kit motore M performance 120d + modulo CnTech
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da lucaessegi, 11 Settembre 2014.
  1. fabrizio.crestani
    fabrizio.crestani Kartista
    157
    14
    13 Giugno 2009
    bmw 330d f30 - Nissan GT-R MY 2012
    + coppia intendevi .. si esatto .. sta tutto li .. apri di meno per fare quello che facevi prima .. ma tutto questo succede con piccole aperture di gas .. massimo 50/60% ..per questo si fa decisamente fatica a consumare meno con i moduli .. se nn apri lui nn corregge ... e se apri per farlo correggere stai già consumando di + ..
    In ogni caso con le tecnologie di oggi sono un ottima e unica alternativa per i modelli non riprogrammabili ..
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2014
  2. ilLorenz
    ilLorenz Primo Pilota
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Coppia e cavalli sono strettamente legati, non si può aumentare l'uno senza l'altro. Di fatto c'è una precisa formula che in base al numero di giri permette di calcolare l'uno in rapporto all'altro. Per cui dire più cavalli o più coppia è lo stesso xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Data la coppia in N·m, la velocità angolare in giri al minuto e la potenza in watt, si ha la formula:
    Nel caso si desideri la potenza in kW, basterà dividere il risultato per 1000, e nel caso si desideri il risultato in Cv, bisognerà moltiplicare i kW per 1,36. Si noti che Hp non è uguale a Cv: 1 Hp = 1,0139 Cv, oppure 1 Cv = 0,9863 Hp (quindi 1 Hp > 1 Cv).
    Nel caso invece si voglia ricavare la coppia in N·m dalla potenza espressa in watt, si dovrà seguire la formula seguente:
    Per ricavare la coppia in kgm sarà necessario dividere il risultato della formula per 9,81.
  3. Gabo
    5.802
    appena riuscite provate questo settaggio:
    - MAPPA 4
    - SOFT TORQUE 4
    - RAIL ORE 14
    - TURBO ORE 12
    prende a 1300 giri e tira forte fino 5000 giri
    mappa 4 anche se non viene raccomandata nelle istruzioni del modulo [MENTION=1126]AR147[/MENTION] l'ha testata con diagnosi al DPF trovandola sicura contro intasamenti precoci
    si ricavano circa 45cv sul 177cv con tali settaggi e un'erogazione fantastica
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.404
    6.679
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Esagerato, ha una buona progressione fin dai regimi più bassi ed allunga bene in alto, ma non di certo fino a 5000 giri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Gabo
    5.802
    4900 >:>
  6. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Ma si riesce a mappare anche col cambio automatico?!
    La macchina potrebbe avere dei problemi
  7. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Lo step 8 è l'hp8 della zf che è dichiarato avere un limite di 490Nm, quindi finchè stai entro quel limite il cambio non ha nessun problema.
    Se ti riferisci alla gestione dello stesso, questa non c'entra nulla con la rimappa perché il cambio è gestito da una sua centralina dedicata che non si va a toccare con la rimappa o il modulo
  8. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Adesso,( originale) quanti nm ha ?!
  9. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    380
    Sapere i dati della propria auto però dovrebbe almeno essere il minimo
  10. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Nn me lo ricordavo, scusa
  11. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Comunque nn penso che con la mappa si riuscirebbe ad avere 100 nm!?
  12. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Google è tuo amico
    Tutto si può fare ma in linea di massima si sta dentro il limite senza problemi. Poi è un limite ufficiale, a cui va aggiunta sicuramente una tolleranza che zf si tiene per sicurezza, per cui probabilmente ne regge anche qualcosa di più
  13. WOCCO
    WOCCO Aspirante Pilota
    47
    17 Novembre 2017
    BMW F20 120 X-DRIVE LCI 190 CV
    Buonasera a tutti, vado al sodo, sono felicemente possessore di una 120 d x-drive lci m-sport.
    Da lì ho effettuato via via parecchi aggiornamenti, tra cui, scarico diretto con dpf ancora installato, filtro a pannello, intercooler maggiorato m-performance e modulo 8 pro.
    Purtroppo non riesco a trovare la giusta mappatura, per un periodo non ho fatto altro che modificare sempre i parametri, adesso sono fermo a questa :
    Mappa 6
    Soft torque 5 on 6 off
    Rail e turbo entrambi a b
    A volte ho tentennamenti in erogazione, ma tutto sommato non ho grossi problemi.
    Volevo chiedere a voi un consiglio ringraziando in anticipo.
  14. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    quando avevo il modulo avevo mappa 7 rail B e turbo A/B e mai avuto problemi... stesso motore solo che è un 118d
    scusa ma l'intercooler maggiorato a cosa ti serve? considera che l'intercooler di serie sul 120d (motore B47) è lo stesso del 125d e potresti avvertire un lieve turbo lag con uno maggiorato
    quando cambi i settaggi del modulo devi lasciare "adattare" le centraline dell'auto per qualche centinaio di km prima di riprovare altri settaggi
  15. WOCCO
    47
    17 Novembre 2017
    Parlo di erogazione, a volte mi singhiozza, come se non avesse la giusta quantità di gasolio, o non so che cosa, so dell’adattamento e delle altre cose tranquillo.
    Comunque ho messo l’intercooler Per raffreddare meglio la turbina e magari poter aumentare i parametri, di turbo lag neanche l’ombra anzi, la spinta c’e’ e come, ma solo dando gas con decisione, è nella progressione a 2000 giri che a volte perde di linearità ecco.
    Cosa mi consigli di fare? Magari mappa 7 ma il resto? Grazie a chiunque risponderà!
  16. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Giusto per puntualizzare l’intercooleer non serve per raffreddare il turbo bensì per raffreddare l’aria da esso (e a valle di esso) compressa. Sei sicuro di non avere noie alla valvola AGR? Dati i tentennamenti potrebbe pure essere lei.
    A Mvagusta piace questo elemento.
  17. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    il tentennamento fino ai 2000 giri te lo fa solo a freddo o anche quando è calda ?
  18. WOCCO
    47
    17 Novembre 2017
    va beh comunque il senso è lo stesso, per quanto riguarda l'agr ho fatto il solito richiamo che hanno fatto in molti sul forum, è migliorata senza dubbio, ma ripeto se accelero decisamente il problema non si presenta, se accelero in modo graduale, ad un filo di gas "intorno ai 2000 giri" (cambio automatico), capita che perde in linearità, sia a freddo che a caldo...
  19. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    È un sintomo comune ....il modulo penso non sia la causa,io ho seguito la discussione sugli adittivi per pulire gli iniettori e sono al terzo rifornimento aggiungendo il bardhal top Diesel ....non vorrei cantare vittoria ma mi pare sia decisamente migliorato tutto ...c’è da dire che a me lo fa (faceva ) solo all avviamento a freddo la mattina ...
  20. WOCCO
    47
    17 Novembre 2017
    in diagnosi non ho nessun problema, non mi da grossi rogne, ormai ci convivo insomma, ma volevo capire se cambiando i parametri del modulo potevo migliorare qualcosa, calcolando sempre le modifiche che ho sulla macchina...
