La 1M è una realtà !!!
Discussione in 'BMW 1 M' iniziata da enricob, 10 Maggio 2010.
  1. Gibbo Concept
    Gibbo Concept Secondo Pilota
    501
    30
    29 Maggio 2007
    Grazie ancora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. wilevo
    wilevo Kartista
    113
    8 Aprile 2005
    Non so che dirti.. mi continui a ripetere che la potenza sta hai medio bassi come ho inizialmente detto pure io.. sensazione che trasmette tirando la marcia singola.. non e pero la stessa sensazione che mi ha trasmesso nelle cambiate.. a me e sembrato che salendo sopra i 5000 la marcia dopo fosse piu "pronta".. magari chi la guida tutti i giorni puo confermare o smentire (io infondo l'ho provata 15 minuti..) ma non mi baserei solo su dei grafici..
  3. fighter
    fighter Direttore Corse
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Questa sera il sistema elettronico (l'astina non c'è) della 1M mi ha comunicato che va rabboccato l'olio.
    La segnalazione sul check è + 1 che leggendo sul libretto significa che manca 1 Kg d'olio e si raccomanda anche di non fare più di 200 km per non arrecare danni al motore
    Ma questi s...zi non potevano aggiungere la cara vecchia apprezzata astina
    Il motore ha consumato 1 Kg d'olio in 3600 km
  4. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Prova a versare solo 1/2 kg e poi vedi quanto ti segna.
  5. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Mi sembra una buona idea, almeno si può capire l'affidabilità nella misura di questo sistema.
  6. fillo85
    fillo85 Direttore Corse
    2.104
    71
    27 Giugno 2010
    Lotus Exige S 260 RGB ex z4e86
    non è poco un kg d'olio imho in 3600km....
  7. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Mi sembra un consumo corretto
    Ogni motore ha un consumo diverso
    Bisognerebbe sentire gli altri con la 1 M
    Sicuramente mi sarei preoccupato se il consumo fosse stato di 1Kg con 7000 km oppure con 1000 Km di percorrenza
  8. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Sulla mia semplice SMG, un po aperta in aspirazione e scarico...il semplice bottone sport fa modificare leggermente i due rumori...
  9. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    1kg d'olio bruciato in meno di 4000km (sempre che manchi davvero) non è accettabile per un n54.
    Quanti km hai in totale? Forse in rodaggio mangia qualcosa in più...
  10. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Che non c'è te lo dico già io che ho provato e quando ho messo 1/2 kg il segnale è andato al massimo e per 5.000 km è rimasto li per poi dopo i 5.000 km perdere una sola tacca.
  11. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    I km totali sono 5600 l'olio è stato sostituito al tagliando dei 2000
    Il rodaggio è stato rigoroso aumentando i giri progressivamente con le prestazioni massime del motore tra i 4000 e 5000 Km tra Luglio e Agosto e dopo solo sporadiche tiratine.
    Va condiderato che le massime prestazioni sono state conseguite in estate con temperature sempre prossime ai 35 gradi
    Inoltre credo che l'olio SLX 0--30 indicato da BMW che mi hanno messo sia più fluido ma possa consumarsi di più alle alte temperature rispetto al TWS motorsport.
  12. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Non credo, io uso il TWS ma non è cambiato niente, i miei consumi non erano elevati ma molto irregolari e come ha voluto dimostrare sono sicuro che dipende dal livello elettronico, con l'ultimo tagliando mi hanno fatto un reset tramite software quindi adesso dovrò aspettare per verificare.
  13. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Boh.
    La mia nonostante non venga risparmiata (con un centinaio di cv in più di quanti dovrebbe) avrà consumato 1kg d'olio in 55k km (il solito Catrol da specifiche BMW).
    Ad onor del vero non l'ho mai tenuto su per più di 10k km, ma il livello non è mai andato sotto i 3/4 dell'indicatore digitale.
  14. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Cosa vuoi dire con " dipende dal livello elettronico "
    Ti riferisci ad un aggiornamento del software che verifica l'olio ?
    E ho volutamente scritto " che verifica l'olio " in quanto non si può parlare di misurazione del livello dell'olio nella coppa dato che la misurazione avviene con il motore in moto.
  15. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Per BMW è un segnale di livello dato che funziona a scalare.
  16. liamsindaco
    liamsindaco Collaudatore
    273
    8 Marzo 2010
    bici elettrica
    ciao a tutti come va???? e un po che manco come mai anno bannato rs4??? chi viene al mugello il 13
  17. Gibbo Concept
    501
    30
    29 Maggio 2007
    Io pensavo di andare ad adria a fine mese. Ma tu al mugello ci vai con pastiglie e tubazioni originali?
  18. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
  19. liamsindaco
    273
    8 Marzo 2010
    bici elettrica
    no cambio olio tubi e pastiglie... finalmente t e arrivata?? felice??? come va ??
  20. liamsindaco
    273
    8 Marzo 2010
    bici elettrica
    e adria te la sconsiglio.
