La E61 530d di Federico | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Federico C., 10 Maggio 2016.
  1. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    46 - 181145 abbiamo la stessa configurazione quindi dovrebbero andare anche per te.
    Io li sto ancora aspettando. dovrebbero arrivare fine settimana. Il kit B12 consiste negli ammo B8 che rispetto ai B6 hanno solo lo stelo più corto per dare il giusto precarico alle molle morbide.
  2. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quindi ti arrivano B8 anteriori + molle e B6 posteriori no molle? O hai gia tolto i soffioni dietro?
  3. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Esatto, ma tutti B8 stelo accorciato. Se arrivano in settimana, la prox spero di montare il tutto e dare le prime impressioni. Mancherebbero solo gli styling 166, che avrei anche trovato, ma .......
    Ho finito i soldini!!!
  4. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Scusa come fai ad abbassare dietro con i soffioni e il sensore altezza? Riprogrammi? Biellette?
  5. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Provo da diagnosi e se non riesco con le biellette
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sei sicuro di non avere problemi abbassando sui soffioni?
    In BMW mi dicevano che se fai anche pochi km sui soffioni completamente scarichi si strappano. Farò una ricerca sul forum che sicuramente qualcuno l'ha già fatto ma se hai già trovato fammi sapere, grazie
  7. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Forse "completamente scarichi" sarà così ma un abbassamento di max. 3cm non sono completamente scarichi. Attenzione a non fare confusione tra scarichi per foratura , quindi assenza di pressione, e meno aria all'interno ma eguale pressione di esercizio. Nel primo caso si ha uno sfregamento della parte in gomma che non è progettata per lavorare in quel modo, mentre nel secondo continua a lavorare come previsto. Unica cosa che ancora non sono riuscito a capire è che le molle ad aria msport hanno un codice diverso, ma non sono riuscito a capire in cosa effettivamente consista la differenza. Sulle E 61 non vi è altro modo di abbassarle se vuoi mantenere le molle ad aria. In alternativa si possono montare i Coilover che rimpiazzano completamente le molle ad aria ma si perde l'autolivellante.
  8. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si certo, dicevo completamente scarichi come esempio. Comunque vai a modificare l'estensione del soffione. Controllando adesso i soffioni M-sport sembrano praticamente uguali e in BMW sono allo stesso prezzo. Tu vai ad abbassare di altri 15mm però, attento.
  9. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Domanda.
    Secondo voi è il caso di sostituire i supporti/cuscinetti superiori degli ammo anteriori contestualmente al montaggio del KIT?
    Il pacchetto è arrivato oggi passo per concordare la data del montaggio.
  10. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Se sono usurati, perchè no. Ti eviti un gran bel lavoro postumo.
  11. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Mi sarebbe di aiuto poterli controllare prima in modo da averli pronti per la siostituzione.
    C'è qualche modo per capire , da montati, se sono da sostituire?
  12. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Da sopra la ruota riesci a dargli un occhiata. I miei sono cosi, nessun segno di cedimento, il cuscinetto molla sembra integro
  13. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Mi sorge un dubbio. Ma i B8 dovrebbero avere lo stelo molto più grande rispetto agli ori e quindi quel supporto NON può andare bene....
    Dove sbaglio?
  14. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Dalle foto sembra che la larghezza finale sia uguale, poi lo stelo è più grande, c'è uno scalino.
    (Se le foto che mettono sono reali)
  15. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Stanno cosi
    Files Allegati:
    A CarMons piace questo elemento.
  16. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    E questi sono i giocattoli nuovi
    Files Allegati:
    A sanant64 piace questo elemento.
  17. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ottimo, tienici aggiornati, ho ordinato anch' io i B6.
  18. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Che ve ne sembra dello stato dei supporti? quelle incrostazioni non mi piacciono molto ....
  19. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Ordinati 2 supporti FEBi BILISTEIN per rimanere in tema. Ora aspettiamo che arrivino e che il mecca mi dia ok per procedere al montaggio.
    A sanant64 e beckervdo piace questo messaggio.
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai ordinato il numero 1 di su questa pagina? o il 7?
    I tamponi fine corsa sono inclusi nuovi sugli ammo davanti?
