la conservazione delle prestazioni
Discussione in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' iniziata da mach patrol, 14 Gennaio 2010.
  1. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AK95&mospid=47259&btnr=12_0121&hg=12&fg=10
    nr 5, comune a:
    E23: Dettagli su E23
    E23 745i Berlina, Europa
    E24: Dettagli su E24
    E24 M635CSi coupe, Europa
    E28: Dettagli su E28
    E28 525e Berlina, Europa
    E30: Dettagli su E30
    E30 320is 4 porte, Europa
    E30 320is 2 porte, Europa
    E30 M3 Cabrio, Europa
    E30 M3 2 porte, Europa
    E30 325e 2 porte, Europa
    E30 325e 4 porte, Europa
    E30 318i 4 porte, Europa
    E30 318i 2 porte, Europa
    http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=13621286679:wink:
  2. mach patrol
    mach patrol Kartista
    221
    18
    7 Gennaio 2010
    M635csi 320is
    un sensore della temperatura l'avevo cambiato ,è quello che intendi?
    p.s. anche sulla m635 agendo sulla vite del minimo si ottengono cambiamenti sorprendenti avvitata quel tanto sembra,sottocoppia piu a corto di fiato ma poi,dai 3500,in seguito a 4500 ,e anche dopo i5000 incrementa come un demonio.viceversa se la sviti, l'auto(in prima e seconda soprattutto), raggiunge istantaneamente la coppia ma poi in allungo plafona un po' prima(l'incremento di spinta dopo i 5000 è "solo" eccezionale..in ogni caso come ho letto in una prova di una rivista inglese: " a power rush like discovery leaving cape canaveral! "
  3. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :wink:Si ma è anche questo il suo bello!guidi un'auto che ti da sensazioni uniche,lo senti che hai tra le mani un qualcosa di diverso!qualcosa che le auto moderne,seppur confortevolissime,non sanno darti!c'è dietro tutto un gusto particolare legato ad un'altra epoca,quando si costruivano auto che avevano un'anima,nate per emozionare e soddisfare il cliente,e non vetture create per spostarsi semplicemente da un punto A ad un punto B,consumando il meno possibile!
  4. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    quale vite del minimo?
  5. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :eek:Grazie Alessandro,sei meglio di un computer!!:razz:Sono contento che la mia E34 non ce l'ha!:mrgreen:
  6. mach patrol
    221
    18
    7 Gennaio 2010
    M635csi 320is
    sai che non so cosa intendi per reputazione? sono i quadratini sotto il nome? come una scala gerarchica?
    Mi consola che non sono l'unico a "segarmi" il cervello con sti motori..
  7. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
  8. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    8-[Alessandro,noi pasticcioni quando la macchina non va bene ed il meccanico non ci salta fuori,ci mettiamo a girare tutte le vitine che troviamo sul corpo farfallato!:mrgreen:Sto scherzando,o forse no!:eek:#-o
  9. mach patrol
    221
    18
    7 Gennaio 2010
    M635csi 320is
    è una vite a taglio (diametro1cm e mezzocirca) al centro del motore,tra i corpi farfallati e il coperchio valvole
  10. Ubriacone
    Ubriacone
    10.877
    1.935
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Non è una scala gerarchica, la "reputazione" viene attribuita come indice di gradimento di un post o di un commento. Quindi se aumentano i quadratini, un utente si sarà fatto notare positivamente per la qualità di quanto scritto.
    No, non sei l'unico.. ed in poco tempo ho notato come il forum sia pieno di ragazzi davvero appassionati! Io forse esagero, ma i motori sono la mia passione da quando ero un ragazzino. E le Bmw ancor prima! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    parli di quella centrale, ok, è la vite del minimo.
    Ma se la tocchie non regoli il co, il minimo è srgolatoe mandi a pallino la carburazione lungo tutti i regimi.,](*,)
  12. mach patrol
    221
    18
    7 Gennaio 2010
    M635csi 320is
    il meccanico me lo ha detto ma, dopo avermi fatto il co (della is.) e presumo lo abbia fatto con scrupolo,l'auto era davvero regolare,anche troppo. ho cambiato la posizione della vite per quel motivo e il rendimento era migliorato. o la regolazione a orecchio è migliore o sti benedetti sistemi bosch con debimetri di modernariato fanno quello che possono.
    il co della m lo faro' alla nasa...
  13. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    devi regolare minimo e co, passando da uno all'altro, finoa risultato ottimale,e verificare che il reg press benzina lavori bene.
  15. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Meglio i carburatori,per me!!:wink:
  16. mach patrol
    221
    18
    7 Gennaio 2010
    M635csi 320is
    ok,quindi la provo faccio i miei esperimenti e ancora c0. ricevuto!
    certo che avere il tester a casa..
    :eek: grazie sire..
  17. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    io il tester me lo sono preso apposta, gunson, ottimo ed economico.
  18. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Io mi ricordo di quell' "armadio" con gli schermi,credo sia la strumentazione originale Bmw che usavano per fare le diagnosi elettroniche alle auto!è stato incredibile vederlo nella caverna di Bat!:eek:=D>
  19. mach patrol
    221
    18
    7 Gennaio 2010
    M635csi 320is
    visto, visto,ormai sei un personaggio pubblico!
    il mio sogno sarebbe quello di poter effetuare una accurata bilanciatura dell'albero,accordare i condotti al banco di flussaggio pesare ed ottimizzare le bielle,senza variare le specifiche originali,cosi ' da non penalizzare la durata/affidabilita'.
    Piu' di un meccanico mi ha detto ovviamente che non vale la pena(troppi soldi e pochi cv in piu'),e inoltre che le componenti meccaniche bmw sono tra le piu' "precise in assoluto, alcune bielle di is mi diceva erano usate in svariati motori elaborati!
    un giorno,forse.
  20. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    io ho eseguito tali lavori sulla 735i, confermo che è un plus notevole, ma non aprirei un motore da uso stradale per questo.:wink:
    Il gunson è un test portatile 12v da usare solo per il co, nulla di che, ma comodo per i tuoi esperimenti.
