La 1M è una realtà !!!
Discussione in 'BMW 1 M' iniziata da enricob, 10 Maggio 2010.
  1. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    le gomme sono ribassate come le stock in 19 quindi i rapporti sono un po' più corti e la piccola ancora più rabbiosetta:mrgreen:
  2. fighter
    fighter Direttore Corse
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Per tua informazione hai accorciato i rapporti del 5,259 %
    Il che vuol dire che per velocità effettive agli stessi giri di prima
    invece di 100 Km/ora fai 94,741 Km/ora
    invece di 200 Km/ora fai 189,482
    e infine invece di 250 Km/ora fai 236,258
  3. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.983
    2.937
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Si, ma rispetto a quanto gli indica il tachimetro il gap aumenta ancora di più, no?
  4. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Mi permetto di darti un consiglio
    Se dovesse sorgere un problema nella garanzia best di 4 anni........
    O hai dei veri amici presso la concessionaria BMW
    oppure presentati con i cerchi da 19"
    In quanto potrebbero escludere la garanzia adducendo la scusa che gli organi sono stati sollecitati oltre quanto previsto dalla casa
  5. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    non sono sicuro che sulla mia macchina ci sia la best4:-k.comunque in conc lavora un ragazzo molto appassionato e innamorato della mia macchina al punto che continua a suggerirmi gli upgrade:wink:Ma poi che sarà mai un cerchio diverso? Mi pare che a libretto siano previsti anche i 18 per le termiche. O forse ricordo l'altra macchina...?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2014
  6. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    I cerchi 18" a libretto hanno gomme con ribassamento a 40 che mantengono i rapporti pressoche inalterati rispetto ai 19" con ribassamento a 35
    Tecnicamente a pari velocità di prima ne consegue un maggior numero di giri di tutti gli organi in rotazione come motore, differenziale,cambio ecc
    Sono convinto che ciò non costituisce una differenza apprezzabile sugli organi meccanici
    Ma comunque potrebbe essere un pretesto per non applicare la garanzia
    A tal proposito anni fa prima di intervenire sul motore in garanzia 4 anni Best verificarono se avevo accorciato i rapporti al differenziale
  7. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    S2000 RX7fd EX 1M-EX M3 E92
    curiosita': cosa era successo e con quale motore/auto?? chilometraggio?? elaborazioni??
  8. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Era una 320 is ufficiale originale e regolarmente tagliandata
    A 20000 Km comiciò a mischiarsi olio e liquido di raffreddamento
    Si era crepata la testata che mi fu sostituita
    A loro sembrò strano che una vettura con pochi Km e tenuta perfettamente avesse una rottura di questo tipo
    Seppi dopo che qualcuno su input dell'ispettore avrebbe controllato se avessi per caso accorciato di molto i rapporti sostituendo la coppia al differenziale
  9. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    che storia. Grazie
  10. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    però! di solito in conc quando hai un intervento in garanzia non vanno tanto ad indagare, con la fame che hanno stanno molto bene quando possono pompare un lavoro, farsi pagare dal produttore, e lasciare un cliente soddisfatto. E poi mi chiedo: cosa fa l'ispettore, smonta il differenziale e misura la coppia conica...:lol:
  11. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    uauh..che firma...
  12. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    si fa tanto bla bla della macchina polivalente... eccola tutta
    :wink:
    [​IMG][/img]
  13. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    No intendevo che la firma è enormissssima....
  14. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Bella? :-k
    Bellissima la carrozzeria, i cerchi non si vedono! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D
  15. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Oggi a me hanno sostituito il differenziale con questa procedura :
    Hanno scritto a Monaco descrivendo la situazione ed hanno ricevuto l'Ok per la sostituzione dopo aver provato a cambiarmi l'olio
    Questa procedura è totalmente impegnativa dal punto di vista legale perchè la scrttura rimane agli atti
    Mentre una volta il rapporto era verbale con l'ispettore
    Le cose allora stavano così :
    Quando si rompeva un pezzo importante come gli organi che rientrano nella Best la concessionaria convocava l'ispettore, dopo aver sentito il capo officina, dava l'Ok a cambiare il pezzo o meno
    Nel caso d'allora se le informazioni non erano chiare e c'erano dei dubbi non c'era bisogno di far smontare il differenziale dai tecnici della concessionaria in quanto ci si accorgeva facilmente se qualcuno era intervenuto sul differenziale perchè alcuni bulloni erano facilmente riconoscibili se si era intervenuto.
    Nel tuo caso invece ci si accorge subito che di fatto hai accorciato i rapporti
    Con questo non voglio dire che le probabilità di problemi sia elevata ma non sapendo con chi hai a che fare ho solo consigliato in caso di rottura di un pezzo importante soggetto a garanzia di non farsi vedere con ruote che provano all'istante che i rapporti sono accorciati
  16. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    ma nn ha a libretto i 18 per le termiche?
  17. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    hai ragione è una foto di cacca ...
    tengo presente senz'altro !
  18. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    le 18" a libretto hanno un ribassamento a 40 invece di 35
    235/40 rapporti pressochè equivalenti a quelle standard con 35
  19. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    Ma non te l'avevan gia' cambiato l'anno scorso????che chilometraggio hai ora??
  20. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Mi riferivo alla sostituzione dell'anno scorso
    ora sono a 25000 Km
