perfetto grazie. dunque quel motore sarebbe uno/il migliore della storia M meglio del successivo della M5 e34 che da quanto leggo nella tua altra risposta sarebbe un S38 B36
E' un motore molto apprezzato dagli appassionati, di derivazione 3,5 (motore che montava il 535i) con la differenza che l'M5 montava il doppio albero a camme in testa e il motore fu portato a 315cv. A livello tecnico questo motore è superiore al S38B38, ma se dovessi scegliere tra le due M5, sceglierei la versione successiva da 340cv.
A quanto diceva Bat però l'M5 3.8 è più pesante ed ha delle complicazioni tecniche che la rendono più complicata da elaborare!a parte i 25cv in più da anche fuori più coppia però...e se a te serve solo il propulsore...magari riesci a farlo funzionare bene anche utilizzando la centralina elettronica della M5 3600...certo che è un bel lavorone!: wink:
si questo l'avevo capito anche io mi chiedevo se tra S38 B35 della M5 E28 e S38 B36 che se ho capito è quello della M5 E34 3.6, penso sia cmq preferibile il secondo con maggior potenza, coppia ecc, io purtroppo su questo ho dovuto fare la guarnizione di testa a circa 150000km (emulsione di olio nell'acqua)
L'S38, in tutte le sue declinazioni è un capolavoro, ha tutto, coppia, potenza e rabbia, unita alla regolarità. Inoltre è un mulo, se gli cambi la catena ogni 150K sulle e24/e28.:wink:
Se devi prendere una M5 e34, e farle solo filtro e chip, ok, indiscutibilmente meglio la 3,8, ma solo se 5 marce. Ma per elaborare pesantemente, l'edc viene cestinato, la maggiore elettrronica sul motore neppure, e il peso è d'ostacolo:wink:
Il primo non è kat, ma ha catena di distribuzione singola, e i 30cv in meno si sentono. D'altro canto se gli elabori soft, le differenze si assottigliano, se togli il kat, o si annullano, se lo lasci:wink:
catena ogni 150K sulle e24/e28 e sulle altre non è un problema? Mi rifersisco sia alle "M" E34 che in un certo senso alle normali BMW di produzione attuale
Parlo solo di S38, e sì, su M1 era con catena doppia, divenuta singola e troppo debole su e24 ed e28, poi ritornò doppia
magari torna utile a qualcuno. se serve mi faccio un centinaio di km e fotografo su ordinazione :) http://subito.it/bmw-635-csi-radiata-uso-ricambi-oristano-5208306.htm
Prendila, che questa va restaurata!!! Cmq se venisse via il BC ed il pannello del check, mi sarebbero comodi:wink:
sarebbe bellissimo ma ho veramente tante priorità prima. guadagno troppo poco per fare tutto quello che vorrei fare.
diavolo tentatore. mio padre mi butta fuori di casa (naturalmente sua). è da un sacco di anni che mi devo restaurare la vespa e non lo faccio, figuriamoci una vettura, che richiederebbe almeno 5 volte tanti soldi... se ti dico quanto guadagno ti metti a ridere senza contare che fra qualche mese voglio cambiare assolutamente genere di impiego, e sarà sicuramente dura inizare qualcosa di nuovo... se capita parola cerco di convincere mia padre a prendersela, anche se lui non è il tipo. troppo responsabile per spendere soldi in una cosa che non gli serve, a differenza di me...
