La 1M è una realtà !!!
Discussione in 'BMW 1 M' iniziata da enricob, 10 Maggio 2010.
  1. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    ...Si vede che non avete mai spinto una carrozzina sulla ghiaia :mrgreen: ...O forse non avete mai usato una carrozzina della Haberkorn con la regolazione dell'angolo sul manubrio...:cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2011
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    l'osservazione di Nicola è fondata, non si capisce perchè la M 3 debba essere più alta delle 335 I di oltre 4 cm( 1418 mm contro 1375), forse anche a causa del il diametro delle gomme....
    mah!
    infatti le varie versioni speciali hanno un assetto più basso di 10 mm...meglio di niente, saluti
  3. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    se fosse vero quello che dice questo articolo merita un applauso solo per quello la BMW
  4. Fumo
    Fumo Direttore Corse
    1.556
    84
    26 Febbraio 2008
    Mazda MX-5
    Di carrozzine ho esperienza: sulla ghiaia la carrozzina va giù (deportanza), le ali di un aereo creano effetto portanza (vanno su). Quindi non credo che "ammussando" un auto si crei quell'effetto aerodinamico cercato. E vero però che abbassi il baricentro (all'anteriore) ottendendo un effetto meno sottosterzante. Se dico min.chiate non mi frustate 8-[
  5. Nicola Spinazzola
    16.571
    889
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Parte del rialzo è dato dalla circonferenza assai maggiore delle ruote posteriori, penso che la tengano così alta per avere la maggiore motricità possibile, ed il maggior recupero di camber e convergenza in fase di rollio, fatto stà che nelle staccate più impegnative la coda va un pò dove vuole.
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Nicola, effettivamente la circonferenza di rotolamento delle gomme utilizzate differisce di circa 11 cm, se non ricordo male, il che significa un raggio maggiore di quasi 2 cm....
    a questo punto però ci si potrebbe domandare se non fosse possibile utilizzare delle gomme con fianco più basso...
    ciao
  7. Nicola Spinazzola
    16.571
    889
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Andresti fuori libretto ed accorceresti il rapporto finale.
  8. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    dovevi prenderti la cabrio allora...aperta hai 200 kg in più sul culetto e allora si che sta bella piantata :mrgreen:
  9. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Se spingi la carrozzina il muso va giù...Se regoli il manubrio, ammesso di poterlo fare, io ne ho una con cui lo puoi fare, basta abbassarlo di un paio di cm che il muso non va biù giù e le ruote anteriori iniziano a planare sulla ghiaia...Ovvio che in questo caso è tutto amplificato dalle leve e cioè dal fatto che il manubrio è molto alto rispetto alle ruote ma anche l'effetto che ottieni è amplificato...Per cui in un auto, abbassare o alzare davanti, o dietro, significa modificarne il comportamento, ma non per questioni aerodinamiche ma per motivi "meccanici", dipende da come si ridistribuiscono le linee di forza...Quando vai a 200 orari sul dritto con una traz post (ma anche una traz ant ma meno) la coppia alle ruote che vince la resistenza aerodinamica genere un sollevamento del muso e questo è il motivo per cui certe auto "galleggiano" in velocità...L'ammusamento riduce questo effetto però se freni succede che il culo si alza da terra come dice Nicola...
  10. Fumo
    1.556
    84
    26 Febbraio 2008
    Mazda MX-5
    Ok allora ci siamo capiti :wink:
  11. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Ammusamento, linee di forza, aerodinamica che non c'entra, la coppia che fa sollevare il muso dell'auto?
    Ma de che stai a parlà?!
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Nicola, ma io mi riferivo alla fase di progetto....non a modifiche ...aftermarket; ad ogni modo il rapporto della 6 a marcia di una 1 M è molto lungo , mi sembra oltre 44 km/h per 1000 giri/m, per cui anche accorciandolo di un 5 % non sarebbe stata una catastrofe, anzi;
    ciao
  13. ale7501
    ale7501 Kartista
    182
    21 Gennaio 2011
    bmw z4 m coupè
    Ne ho appena vista una in BMW, ed sembra un culturista da quanto e' muscolosa!! Diciamo più un Juri chechi viste le dimensioni!!!
    Pero bella e gran bel rumore... Pero mi tengo la mia...
  14. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Bah, mi sembra di essere nel terzo mondo sono appena stato in bmw e il massimo che avevano era una 120d coupe msport :rolleyes: Probabilmente la prima che arriverà sarà la mia.
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    felicitazioni RS4....aspettiamo le tue impressioni....ciao
  16. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Grazie, un mesetto ancora e ci siamo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    S2000 RX7fd EX 1M-EX M3 E92
    stasera mi son fatto un girettino , e ho provato a farla appoggiare un po' in un paio di curve a 180° e in qualche altra curva , tanto per vedere se quelle espressioni su autoblog fossero appropriate..........le gomme penso che abbian perso "il lucido" con 850 km:mrgreen:..........e il motore e i freni per fare cio' non servono.....
    Secondo me quei giornalisti un po' bevono: secondo me ha comportamento da e92 con minori inerzie......sottosterzo in appoggio stabilizzato .....solo che qui i passaggi al sovrasterzo son piu' rapidi ......e si nota (almeno per quello che da' a meta' acceleratore ai bassi...comunque ce n'è....)che anche le perdite di trazione e il funzionamento dell'autobloccante sono piu' frequenti e un po' diverse che con le92....
    Comunque è ancora presto per capire bene.......8-[.......
  18. Ciube
    Ciube Secondo Pilota
    922
    28
    18 Gennaio 2009
    F430 Light Pista, 535d MSport
    Col passo corto per forza di cose sarà più violenta ed improvvisa, è fisica
  19. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    zeno tu predicavi per l'intervento del differenziale della E92. Questo com'è?
  20. Gabo
    5.623
    dai che manca poco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
