3.024
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    quindi alla fine è un problema di riconoscimento della chiave...lo sospettavo
