La 320i di Vinz, lavoretti e riparazioni con l'aiuto del forum!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vinz, 10 Dicembre 2010.
  1. actarus8v
    50.710
    5.225
    guarda patone, ci sono altri topic in cui lamentarti, e lo stai già facendo, per cui è inutile inquinare altri 3d
    per inciso, questo problema lo segnali SOLO tu: magari è un problema del tuo browser
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Dunque.. Informo anche voi visto che sono gingilli utili in alcune situazioni.
    Pomeriggio sono passato da Mercatone1 e ho preso ben 2 kit Slime, uno per me e uno per mio fratello.
    Il kit in questione costa 29,99 e la ricarica costa 6,99.
    A differenza del kit bmw, non ha una bombola ma un semplice contenitore con dentro del liquame verde, che va inserito manualmente nel pneumatico dopo aver svitato la valvola con l'aggeggio in dotazione, dopodiche' ci si collega il compressorino e in qualche minuto dovrebbe rigonfiarla. Ho qualche dubbio sulla funzionalita' del prodotto, non essendo schiumoso penso che se il foro si trova in alto non possa raggiungerlo, se non facendo ruotare la gomma secondo me.
    Il kit bmw invece ha una bombola che si collega tra compressore e pneumatico, e il liquido che ripara viene pompato a pressione all'interno, forse in forma schiumosa (non ne sono sicuro), e magari e' piu' efficente.
    In ogni caso.. Poco fa ho chiamato in BMW a Quarto(BO)(gentilissimi tra l'altro) per ordinare il soffietto dell'aspirazione per la vecchietta (visto che quello che e' installato e' modificato per il metano e io fremo per sentirla a piena potenza a benza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) e ho chiesto il costo del ricambio riparagomme, costa 31,70 + iva, non e' poco ma neanche 50euro come si pensava.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2011
  3. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ma questi sono i sistemi che ti permettono di giungere a destinazione ma che poi ti costringono a BUTTARE la gomma?
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Buttare per quale motivo?
    Solo perche' c'e' della roba dentro non vuol dire che non funziona piu' il battistrada eh!
    Aaaanzi... pensa che tra le varie proposte commerciali c'e' anche un GEL con cui gonfiare le gomme che ti garantisce zero rischio forature, ma in quel modo hai quasi le gomme piene :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> altro che runflat :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Presumo che se usato in modo non corretto il prodotto della Slime potrebbe creare uno sbilanciamento nel pneumatico, non so bene che tempi di solidificazione abbia ma se riempi la gomma con 200ml di prodotto e poi la lasci ferma e' chiaro che tutto il prodotto si depositera' sulla parte bassa della gomma, ma non e' cosi' che va usata, basta seguire le istruzioni.
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Sono di tipologia diversa.
    Il kit originale pompa direttamente il prodotto tramite il compressore.
    Il kit Slime va versato a mano dalla valvola e poi gonfiata col compressorino.
    Non sono differenze abissali, ma ci sono.
    Poi non stiamo di certo parlando di cose che si usano tutti i giorni per fortuna, ma quando serve deve funzionare!
    Personalmente terro' nella Z4 (che ricordo non ha ruota di scorta e non ha piu' le runflat fetecchie) sia la bomboletta spray schiumogena, sia il kit slime.
    Piu' ce n'e', meglio e'!
    Altrimenti tocca chiamare il soccorso stradale! io ci faccio migliaia di km in un giorno in autostrada, non posso rischiare di restare a piedi per una gomma a terra.
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  8. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Io sapevo che questa schiuma corrodesse la gomma al suo interno e quindi ti permettono di giungere a destinazione senza disagi ma che poi la gomma va cambiata
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Poi ho preso la pistola svita bulloni ad aria compressa...
    Un successone, col compressore da 24l (anche se segna 8 bar e la pistola ne richiederebbe 6), non ci svito neanche un bullone lento. Lo tengo fermo con la mano insomma.
    Sarà la pistola ciofecona o il compressore non basta?
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    la pistola ha una manopola sotto il manico dove attacchi il tubo dell'aria con stampato 1 2 3 4 per avere la massima potenza lo devi mettere in posizione 1
  13. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Si ce l'aveva, tra l'altro a 2 girava piu' veloce che a 1, ma era solo piu' veloce, la potenza lasciava molto a desiderare, se tenevo la punta con la mano restava fermo.
    Non ho visto altre regolazioni, aveva solo dei grani che tappavano dei fori per la lubrificazone diretta (e un contenitore alla base per la lubrificazione continua)
    Scrivo al passato perche' nel dubbio l'ho restituita e ho preso una scopa elettrica, forse piu' utile ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    808
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    sei un mito!!!!
  15. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    vado a riprendere il mio vecchio post?
  16. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Patone, mi sono informato, e diverse persone con un 24l azionano tranquillamente la pistola, inoltre il manometro segna 8bar massimi, che sono 8 bar sia per un 24l che per un 50l.
    Quindi il problema è da attribuire alla pistola!
  17. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    o al manometro farlocco
  18. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ah, per la serie "lavori del weekend"...
    A sto giro ho faticato meno io ma piu' la macchina :lol:
    Domenica non avendo di meglio da fare.. ho gonfiato le posteriori a 4bar e sono andato in un fantastico posticino vicino casa ben asfaltato eee.... drifffitiiinghiii :lol:
    Poca roba non essendo un piazzale ma una strada molto larga, ma una volta "innescato" il meccanismo brucia pneumatici anche in seconda, un vero spasso :mrgreen:
    Servirebbe solo un freno a mano piu' potente e una frizione piu' tosta, e lo spasso e' assicuratoooo! :biggrin:
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    non riesco a far girare la mia con i 17 e ci riesci tu con 17 quintali di roba nel baule?
  20. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    La gommatura da 17" ha un battistrada considerevole, magari e' per quello, io ho i 15"!
    E non dimenticare i 4bar che sono fondamentali!! Non sta in strada con 4 bar! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
