KIt retrofit alpine 65412293994 F20 F30
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Franzzz, 19 Giugno 2014.
  1. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    6 Giugno 2007
    BMW 120d [F20]
    grazie della risposta.
    ma è normale la sensazione che con il vecchio impianto a volume basso avevo la percezione di un suono piu alto?
    non so se sono stato chiaro.
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ho capito cosa intendi ma non so perchè non ho mai sentito l'Alpine ma di contro dovresti avere un volume molto più alto ad alto livello
  3. Danifast
    Danifast Kartista
    55
    2 Ottobre 2015
    BMW 320d Touring Modern Aut. (F31)
    Si, con l’Alpine a volume basso senti meno soprattutto i bassi. Se ci fai caso, per “accendere” i woofer devi alzare un po’ il volume...
  4. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    6 Giugno 2007
    BMW 120d [F20]
    grazie mille...pensavo non mi avessero installato l'ampi, pensavo fosse questo il motivo.
    have a nice day
  5. Danifast
    Danifast Kartista
    55
    2 Ottobre 2015
    Figurati. purtroppo, come detto più volte, i ns. impianti audio sono davvero basici, e l’Alpine fa già tanto, ma alla fine, io che per lavoro passo molte ore in auto e amo il suono di qualità, l’ho sostituito con un ampli con dsp “serio”, di Mosconi. Un altro mondo.
  6. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    6 Giugno 2007
    BMW 120d [F20]
    Scusate le domande stupide, ma devo capire se è un problema del montaggio o altro:
    1) ho sensori sia anteriori che posteriori e adesso - dopo l’installazione del kit - i sensori anteriori hanno un volume più alto dei sensori posteriori
    2) quando interviene lo start & stop, quando “riaccende” il motore il suono stacca/attacca...ma possibile?!
    Grazie a tutti
  7. Danifast
    Danifast Kartista
    55
    2 Ottobre 2015
    Riguardo al punto 1 credo sia dovuto al fatto che vengono amplificati solo gli altoparlanti anteriori mentre i posteriori rimangono pilotati dalla radio senza ulteriore amplificazione, e sembrerebbe che per chi ha i sensori anteriori e posteriori, (io ho solo i posteriori), il suono dei sensori anteriori si sente da altoparlanti anteriori e viceversa.
    Riguardo al punto 2, te lo fa sempre o solo a freddo? Perché a freddo lo faceva anche a me, come se la batteria non piu nuovissima a freddo non avesse lo spunto per mantenere alimentato tutto in fase di riaccensione.
    Ultima modifica: 22 Settembre 2018
    A AleDV piace questo elemento.
  8. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    6 Giugno 2007
    BMW 120d [F20]
    La macchina ha due anni giusti, lo stato della batteria dovrebbe essere ancora buono...almeno da quanto indica il sensore sulla batteria.
    A te faceva questo scherzo e adesso hai risolto?!
  9. Danifast
    Danifast Kartista
    55
    2 Ottobre 2015
    A freddo si. Tu hai notato se usi lo start e stopa .caldo, dopo un'oretta di guida se te lo fa lo stesso??
    Ps:la codifica in bmw l'hanno fatta??
  10. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    6 Giugno 2007
    BMW 120d [F20]
    Codifica fatta...almeno dalla fattura la voce c’è, 21 euro di codifica.
    Ho installato l’impianto da poco, non ho ancora provato a caldo...ti farò sapere.
    Grazie per le tue risposte
  11. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    6 Giugno 2007
    BMW 120d [F20]
    domanda per i piu esperti: come faccio a capire se realmente é stata fatta la codifica post montaggio?
    grazie
  12. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.204
    968
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Aggiorno il post comunicandovi che su F30 e credo anche F31 LCI il kit non si può post montare.
    Verificato oggi in conce, né Alpine né harman kardon.
    Vale solo per i restyle.
  13. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Oibò, e perchè mai? Ok per l'Harman Kardon per il quale non esiste retrofit ufficiale, ma per l'Alpine non ci sono dubbi che sia installabile a meno che non ci sia qualche optional incompatibile sull'auto, le istruzioni parlano chiaro:
  14. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Scusa avevo inteso male, dicevi che su LCI non si può installare....comunque non vedo perchè no visto che a livello di allestimenti interni e cablaggi non cambia nulla, mah! Comunque l'etk lo da disponibile, ho provato con il mio VIN e mi propone il codice
    65412413270 che ha sostituito il 65412293994 ma che è compatibile retroattivamente.
  15. Vime
    2.204
    968
    4 Maggio 2010
    ti dico che per LCI non c'è, fatto tutte le verifiche del caso in concessionaria venerdì con il mio telaio.
    Nulla per la mia e infatti gaurdando anche il link che hai postato tu non si trovano tutti i motori. Il mio 340i con il B58 è escluso
    65412413270 ricambi sono stati trovati per i seguenti F30N veicoli:
  16. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ah, già 340i, dillo subito! :mrgreen: Sarà mica colpa del ASD?
  17. Vime
    2.204
    968
    4 Maggio 2010
    probabile, anche se in fase di ordine si può mettere. Evidentemente c'è qualche problema in post montaggio
    Però anche la 320i, se non sbaglio, monta ASD
  18. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Certo, se lo ordini all'origine (a parte che l'Alpine non è previsto, solo Hi-Fi o Top Hi-Fi) viene tutto predisposto correttamente in fase di costruzione, Il postmontaggio non è possibile perchè l'amplificatore non si può connettere al modulo ASD, sia per cablaggio che per posizione di montaggio.
  19. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    6 Giugno 2007
    BMW 120d [F20]
    Ciao a tutti, ho montato il kit audio alpine in questione sulla mia F20 e ho delle perplessita:
    1) è normale che quando interviene lo start & stop stacca l’ampli sulle casse anteriori?
    2) l’ampli non amplifica anche per le casse posteriori?
    3) ho sensori ant e post e dopo aver installato il kit il suono dei sensori ant è decisamente più alto di quelle post.
    Sono tutti problemi “normali” o dipende da come hanno montato/codificato il kit?!
  20. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ma non ti avevano già risposto un ventina di messaggi fa?
