La FIA inasprisce le norme sul diffusore soffiato
Discussione in 'Formula 1' iniziata da n2o, 18 Maggio 2011.
  1. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    http://www.blogf1.it/2011/05/17/la-fia-inasprisce-le-norme-sul-diffusore-soffiato/
  2. n2o
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    http://www.blogf1.it/2011/05/18/scarichi-roventi-la-fia-torna-sui-propri-passi/
  3. Zanga
    Zanga Direttore Corse
    1.838
    71
    29 Gennaio 2009
    M3 E93
    A parte queste figure da gelatai che la Fia non si risparmia mai....sarei curioso di sapere come farebbe la Fia a verificare il quantitativo dei gas di scarico per controllare se rientrano nella norma...:-k
  4. labrie_it
    61.999
    25.550
    tanta tanta approssimazione.
    io sono un tifoso ferrari ma devo ammettere una cosa: la F1 è sempre stata un'officina di innovazioni, soluzioni all'avanguardia, genialità.. questo regolamento (e le sue continue modifiche, anche in corso d'opera) non fa altro che bloccare lo sviluppo delle idee.
  5. the driving dutch
    the driving dutch Secondo Pilota
    601
    18
    23 Agosto 2010
    Micra K12 1.2
    Beh semplicemente con un debimetro, con la macchina sul banco.
  6. Zanga
    1.838
    71
    29 Gennaio 2009
    M3 E93
    Non sono un tecnico, per carità, ma secondo me le scuderie riuscirebbero facilmente ad essere in regola durante i controlli e far quello che vogliono in pista, vedi ali che si piegano.:-k
  7. the driving dutch
    601
    18
    23 Agosto 2010
    Micra K12 1.2
    In questi casi non so come si comportino, ma allora ci sono milioni di cose che possono essere modificate tra i controlli e la gara. Di certo dopo le qualifiche e dopo la gara le vetture sono sottoposte a controlli casuali, tra cui probabilmente inseriranno anche questo... :-k
  8. Zanga
    1.838
    71
    29 Gennaio 2009
    M3 E93
    Ma dici che su banco riuscirebbero ad ottenere valori "reali"? Che non cambierebbero in pista? Tra aerodinamica che potrebbe influenzare, ecc... Lo chiedo da perfetto ignorante perchè proprio non saprei.
  9. n2o
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    a meno che nn ci sono parametri sulla centralina unanica MES che riescono a leggere facilmente
  10. labrie_it
    61.999
    25.550
    giusto
  11. the driving dutch
    601
    18
    23 Agosto 2010
    Micra K12 1.2
    Beh credo di si, basterebbe misurare l'aria in uscita dal tubo. Ma forse la soluzioneè più semplice...
    ...infatti ora che ci penso, questo "soffiaggio" è ottenuto tenendo aperte le valvole a farfalla anche quando il pilota non accelera, e questo è sicuramente ottenuto tramite centralina. Basterà inibire la funzione, molto probabilmente. :-k
  12. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Hai reso felice un ignorante. Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. the driving dutch
    601
    18
    23 Agosto 2010
    Micra K12 1.2
    Si figuri :mrgreen:
  14. J.B.
    J.B. Collaudatore
    442
    29
    9 Agosto 2008
    E82 123d- 986s-ML420
    Il controllo del dato sarebbe anche semplice, infili un flussometro sugli scarichi e via, basterebbe accumulare i dati durante le libere del venderdi e basterebbe che, insieme a tutti gli altri dati che le monoposto inviano via radio ai box ,inviassero questo dato facilmente controllabile da 2 ingegneri FIA piantati davanti ad un monitor :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Al dilà del mio delirio, mi sembra un inasprimento delle regole che nuoce gravemente alla RB e forse aiuterà Ferrari, ma alla fin fine FORSE è anche giusto, il sistema di soffiaggio attuale è la versione areodinamicamente evoluta del ventilatore Brabham
  15. n2o
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    http://f1grandprix.motorionline.com/f1-divieto-sui-nuovi-scarichi-in-vigore-dopo-il-gp-canada/
  16. n2o
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    http://f1grandprix.motorionline.com/f1-mclaren-smentisce-la-soffiata-alla-fia-sugli-scarichi/
  17. labrie_it
    61.999
    25.550
    e perchè? mica inficia la sicurezza. posso capire il sistema dell'anno scorso che attivavano staccando una mano dal volante ma questo che male fa?
  18. J.B.
    J.B. Collaudatore
    442
    29
    9 Agosto 2008
    Il mio discorso non era a riguardo della sicurezza quanto dell "artificiosità" della cosa, non è un carico areodinamico creato dal corpo vettura ma viene sfruttato in maniera attiva uno "strumento meccanico" per la creazione del carico.
    Questo un po mi fa tornare al pensiero che mi risuona in mente quando si parla di aereodinamica,carico e F1.
    Le f1 attuali sviluppano il 60% c.a. del carico con l ala anteriore, il restante 40% c.a. è ripartito fra ala posteriore e fondo/estrattore, questo comporta il famoso "problema turbolenze" e costringe i team a cercare artifici piu o meno costosi, piu o meno "legali" per sfrutare il fondo vettura/estrattore quel poco di piu che assicura la vittoria (vedi double decker della stagione passata e fondo "soffiato" per quella attuale)
    A mio avviso è auspicabile fare qualche passo indietro e permettere ai costruttori l utilizzo di un vero e proprio fondo piatto (senza tornare alle minigonne e ai back-flip sugli scollinamenti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />), limitando cosi l importanza dell ala anteriore (evitando cosi anche tutti i casini che la fia tira fuori ogni anno per il fondo/estrattore) e sicuramente eliminando il maledetto problema delle turbolenze
  19. n2o
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    http://f1grandprix.motorionline.com/la-williams-dietro-la-polemica-sugli-scarichi/
  20. n2o
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    http://scarbsf1.wordpress.com/2011/05/19/fia-ban-on-aggressive-off-throttle-engine-maps/
