La bimba non parte!
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Norest_E81, Nov 10, 2010.
  1. Norest_E81
    Norest_E81 Kartista
    104
    BMW 120d e87
    Ciao ragazzi oggi è successo un dramma!!!!! Appena stacco da lavoro stamattina vado per mettere in moto la bimba e si accende ma molto faticosamente, dopo 50 metri mi fermo spengo l'auto scendo x 10 min risalgo in auto e non parte più come se fosse scarica la batteria. Per fortuna trovo un amico li con l'auto e collego i cavi alla batteria, ma anche con i cavi attaccati non ne vuole sapere di partire la macchina. Come spingo il pulsante si sente il "toc" dell'impulso al motore ma non si accende, si spegne il display e poi si riaccende tutto il quadro! Cosa può essere?:sad::sad::sad::sad:
  2. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    la batteria con cui hai provato a far ripartire la tua auto era troppo piccola oppure i cavi per il collegamento fra una batteria e l'altra erano troppo piccoli,ci servono dei grossi cavi,è sempre un 2000cc...
  3. Norest_E81
    Norest_E81 Kartista
    104
    BMW 120d e87
    L'auto era una skoda roomster, ma può darsi che siano i cavi allora!devo provare con dei cavi più grandi perchè in effetti erano i cavi che usavo per la mia vecchia macchina una polo 1.4 tdi
  4. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    puoi usare 4cavi messi in asse,cioè due fili per polo e vedi che parte, ovviamente sempre rosso con rosso e nero con nero
  5. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    una cosa importante da fare con i cavi da auto, anche se di grossa sezione (se bisogna comprarli è bene sempre prendere i piu grossi che si trovano) è quella di saldare la giunzione tra morsetto e filo, dopo un paio di anni il rame tende ad ossidarsi e non fa passare bene la corrente, rendendoli inutili, oppure scaldandosi tanto con il rischio di fondere la plastica e di non riuscire piu a staccarli dalla batteria perche non si riescono a prendere in mano per il calore...
    se invece si stagnano il problema non si pone...
  6. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    tempo fa è successo anche a me.. hai la batteria a terra..
  7. Norest_E81
    Norest_E81 Kartista
    104
    BMW 120d e87
    ragazzi grazie cmq sono passato dall'elettrauto e con un booster me la fatta partire poi la controllata con lo strumento ed effettivamente era a terra la batteria e l'ho dovuta cambiare!cmq era quella originale bmw quindi creedo che abbia avuto 5 anni!
  8. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    Ti è durata esattamente il doppio della mia!
  9. Norest_E81
    Norest_E81 Kartista
    104
    BMW 120d e87
    comunque credo che sia la prima originala perchè l'auto l'ho comprata usata!
  10. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    May 7, 2008
    120d
    curiosita'...quanto l'hai pagata??? di che marca e'??...se si puo' sapere ovviamente.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Norest_E81
    Norest_E81 Kartista
    104
    BMW 120d e87
    la batteria dici? è della bosch (visto che il meccanico è bosch car service) mi è costata 140 €
  12. serie1mania
    552
    16
    May 7, 2008
    120d
    ok grazie...giusto per regolarmi....la mia uto ha 5 anni ma ancora per ora va bene...sgrat sgrat!!
