Kit Powerflex
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da coupèMania, 16 Febbraio 2004.
  1. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Ho letto su internet che il problema BEN NOTO da Bmw è stato considerato
    secondario perchè non pericoloso.
    Nel senso che secondo loro la conseguenza dell'usura delle boccole era
    un semplice CLAC CLAC sotto il cofano e quindi un danno acustico che
    non compromette la guida.
    Pertanto non hanno eseguito un richiamo.
    Invece sono stati furbi perchè il problema prima o poi salta fuori a
    tutti con tutte le menate che ne susseguono con esborsi di denaro.
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Dalle mie parti non si chiamebbero furbi, ma bastardi!!!
  3. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    da me si chiama "guadagno illecito procurando danno agli altri"
  4. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
  5. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
  6. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    PORCA ************************************************************************************************************************************************
    Ancora non è pronta la macchina!!!!
    ho chiamato stasera e mi hanno detto che me la ridanno domattina :evil: :evil: :evil: :evil:
    Madonna come mi girano le pal*e!!!!!
    Non ne posso più la rivoglio!!!!!!
  7. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    ragazzi mancano meno di 1000km al mio prossimo tagliando!!!
    volevo far controllare lo stato dei miei silent-block così in caso di usura elevata vorrei farli sostituire e prendere i Powerflex...
    qualcuno può dirmi la procedura da seguire, a chi rivolgermi ecc?!
    al mio meccanico devo far controllare se i miei sono da 66 o da 60mm giusto?!
    attendo notizie!
    SCIAO!
  8. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Dal meccanico DEVI far controllare innanzitutto le testine dei
    bracci oscillanti quindi i silent block di quest'ultimi.
    I silent block sono pressati dentro dei supporti fissati al telaio tramite
    2 bulloni.
    Devi misurare il silent block vero e proprio, vedrai che è di forma circolare.
    Il diametro è 60 o 66 mm.
    Quindi non devi misurare il supporto fissato al telaio ma il silent block
    vero e proprio nel punto dove poggia sul supporto.
    I codici de inviare per l'ordine sono questi (alla voce front wishbone):
    Quello che finisce con 4601** è per il 66mm.
    Quello che finisce con 4601-60 è per il 60 mm.
    L'ordine va inviato via fax tramite un modulo.
    Se ti interessa te lo mando via email.
    CIAO
  9. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    Oppure vai da un loro rivenditore... c'è la lista sul sito...
