La 320i di Vinz, lavoretti e riparazioni con l'aiuto del forum! | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vinz, 10 Dicembre 2010.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    ma i filtri aria perche' li infilano in sti posti assurdi?? Danno per scontato che non li cambia mai nessuno??
    Sulla Z4 a momenti mi prendeva un collasso, bisogna infilarsi a testa in giu in zona piedi passeggero.
    Sulla focus2 e' di fianco ai pedali! Per toglierlo bisogna smontare l'acceleratore, ROBBACHENONCISICREDE!
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    apposta per spennare il cliente con la manodopera#-o
  3. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    se nn li mettono li come fanno a lavorare???
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  5. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    danno per scontato che il cliente i filtri non li cambia, ma lo fa l'officina che ha le tabelle di montaggio/smontaggio a blocchi
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Scusate, per non aprire una discussione per ogni cosetta chiedo qui.
    Ho questa curiosita':
    Io sapevo che la prerestyling aveva questo modello di paraurti, senza alette, con i buchi piu' grandi:
    Invece sulla mia, del 94 quindi prerestyling, c'e' questo con le alette (e i fendinebbia che questa non ha)
    E' stato sostituito nel tempo o magari la coupe' era gia' cosi'?
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    se non sbaglio è questione di berlina e coupè.
  8. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    la mia, prima della cura M aveva il secondo muso, ed è un fine 97.
    babbabbia se son brutti i musi alti...
  9. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    togli il rivestimento sotto a cavi e centraline, il canale dell'aria, e poi vedi a sx una botola trapezoidale stretta ed alta, la togli, dietro al mezzo c'è un dentino, di lì tiri fuori il filtro che ti suggerisco di non rimettere..
    è stato cambiato
  10. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    il filtro antipolline sta nella terza foto, devi togliere il tergicristalli e togliere il coperchio in plastica ed e li sotto
  11. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    [-X[-Xti sbagli di brutto!!! ha il clima bizona quindi il filtro antipolline si trova dove gli ho spiegato io qualche post più sopra. fidati, l'ho sostituito da poco:mrgreen::mrgreen:
  12. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ok, ho capito dov'e'.
    ma perche' non dovrei rimetterlo?
    E il paraurti non e' che era il secondo modello solo sul coupe' gia' nel 94?
    Perche' io effettivamente fin'ora ho osservato solo berline.
  13. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    secondo me sbagli a non metterlo:
    1) se l'hanno messo un motivo ci sarà;
    2) se infili la mano dentro,, dove va il filtro, ti accorgi che c'è un radiatore dentro.
    secondo te è più facile sostituire un filtro o pulire quel radiatore messo in quella posizione?
  14. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ma questo e' certo, volevo capire perche' mi sta consigliando di non metterlo.
    Ah poi un'altra cosa..
    Ogni tanto sento che la ventola dell'aria fa dei rumorini, in posizione 1 a volte fa un ticchettio, forse c'e' qualcosa infilato vicino la ventola.
    Questa pero' mi sa che e' ancora piu' inarrivabile, vero? O gia' che arrivo al filtro mi conviene dare un'occhiata?
    E ancora..
    Considerando che smontare il filtro richiede del tempo, penso sia conveniente acquistare prima il filtro cosi' una volta smontato lo sostituisco immediatamente, pero' non avendo il pezzo in mano non sono sicuro di cosa dovrei acquistare, avete un codice o una foto per capire com'e' fatto visto che non sono tutti uguali e dal ricambista c'e' una buona probabilita' che mi dia quello sbagliato!
  15. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    mmmm... per il filtro non penso sia difficile trovarlo, io l'ho beccato a primo colpo, ma sarebbe utile smontarlo e andarci cn il filtro vecchio, il più delle volte i ricambisti sbagliano.
    per quanto riguarda la ventola.... pensi che sia dove c'è il filtro?? ti piace vincere facile!!!!! :-D
    la ventola si trova in prossimità dei tergicristalliquindi parte esterna della macchina. quel rumore che senti tu potrebbe essere dato o dallo sporco presente nel meccanismo di rotazione o qualche foglia all'interno dei condotti. ma nulla di grave. è grave invece se inizi a sentire quel rumore forte. in quel caso si è rotta la ventola! ma non drammatizziamo
  16. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Nono, niente rumori forti, un rumorino che si sente ogni tanto, principalmente dalla bocca grande centrale.
    Quindi alla ventola si accede smontando quel "longherone" sotto alle spazzole tergicristallo?
    Ci ho dato un'occhiata ma non si vede nulla dall'esterno, magari ci do un bel colpo di aria compressa o di aspiratore, anche se dubito funzionera'
  17. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    è già qualcosa
  18. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Vai su real oem o su bmwfans.info e metti le ultime 7 caratteri del telaio
  19. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ci ho guardato ieri, indicando solo il modello specifico, e tra i componenti c'era un filtro rettangolare.
  20. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    È quello
