La 320i di Vinz, lavoretti e riparazioni con l'aiuto del forum!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vinz, 10 Dicembre 2010.
  1. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    471
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Ya, per te immaginavo le prendessi in conce
    Io infatti dicevo a VIn :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Da ebay, estendendo la ricerca in Hong Kong, 5euro circa e la consapevolezza che prima di 3 settimane non ti arrivano.
  3. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    L'ho immaginato visto che erano scollati anche i fianchi.
    Quelli li ho incollati ma quel pezzo non da' fastidio se sta fermo li', alla fine il pannello ci si poggia sopra senza problemi.
    Per l'insonorizzazione non c'e' niente di meglio del neoprene se devi sostituire quei fogli di serie, magari non e' facile da trovare pero', a Bologna c'e' un negozio che vende solo questi materiali, ho preso anni fa qualche metro di neoprene da 5mm e ci ho foderato tutte le lamiere della vecchia cara 206, un gran bel lavoro.
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Indubbiamente, anche se non esageratamente e' abbastanza sottosterzante con la convergenza settata sui valori di serie.
    Ma il fatto di avere il baule piombato comporta anche questo. Sto cercando infatti di correggere l'inclinazione con delle molle piu' alte dietro.
    Fosse piu' pratico smontare le bombole le leverei spesso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Guest 005
    471
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Come le hai cercate?
    Guarnizioni maniglie E36...
  6. Guest 005
    471
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Grazie, ho acquistato proprio le seconde postate da te perchè me ne servono 4 e per 7 euro va benissimo così
    Nelle prossime 3 settimane cercherò anche le guarnizioni portiera dato che le mie si sono rovinate con lo stare ferme
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Se non sono distrutte puoi provare ad ammorbidirle col lo spray al silicone.
    Un pezzetto della guarnizione esterna compasso posteriore io l'ho anche sistemato col silicone nero, era messa bene ma solo toccandola s'e' sbriciolata O_O
    Meglio non toccarle mai!
    Comunque se c'e' un piccolo difettuccio da max 1cm col silicone nero si sistema, io devo farlo alla parte bassa della guarnizione lato guida, sicuramente con una scarpata sara' saltato via un pezzetto, c'e' un buco!
    Non crea problemi ma ovviamente non restera' cosi' :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Guest 005
    471
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Quelle portiera, almeno le due davanti, devono essere sostituite, la macchina è rimasta ferma per anni e si erano incollate in alcuni punti e strappate alla riapertura.
    Non parliamo di guarnizioni esterne invece da me, ho quella del lunotto sbriciolata, davanti ha retto meglio, ma male comunque, fa un fischio che sopra i 100-120, ti viene voglia di prendere a mazzate tutto...
  9. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ho una domanda da farvi. ieri, come al solito mio, sono stato dal mio demolitore di fiducia (dove al momento ci sono na decina di e36) e ho fatto un pò di spesa. ho preso le parabole complete con i vetri dei fari a parabola appunto(nn so come spiegarveli uffa!!). secondo voi, si possono montare sul faro di serie?si deve fare qualke modifica o sono già predisposti?
  10. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    dovevi prendere tutto il faro.
  11. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    quindi niente da fare???
  12. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    esatto.
  13. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Oggi ho fatto un bel lamierino scorrevole per la limitazione dell`ingresso dell'aria nell'airbox, l'installatore aveva fatto una grezzata con un pezzo di ferro e due viti, questo è molto meglio e si puó togliere in un attimo.
    serve anche per ridurre l'ingresso dinamico dell'aria che al minimo crea problemi a metano
    Resto molto soddisfatto quando facendo da solo faccio meglio dei professionisti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    visto che hai fatto una paratia scorrevole, mi è venuta la scimmia per te.
    rimedia un motorino chiusura serbatoio, lo colleghi alla paratia, lo alimenti e ti fai un tasto in abitacolo.
    quando vuoi passare da aperto a chiuso e vv basta che azioni il commutatore.
  15. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Eh no, purtroppo non è cosí semplice, non c'é solo quella strozzatura ma come mi spiegò subito Lovegt c`é un erogatore del gas nel soffietto priame dei collettori che riduce molto il diametro. Va a piena potenza a benzina solo eliminando anche quello, ma non é molto pratico da fare.
  16. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    NUUUOOOOOOOO
    disgrazia e sconforto...
    Hanno tamponato la 318 dei miei, per fortuna niente di grave ma c'e' annesso un megainc*z*0 perche' e' colpa di un motociclista che viaggiava sulla preferenziale, praticamente un'auto sulla corsia regolare si e' fermata per far inserire mio padre dallo stop, e la moto gli si e' stampata contro, impatto lieve e pare anche non un grande danno (credo solo la lamiera sotto la freccia laterale), solo che il motociclista dopo due ore di inefficienza dei vigili del posto ha ben pensato di accusare forti dolori* in modo da farci il guadagno, perche' temo che sempre grazie al fancazzismo acuto dei vigili che avranno scritto cazzate sul verbale, ci sara' almeno un concorso di colpa.
    La macchina si riparera' facilmente credo, ma l'assicurazione che era piacevolmente a cifre onestissime, magicamente s'impennera'!
    Anzi mi diceva mio fratello (avv.) che in questi casi le compagnie assicurarive tirano fuori proprio il Jolly!: Sostenendo che il rischio e' di colpo aumentato, non ritengono piu' valido il contratto e ti obbligano a rifarne un altro, a tutt'altre cifre naturalmente.
    Vi e' mai capitata una cosa del genere? Si riesce in qualche modo a far qualcosa per far valere le proprie ragioni con l'assicurazio?
    Nel senso.. Qui dipende tutto dal verbale, che pare sara' visionabile solo tra 90giorni.
    E' evidente che il motociclista e' stato favorito dai vigili (molto probabilmente si conoscono, essendo lui del posto), non e' stato multato(nonostante viaggiasse sulla preferenziale e per non aver spostato il mezzo bloccando la stessa corsia) mentre mio padre si perche' non ha spostato la macchina. E guardando le cose da questa prospettiva temo avranno omesso molti dettagli nel verbale.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2011
  17. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Brutte cose tipiche delle nostre zone :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    808
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    avreste dovuto chiamare i carabinieri e pretendere che redigessero loro il verbale... quanto all'assicurazione, la cosa più semplice è richiedere il proprio certificato di classe di rischio e, con quello, cambiare compagnia alla scadenza naturale della polizza.
    restare con la stessa compagnia, in questo caso, è palesemente controproducente, mentre una nuova compagnia prende atto della CU (classe di rischio universale) ed in base a quella sottoscrivere una nuova polizza... se va bene si ottiene anche un ulteriore sconto, oppure si guadagna una classe...il che è lo stesso.
    Legittima Difesa
    Bandito
  19. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Ma solo se si è in scadenza annuale si può chiedere l'attestato di rischio
