La 1M è una realtà !!!
Discussione in 'BMW 1 M' iniziata da enricob, 10 Maggio 2010.
  1. wilevo
    wilevo Kartista
    113
    8 Aprile 2005
    Ingenierie forse non mi sono spiegato bene.. ma se cambi a 5000 giri, la marcia dopo a quanti giri entra???
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    No Dott, mi riferivo al buco fra le turbine... Fammi capire.... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Cmq se cambi a 5000 boh, penso poco sopra i 3000. Non ricordo, domani se vuoi provo, anche se i rapporti sono leggermente diversi dalla mia.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2011
  3. wilevo
    wilevo Kartista
    113
    8 Aprile 2005
    Be avrò detto una gran caxxata.. pensavo che vi fossero 2 turbine che lavorassero a giri diversi.. comunque la sensazione e quella..
  4. fillo85
    fillo85 Direttore Corse
    2.104
    71
    27 Giugno 2010
    Lotus Exige S 260 RGB ex z4e86
    è che un motore turbo benzina, generalmente, sui 5500 giri, non "spinge" + ed è + redditizio cambiare marcia anziche tirare a limitatore la marcia.
    Invece, su un aspirato, per una resa ottima, bisogna cambiare praticamente a limitatore; io cambio 2/300 giri prima in pista.
  5. fillo85
    2.104
    71
    27 Giugno 2010
  6. wilevo
    wilevo Kartista
    113
    8 Aprile 2005
    La macchina essendo nuova di pacca e non mia, ho evitato di salire oltre i 5000.. come tutti i motori ci sono punti di cambiata piu o meno ideali.. come detto precedentemente nonostante il motore mi sia piaciuto molto e punta un sacco anche piu della mia, ho notato che cambiando intorno a questi giri non ti incolla al sedile come mi sarei aspettato, ho provato una volta sola a salire oltre e infatti la sensazione e migliorata.., pensavo che fosse per le turbine ma ho scoperto che cosi non e..
  7. fillo85
    2.104
    71
    27 Giugno 2010
    I turbo benzina specialmete quello che hai provato te, rendono un sacco ai medi regimi, mentre agli alti non sranno mai come gli aspirati, mai.
    La 350z che te hai, a 5000 giri inizia il bello, sulla 1m, finisce causa sovralimentazione del motore.
  8. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    L'n54 messo sulla 1M in alto muore decisamente rispetto a prima, ma in ogni caso, fino a 6500rpm tira relativamente "bene".
    Le turbine sono uguali e parallele, una ogni 3 cilindri, non c'è buco fra turbine. Cambiando a 5000rpm in ogni caso rientri in pieno overboost, che è proprio dove questa auto fa sentire la spinta.
    I cavalli, in ogni caso, vengono fuori sopra tale soglia.
  9. wilevo
    wilevo Kartista
    113
    8 Aprile 2005
    appunto tirando fino a 5000 (che tira ancora di brutto) cambiando arrivi intorno hai 3000 e li e un pelo moscia.. tutto qui.. cambiando a 6000 arivi a 4000 che va come una bomba.. comunque tirando dai ca 2500 hai 5000 e probabilmente oltre e una bomba, e solo nella tirata di piu marcia che mi ha lasciato questa sensazione che non mi spiego..
  10. fighter
    fighter Direttore Corse
    1.859
    395
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Premesso che anche le turbine hanno diritto al proprio buco..........
    Se andate a leggere il 3D titolato "turbo elettrico sulla nuova M3" scoprirete che i buchi dovrebbero essere toppati o tappati da questo nuovo sistema
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Guarda che è il contrario. La 1M tiene le turbine in overboost fino a 4500rpm, da li in su cala pressione.
    A 3000 sei in piena coppia. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Gibbo Concept
    Gibbo Concept Secondo Pilota
    501
    30
    29 Maggio 2007
    =D>=D>=D>:mrgreen:
  13. Gibbo Concept
    501
    30
    29 Maggio 2007
    Mah forse è più una sensazione...mi pare non cambi nulla per quanto riguarda l'aspetto rumore.
    I cambiamenti sono:
    +50 nm.
    + reattività e prontezza dell'acceleratore.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2011
  14. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Do it better.
    PROcede = +200nm anzichè +50nm e acceleratore regolabile. >:>
  15. Gibbo Concept
    501
    30
    29 Maggio 2007
    E la garanzia va a farsi fottere...:rolleyes:
  16. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Quando la porti dentro disinstalli?? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Anzi, a dire il vero basta spegnerla, è illeggibile... Se ne accorgono SOLO se aprono il vano ECU, ma dimmi perchè dovrebbero aprirlo. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Gibbo Concept
    501
    30
    29 Maggio 2007
    Interessante....Comunque intanto impariamo a guidarla come si deve stock, poi metti tra qualche annetto ci possiamo fare un pensierino.
  18. OneLikeNo1
    OneLikeNo1 Secondo Pilota
    590
    31 Luglio 2011
    1er Coupè
    Gibbo ma le foto? :sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav:...comunque complimenti
  19. Gibbo Concept
    501
    30
    29 Maggio 2007
    La macchina in questo momento è veramente sporca lurida :biggrin:...Non so se succede anche a voi, ma ho i cerchi color antracite per via dei freni...
  20. OneLikeNo1
    590
    31 Luglio 2011
    1er Coupè
    Tranqui...quando avrai tempo le posterai...ora goditela a più non posso...di nuovo complimenti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
