kit ///M replica per le nostre E90
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da riky86, 28 Gennaio 2010.
  1. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    io da non carrozziere ma pur capendone qualcosina ti consiglio un modo semplice anche come fai da te,sganci i tappi e con un pezzo di cartone o cartoncio ti fai una dima,chessò,lo fai partire dall'angolo dove parte il faro seguendo tutto il contorno e disegni il perimetro del foro aprendolo e ritagliandolo bello preciso al foro del paraurti,dopo controlli che coincide anche con l'altro faro e se tutto va bene,appoggi dagli stessi punti nel para m3 e disegni i contorni da forare...detto così è complicato ma è più facile dirlo o farlo che scriverlo così su un msg...
  2. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    non male come idea..............
  3. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    io quando avevo 18 anni per farmi chiudere le frecce laterali della e46 avevo fatto una cosa simile col cartone o meglio,avevo smontato le frecce,avevo preso del cartone e dall'interno del parafango avevo disegnato la sagoma del foro e poi il carrozziere in base a quel disegno tagliò 2 pezzi uguali in lamiera e li saldò e poi tutto il resto,è una cosa alla cacchino però è molto semplice e funziona...
  4. F4sT
    F4sT Aspirante Pilota
    6 Luglio 2006
    BMW 320d e90 "Anomala"
    Riky appena puoi mandami il tutto che domani mattina chiamo il tuo amico e vediamo di concretizzare la cosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Saluti
    F4sT
  5. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    ti avevo mandato il numero in pm...avrò sbagliato e non ho cliccato invia perchè tra i msg inviati non c'è nulla per te...lo scrivo di nuovo e te lo mando...
  6. F4sT
    6 Luglio 2006
    Ok riky grazie mille,mi sono messo in contatto e per la prossima settimana vedo di fare l'ordine anche se c'è una cosa che mi frena...
    Ho gli xenon originali e logicamente i lavafari,se guardate un paraurti e90 originale con annessi lavafari potrete notare che la placchetta che fuoriesce dello spruzzino e dritta e va ad appoggiare su una parte del paraurti totalmente liscia senza bombature.
    ORA invece guardando il paraurti replica M3 potrete notare che quella zona presente sul paraurti e90 non è presente e soprattutto è totalmente bombata la zona e quindi non vedo possibilità o soluzione per far poggiare naturalmente gli spruzzini come sul paraurti di serie.
    DITEMI CHE SBAGLIO ](*,) anche perchè agli xenon non rinuncio e mi darebbe ai nervi rinunciare a questo paraurti....
    Unica soluzione che mi è balenata per la testa è quella di acquistare gli spruzzini fissi presenti su M3 E90...ma non so se il meccanismo interno poi è differente e la spesa va ad impennarsi ulteriormente...
    Bho :-k
    F4sT
  7. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    :eek: per un momento sono rimasto bloccato,poi mi sono andato a rivedere le foto e ho visto che la parte superiore è come quella del nostro paraurti...ho visto le foto messe da pietro del paraurti smontato e la parte superiore è come quella della foto qua sopra,per un attimo mi hai fatto abbandonare del tutto l'idea...
  8. F4sT
    6 Luglio 2006
    Riky sicuro sicuro?
    Io da ogni foto e angolo che li guardo vedo una bombatura maggiore sul replica M3 e anche una distanza maggiore dello scalino fra faro e inizio bombatura e mi viene anche il dubbio se fosse maggiore la distanza creata dal rigonfiamento piu pronunciato a quel punto come lavorerebbe il lavafari?Sempre che riesca a poggiare,questo dubbio per ora mi rimane...FATE QUALCOSA che entro lunedi vorrei ordinarlo :redface:
  9. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    io posso risponderti guardando le foto,non ho ne il paraurti ne i lavafari ma la parte dove poggiano i tappi sembra la stessa sia sul para originale che su quello M,se nel para M sporge di più non penso sia un problema perchè la posizione dei lavafari secondo me va messa sempre alla stessa distanza dal faro facendo una dima fai da te come dicevo ieri a pietro...se guardi le foto frontali del para M e di quello nostro con attenzione vedi che l'unica differenza sta al centro,il nostro è più rientrato rispetto ai laterali mentre quello M no ha la parte centrale allo stesso livello dei laterali...questo è quello che vedo io dalle foto perchè come dicevo non ho neanche i lavafari...
  10. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    a me la parte dove andrebbero i lavafari sembra come quello originale.........
  11. F4sT
    6 Luglio 2006
    Bella gente lo spero,anche perche' sarebbe un problema non da poco visto che di litigare con le forze dell'ordine della capitale e provincia ho poca voglia :biggrin:
    Comunque ancora non sono convinto che l'inclinazione del piano di appoggio sia uguale,soprattutto vedendo la foto della macchina di Riky e quella grigia con paraurti m3 poco sopra.
    L'unica foto vista del paraurti replica m3 con lavafari e' quella della Automotive ma e' un photoshop quindi non mi fido molto...
    Piccolo OT:
    Mi serve un consiglio,voi i replica CSL come li vedete su e90?
    Massimo entro lunedi devo decidere quali cerchi mettere,ancora
    non so se 17" o 18".
    Saluti
    F4sT
  12. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    piu' adatti alla e46, comunque sono bellissimi li devi prendere almeno da 18, superbi da 19............:wink:
  13. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    che io sappia non cambia nulla qualche grado di inclinazione in più o in meno,per quel poco che ho visto un lavafari di e90 ho visto che come in altre auto si muovono quindi a modo di scendere in teoria dovrebbero appoggiare ugualmente anche se come diceva pietro sembrano uguali...i csl quoto pietro anche qua pietro,sono più da e46 però devo dire che ho visto qualche e90 con sti cerchi e sono totalmente in dubbio anche io tra csl però 18 (mai 17 su e90 che starebbero eccessivamente piccoli) oppure con i barracuda gli stessi che sta aspettando un altro utente,manco a farlo apposta tempo fa parlavamo di cerchi tamarri e poi è venuto fuori che parlavamo dello stesso modello quindi ora aspetto i risultati sulla sua...
    superbi si...ma le strade qua sono quelle che sono ](*,)
  14. victor79
    victor79 Collaudatore
    443
    29
    20 Giugno 2010
    bmw e90 320d
    Ciao F4st, anche in rapporto al kit di cui si parla ecco cosa ne penso:
    - 17 se vuoi andare come su un materasso, e fai tanti km(almeno 35000/40000km l'anno come me...cambiate gomme a 18000km e ancora perfette a 49000km...pochissima usura) ma perdi in bellezza estetica(vd la differenza tra i miei 17 e quelli di Pietro 18...troppo belli :mrgreen:)
    - 18 buon compromesso...indubbio valore estetico e una rigidità da quel che dicono accettabile(infatti la mia tentazione al prox cambio gomme è tanta](*,))
    - 19 se fai pochi km sull'ordine dei 10000/15000km(veramente splendidi) l'anno per 2 motivi principali: consumo molto alto di carburante e gomme
    rischio molto alto di piegare il cerchio in lega e bucare facilmente le gomme viste le strade italiane(io vivo a milano, faccio molti km in tutte le strade/autostrade e statali anche di montagna e ho paura anche coi 17 figurati:eek:)
    Questo è un piccolo riassunto che sono riuscito a percepire sulle varie esperienze avute un po' da tutti...compreso me.
    Parere personale...andrei sui 18 differenziati(obbligatoriamente da libretto)...stanno meglio dei 17(io non li ho differenziati e dietro si vede) e cmq un buon compromesso sia estetico che monetario.
    Poi come sempre bisogna vedere le esigenze e soprattutto...de gustibus:mrgreen:
    PS. per quanto riguarda le gomme udite udite non posso che parlare bene dei Pirelli pzero rosso...tranne un inizio un po' così(1000/2000km) per me sono una bomba...tengono un casino sia su asciutto che bagnato e l'usura è veramente ottima. Io le ho montate in emergenza dopo una foratura al Carrefour e non le volevo(volevo le michelen ma non c'erano)...mi sono dovuto ricredere...consigliatissime per la mia misura 225/45 17"...ovviamente non rf...ci tenevo a dirlo:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2010
  15. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    ecco come sono i fori dei lavafari della mia e91............spero vi sia utile...........
  16. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    A che forte sto vodeo sono curioso i miei non so come funzionano:-k:-k solo teoria
  17. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    veramente e' la prima volta che li vedo anche io in funzione.............:wink:
  18. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    il commento che ti è stato lasciato è mio :mrgreen:...quoto con victor per le pirelli pzero rosso,le avevo nei 18 precedenti e confermo la superba tenuta di strada sia nell'asciutto che nel bagnato...
  19. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    :wink::mrgreen:
  20. markulio
    markulio Presidente Onorario BMW
    5.127
    300
    15 Maggio 2008
    Porsche993 C4,E61 530d M-Sport
