kit xeno e primi problemi
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Fabio323ti, 26 Gennaio 2008.
  1. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ragazzi mi sono fatto un ..... pazzesco per montare il kit allo xeno sulla mia 323ti...
    assurdo.. i fari a "cartone animato" avevano l'alloggio della lampada di qualche decimo piu piccolo e ho dovuto asolare con il dremel i fori per far entrare la lampada allo xeno.
    una volta finito.. dopo circa 3 ore.. poiche ho dovuto rismontare tutti i fari....
    ho notato una certa instabilità della lampada sx.... o meglio.. all'inizio faceva difficiltà ad accendersi...emetteva un solo flash... poi una volta calda si accende regolarmente.. pero' a volte si spegne da sola....
    ho pensato che sia un problema di cavi... ho notato che l'e36 ha dei cavi davvero minuscoli per alimentare le lampade alogene originali...
    voi cosa mi consigliereste di fare?? metto un relè e bypasso tutto alla batteria??
    :eek:
  2. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Fabio non ho capito questi fari a cartone come sono,posta qualche foto
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    fabio metti i condensatori e risolvi
  4. desmosedici
    desmosedici Collaudatore
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    anche io ho un problema, mi si accende il computer di bordo. Come si installa il condensatore?
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    nn è detto...almeno io nn ho risolto con i condensatori..solo attenuato il problema..
  6. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    desmosedici se ti si accende il check luci e ti si spegne la lampada allora risolvi con il condensatore..
    fabio ma quando ti si spegne si accende anche la spia sul cruscotto?
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ma il check nn è solo una questione di assorbimento quindi risolvibile con le resistenze?cosa c'entrano i condensatori?
  8. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Sulla mia ex e36 non avevo la spia delle luci quindi non è servito niente...
    Su questa ho messo i condensatori e va perfettamente.
    Fabio ma hai preso il kit xenon lamp? Se fa cosi, potrebbe essere anche la ballast difettosa.
  9. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    la curva di assorbimento delle alogene ha un picco di corrente molto breve
    mentre per gli xenon il picco di assorbimento è piu lungo, la centralina lo rileva e fa spegnere le lampade..
    cn il condensatore risolvi
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    boh..credevo fosse solo una questione di watt....
  11. desmosedici
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    lo metti in parallelo ai cavi di alimentazione del kit
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    aggiungo...terminale lungo del condensatore sul +, corto sul -
  14. desmosedici
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Grazie,Provero'.... speriamo bene mi fanno un gran casi..o questi fari ,lampeggiano,tremolano provero' a montare un relais per alimemntare la centralina dei fari,pensavo fosse meno complessa l'elettronica di bordo.
    Grande Germania!
  15. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    allora, ragà, l'e36 non ha il check delle lampade.... quindi escludo problemi alla vettura..
    la lampada di destra va bene, si accende subito.. ok
    i problemi sono a sinistra, appena accendo le luci questa lampeggia una volta e si spegne...
    se ripetutamente procedo "accendi-spegni" dopo un po di tempo anche questa sinistra si accende ma dopo alcuni minuti, e non sempre, si spegne da sola..e non so come fare.
    potrebbe essere un problema al ballast?
    e è solo un problema di corrente??
    se cosi fosse, perche la lampada di destra è OK!??
  16. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    fabio, hai provato ad invertire le ballast per escluder a priori qualcosa?
  17. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ho provato a montare la lampadina che "flesha" sul faro destro e tutto è OK!
    no le ballast non le ho invertite...
  18. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Ho risolto..
    erano dei falsi contatto all'interno del cablaggio tra la centralina e l'impiano originale..
    mi è bastato rimuovere i faston e saldare i cavi che sembra tutto ok.
    asettiamo i prossimi giorni per vedere come va.
  19. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Ma le vuoi mettere due foto della tua compact a casa tua!!!!
