La 1M è una realtà !!!
Discussione in 'BMW 1 M' iniziata da enricob, 10 Maggio 2010.
  1. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Così no però :cry:
  2. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    S2000 RX7fd EX 1M-EX M3 E92
    ......é sempre lui:mrgreen:........ma su questa ci son regolazioni sia di differenziale che di assetto che danno un comportamento piu' on off , cioè come secondo me :mrgreen:non dovrebbe essere.C'è quel video nel circuito di Ascari con il muletto , dove si sentivano chiaramente in alcuni curvoni , accenni a perdite di trazione ( che son prontamente "bloccate" in vari interventi del differenziale...) e relativi sovrasterzi .
    Ecco, per quello straccio d'impressione in quelle 4 curve che ho fatto, ho notato tendenza al sottosterzo in assetto stabilizzato , che non mi pare meno che quello dell'e92, solo che non soffre della stessa inerzia nelle reazioni . Ma scaricando un po' di potenza per l'uscita di curva, appare una regolazione diversa che cambia il comportamento in sovrasterzante , ma anche qui con minori inerzie .....Il differenziale , al posto di "pattinare a vuoto" per piu' tempo come fa' con l'e92, pattina a vuoto in tempi piu' ristretti e quindi passa al bloccaggio prima....ma questo lavoro nell'arco della curva è portato a farlo piu' volte , mentre con l'e92 mi pareva che una volta ottenuto il bloccaggio del diff, restasse bloccato e anche l'assetto restasse stabile nel comportamento.
    Voglio riprovare e farmi un'idea piu' precisa.....perche' in questo comportamento è complice anche l'assetto . Pero' è ancora presto per tastarla per bene, quindi a me interessava provare qualche appoggio ora che le gomme dovrebbero essere oramai efficienti al 100%( al massimo adesso son sicuro di averle usate :mrgreen: e quindi le prossime uscite andranno al 100%)....
    A costo di spendere soldi a vuoto, credo che con questa 1 M provero' ( avendo in previsione di tenerla per lungo tempo e non l'annetto che m'ero preposto con l'm3) a lasciare in garage il differenziale M a favore di altro.
    Son interessato poi a non mantenere le ps2 una volta che saranno da sostituire , e a mettere altro......(altra cosa che con l'm3 non ho fatto)
    Insomma, se son rose, fioriranno.....
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Zeno , complimenti e una punta di invidia( ovviamente benevola); buon divertimento
  4. Gabo
    5.623
    con le nuove Michelin Super Sport miglioreresti notevolmente trazione e precisione rispetto alle PS2 rendendo la vita più facile all'autobloccante, se poi vedi che il differenziale ancora non ti soddisfa anzichè cambiarlo potresti farlo smontare e modificare come si fa sulle EVO e Subaru, al giorno d'oggi tutto si può fare basta pagare :mrgreen:
  5. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Quindi, se non ho capito male, parliamo del fatto che è + veloce nell'intervento ma non è stabile nel blocco, cioè lavora a più riprese................
    ......non è che mi faccia impazzire come cosa, o sbaglio?
  6. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Magari sarà sufficiente cambiare l'olio...
    Lo Spinacciuola in questo ne sa una più del diavolo!!
  7. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    ....diciamo che l'impressione è stata quella in forte appoggio....ma questo penso fosse causato dal poco impegno di coppia che potevo dare con l'acceleratore con il salire della velocita'.
    Di sicuro è la presenza di sottosterzo in appoggio stabilizzato , ma di una maggiore facilita' e rapidita' a cambiare "tendenza".
    Comunque meglio finire il rodaggio, anche perche' anche nel differenziale non so' se ci sia l'olio giusto o un'olio di "rodaggio".
    A proposito, quanto costa il tagliando dei 2000Km con l'M3???praticamente il solo cambio dell'olio diff e cambio, giusto???
  8. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    Pagando tutto si fa', ma il piu' delle volte è meglio non buttarne in modifiche che poi magari non arrivano all'effetto voluto, e andare con qualcosa che si è gia' sperimentato......non solo una volta...
    L'unica incognita che avevo anche con l'm3 è che non vi sia anche predisposizione dell'assetto a scaricare facilmente la ruota interna alla curva, altrimenti bisogna fare altro....comunque anche se son motivato, è meglio rendersi conto bene della situazione......e magari farsi pure un turnetto a franciacorta per vedere come si comporta, con il rimpianto di non averci mai provato l'e92 per motivi miei:mrgreen:8-[
  9. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    La tendenza a scaricare la posteriore interna è strettamente legata alla riduzione del sottosterzo di percorrenza. Più scarichi e meno punti di muso...
    Purtroppo sono due obiettivi contrastanti e, a parità di pneumatici, non puoi migliorare uno senza peggiorare l'altro.
  10. TheD
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    che poi hai lo stesso motore della mia e il rodaggio dice 4.000 giri per i primi 1.000 km e fino a
    4.000 giri già ne hai da pazzi.
    Non dirmi che per la M hanno inventato la storia dei 2.000 km per fare un tagliando in più :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Credo cambino solo l'olio del differenziale.
  12. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    si...olio cambio e differenziale...pari pari come l'm3........vorrei sapere quanto verro' spennato!!???:mrgreen:8-[
  13. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    .....con il libretto d'uso serie 1, ti dicono 4500 giri max....con l'inserto aggiuntivo 1M , si son scopiazzati troppe cose dall'M3 e infatti ti ritrovi un rodaggio con max 5500 giri( tra un po' ti fanno il rodaggio a limitatore:mrgreen::mrgreen:)
    Per averne a 4000 ne ha gia' tanto tanto,........ma se tu fai il "birichino" in rodaggio a me non interessa: c'è scritto chiaramente di non usare "tutto il gas"....e comunque ne arriva ancora ......:mrgreen:
  14. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    ...quella che non vale per la concorrente focus rs500 vero??:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Per la questione passo , passi:mrgreen:, è stato il primo motivo per cui ho deciso il passo :mrgreen: da M3 a 1M............e l'ho scritto piu' volte nei miliardi di messaggi che compongono questo insignificante topic su una brutta ed insignificante vettura con il motore sbagliato............
  15. Gabo
    5.623
    esatto VTEC =D>
    Nicola Spazzola su consiglio di Ice cambiando l'olio con uno da corsa con specifiche diverse ha ottenuto un'intervento più graduale di bloccaggio e netto miglioramento di trazione della ruota interna. Se questo olio lo abbini alle Michelin Super Sport e angoli ruote adeguati poi vai a cannone.
  16. TheD
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    Rodache!? cos'è ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">.
    Scherzi a parte, visto che l'n54 è delicato ho fatto il bravo.
  17. TheD
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    Doppietta
  18. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    ...automatica dkg......
  19. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Punta-tacco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    ...manuale........(come pure la doppietta, che con il dkg c'entra nulla ma mi suonava bene:mrgreen:)
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2011
