la guida con strada bagnata e pioggia battente in autostrada e strada normale
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da JFK 272, 6 Novembre 2017.
  1. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Confermo anche la mia per quelle misure dice 2,2 ant 2,4 post
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    dovreste provare la F33 sul bagnato........la chiamo amorevolmente saponetta:-)
  3. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    361
    83
    15 Marzo 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    confermo, potrebbe essere anche solo la pressione solo un po' troppo alta.
    io sono uno dei pochi ad avere indicato sulla targhetta 2,4 sia anteriore che posteriore, ma mi trovo meglio se all'anteriore le tengo più basse sui 2,2/2,3.
  4. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.084
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    sul bagnato con una TP che senso ha fare una rotonda NON di traverso? :D
  5. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    il problema,parlo della F33 e' che e completamente diversa dalla E93 entrambe con assetto M..........con la vecchia sentivi la situzione "in pugno".......con questa purtroppo assolutamente no.........per altro con pressione delle gomme sotto 2.5 nn sta propio in strada presumo causa peso.......a me come auto al di la dell'estetica non da nessuna fiducia
  6. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Ciao il senso che se vai di traverso all'improvviso primo ti spaventi , secondo se hai uno dietro rischia di venirti dentro , terzo se non riesci a controllarla vai a sbattere da qualche parte , quindi hai trenta allora non deve assolutamente scodare . :twisted::D
  7. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Ciao probabilmente , dipende da questo assetto m che poi cosi m non è , è solo basso , è più morbido che quello che avevo con honda ,che era un gocart , e lo sterzo non è diretto come quello honda , per i primi giorni di Bmw mi è parso di gudare una panda per la morbidezza di sterzo rispetto ad honda .
  8. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Per le pressioni bhe guardero meglio , come targhetta è un pochetto confusionale , si io ho le differenziate , ma ora ho le termiche da 205 che fanno il loro lavoro , mi sento un po' più sicuro , ma come gia detto da me e da altri cè sempre questa sensazione di galleggiamento , non sento il contatto con l'asfalto che prima con honda si sentiva ogni asperità.
  9. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Lo sterzo Standard è morbido: migliora con Servotronic e/o VSS.
  10. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Adoro questo forum :mrgreen:
  11. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    io ho anche active steering.......
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    a milano il manto stradale è talmente lercio che quando piove l'acqua solleva dall'asfalto tutte le untuosità accumulate
    in pratica, specie se ha appena iniziato a piovere, ti ritrovi a galleggiare su una pozza do olio anzichè d'acqua
    capitò anche a me a 40 all'ora in una curva che percorro ogni giorno, dietro casa.
    Era proprio la pioggia da poco sopravvenuta che aveva messo in sospensione le tracce untuose della strada.
    il fenomeno si acutizza ovviamente se non piove da molto..
    per quanto riguarda la tenuta, ti consiglio vivamente un corso di guida sportiva su TP
    il costo non è proibitivo, e le sessioni spesso si svolgono in un week end.
    Credo che li organizzi anche la bmw stessa
    non serve per correre, o per diventare piloti
    Serve alla sicurezza
    ti permette di assimilare il giusto comportamento da tenere al volante su quel tipo di auto, così da non trovarti in difficoltà
    secondo me soldi spesi bene.
    altrimenti, trova un bel piazzale vuoto, e quando piove fai delle prove di tenuta, sia con controlli inseriti che senza
    (soprattutto senza)
    la scarsa tenuta di strada di una tp sul bagnato è vera solo quando viene scaricata a terra una coppia motrice importante (molto superiore a quella applicata nell'esempio da te citato)
    sotto quella soglia di coppia scaricata, la tenuta è maggiore anche rispetto ad una trazione anteriore
    le gomme larghe, specie se troppo gonfie, sul bagnato non aiutano
  13. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    @(marzo)
    io concepisco anche di poter fare un corso su TP ma e' dal 2006 che guido bmw tra E91,E93,F11 poi altra E93 e adesso F33......beh questa e un dramma,non ci siamo propio...a me non piace da guidare dico la verità.......poi con quel che costa me la tengo almeno cinque anni ma dirti che guidarla mi da sicurezza sarebbe una bugia,anzo se mi capita di dover fare un po il di piu' con questa ci penso due volte........sembra la F11 cabriolet :-)............le serie E9x con assetto erano un binario
  14. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Ciao il corso di guida sarebbe utilissimo , mi informerò , l'avevo gia come idea , si in effetti quando mi è capitato lo sbandamento era parecchio che non pioveva , probabilmente
    l'asfalto non ha aiutato , comunque si un corso di guida insegna di più che mille prove da autodidatta , grazie del consiglio .
  15. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Ciao a dire la verità , non ho ancora capito che tipologia di sterzo abbia questa bmw , sulla brochure sembra che monti il servotronic , ma non è specificato chiaramente .
  16. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Ciao, guarda nella proposta di vendita
    che hai firmato, potrebbe/dovrebbe
    essercene traccia.
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non dubito
    sono 2 auto diverse.
    tuttavia per chi si trova per la prima volta a guidare una TP credo che un corso pratico valga più di un assetto.
    è un bagaglio che rimane.
    A MDJ piace questo elemento.
  18. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.188
    916
    11 Marzo 2012
    Ho un 125d m sport cn molle eibach e pneumatici Yoko ad an sport...quoto quello che dici..pochi giorni fa ho provato un 123 d m sport..la macchina mi dava molta più fiducia..Premetto che non mi reputo un pilota ma cmq un buon manico con anni di esperianza
  19. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Concordo: quando ho preso la mia prima TP mi sono subito reso
    conto che NON era la stessa cosa di una molto più semplice TA
    ma poi con il tempo si impara a "capire" ed utilizzare la TP ed
    a quel punto non è per niente facile pensare di tornare indietro.
    Con un corso, ad esempio del BMW Driving Experience, il processo
    di apprendimento si velocizza ed in più rimane che a mio avviso
    non è assolutamente una cosa da poco.
  20. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Concordo con i post sopracitati
    Grazie dei consigli
