BMW Serie 1 F20/F21 La batteria non viene caricata
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da GioMarley, 8 Febbraio 2024.
  1. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Salve, da 3 giorni circa mi è spuntato l'errore in rosso "la batteria non viene caricata" pensando che fosse la batteria ne ho acquistata una nuova, dopo averla montata niente, si ripresenta l'errore
    Il caso strano è che lasciandola ferma per 2 giorni il problema sembrava essere andato via, usandola per circa 30 km si è ripresentato.
    Adesso non so che fare (oltre che andare in bmw per una diagnosi e sperando di non pagare cifroni) dovrei comunque cambiare la batteria o posso mandarla indietro?
    La macchina è del 2018 e ha 72 mila chilometri
    Ultima modifica: 8 Febbraio 2024
  2. Ale_72
    57.865
    23.153
    La maggior parte dei caricabatteria e' in grado di verificare il funzionamento dell'alternatore.
    Io ad esempio sarei andato dal primo elettrauto.
  3. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Quindi potrei evitare di andare in bmw e provare semplicemente l'elettrauto?
  4. Ale_72
    57.865
    23.153
    Non te lo vieta nessuno. Nella peggiore delle ipotesi poi andrai in BMW. Dipende dalla tua voglia, dalla tua fiducia, dal tuo interesse, dalla tua garanzia, dalla tua relazione, dalla tua attitudine, dalla tua propensione al rischio, dalla tua disponibilita' economica tra le prime cose che mi vengono in mente.
  5. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Più che altro speravo di capirne di più, non sto in Italia, sto in Germania, qui sono molto facili al cambio pezzo e dirti "500 euro grazie ciao"
  6. PuccioE39
    63.695
    7.748
    il messaggio diceva che la batteria non viene caricata, non che è scarica..
    A BMW-FOR-EVER e THOMAS73 piace questo messaggio.
  7. Ale_72
    57.865
    23.153
    Io in Svizzera. Eppure il mio approccio prescinderebbe dal paese, barriere linguistiche a parte.
  8. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Lo so, però con un tester ho misurato 12.3V a macchina spenta
    Anche se la macchina si accende senza problemi..
  9. PuccioE39
    63.695
    7.748
    avresti dovuto verificare ad auto accesa, se non saliva più di tanto.
    alternatore, cinghia servizi, IBS se ancora esiste, sono le componenti su cui io indagherei
  10. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Ad auto accesa sale a 15V quasi 16
  11. THOMAS73
    18.425
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Anche in Italia, anzi qui potenzialmente sono 700
    12,3 a macchina spenta hai semplicemente misurato la batteria
  12. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Lo so, infatti avevo letto che sotto i 12.2V va cambiata la batteria, però accendendo sale a 15/16 quindi nella mia ignoranza l'alternatore dovrebbe funzionare
  13. Bmw_pugliese
    6.079
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Chi l'ha scritto avrebbe dovuto tenersi le mani in tasca.
    Se in Germania ci sono i centri Bosch vai da loro oppure da un buon elettrauto dotato anche della diagnostica.
  14. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Se cerco riferimenti su google quasi tutti dicono questa cosa, purtroppo non ne capisco molto e col fatto che adesso la batteria ha 6 anni mi ha tratto in inganno questa cosa
  15. rsturial
    15.105
    13.912
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A neanche 16v dall'alternatore vanno bene, il limite è intorno ai 15v e non è costante, normalmente sta poco sotto, quando ricaricanla batteria.
    La misura la devi fare a motore acceso quando hai il messaggio attivo, se sta sotto i 13v il problema si riconduce ad alternatore o regolatore.
    Andare in una officina rimane la scelta migliore.
  16. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Gia
    Già fatte tutte le prove e non sono mai sotto i 13 se non a motore spento, ho anche controllato la cinghia, gira senza problemi
  17. THOMAS73
    18.425
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    vai da un bravo elettrauto che se c'è da cambiare qualcosa, non necessariamente tutto l'alternatore, ti randella meno che in bmw
  18. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ora dirò una ovvietà, quindi perdonatemi in anticipo, ma quando ho fatto il cambio della mia batteria tenendo il mantenitore di carica in supply e montato la nuova batteria avevo lo stesso identico errore (ma nel mio caso era che la batteria era eccessivamente scarica) della vecchia batteria…
    La mia ovvietà è: hai staccato la vecchia batteria, atteso una quindicina di minuti, installato la nuova e soprattutto registrata cancellando eventuali errori?
  19. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
  20. GioMarley
    GioMarley
    46
    14
    6 Luglio 2019
    Germania
    Bmw M140i
    Allora ho registrato la nuova e cancellato gli errori però non ho atteso la quindicina di minuti, la macchina è stata senza corrente per circa 5 minuti
