kit listelli 51952446978 Carbonio
Discussione in 'BMW X5 F15 / BMW X6 F16' iniziata da MauroX6, 10 Febbraio 2017.
  1. MauroX6
    MauroX6 Collaudatore
    396
    14 Luglio 2015
    BMW X6 F16 M-Sport
    Al momento ho cambiato i due listelli del cruscotto con quelli in carbonio della x6 M F86. Ovviamente il risullato e' estremamente bello!:biggrin:
    Permangono le pellicole stile fibra di carbonio, invece, sui listelli delle portiere...fino a quando qualche esperto del blog mi illumina su come procedere per lo smontaggio dei pannelli delle portiere, momento in cui mi decidero' a cambiare anche i listelli con quelli in carbonio della F86.
    Operazione costosa e da matto...ma se non si fa il matto qualche volta la vita e' un po' piatta---\\:D/
    Totale provvisorio della spesa sostenuta...450 euro.
    grazie Max. Anche se la vedo dura...Ogni volta che vado per acquistare un accessorio performance mi fatturano sempre fino all'ultimo cent, tipo oro colato.
  2. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    Mi hanno riferito sconto a loro circa 24/25, se ordino un po' di cose mi girano un 15/20 montando loro le parti, ho iniziato dal diffusore posteriore, mi piace troppo, al secondo giro gli specchietti
    Inviato dal mio CUBOT MAX utilizzando Tapatalk
  3. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    Le foto, mi raccomando! :wink:
  4. MAX_X6
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    Appena arriva
  5. MauroX6
    396
    14 Luglio 2015
    BMW X6 F16 M-Sport
    ottima decisione =D>
    [​IMG]host image
    [​IMG]image share
  6. MauroX6
    396
    14 Luglio 2015
    BMW X6 F16 M-Sport
    Caro Max, l'unica campagna che ho visto e' quella fiorita qui alle porte della citta'...
    Cmq, riassumendo il mio operato da bravo maniaco sessuale delle macchine quale sono:wink:...ho acquistato il profilo del cruscotto in carbonio completo ( accessorio a richiesta per la sola della F86 ) che, come sappiamo, ha la parte superiore in carbonio e la parte bassa nera lucida come la mia, e l'ho montato.
    Ho quindi acquistato il kit performance in carbonio con uno sconto eccezionale, prontissimo e disponibile senza doverlo ordinare in germania (composto dal profilo carbonio/alcantara del cruscotto e dalle modanature in carbonio delle portiere) montando quindi le modanature delle portiere, e il gioco e' fatto.
    Ovviamente ora mi ritrovo il profilo completo del cruscotto in carbonio/alcantara della performance da vendere! Ovviamente parliamo di prodotto nuovo e originale.
    Abbinato al pomello del cambio e alla basetta della console , della serie performance in carbonio, e' una vera chicca.
    Tempo stimato e verificato tra smontaggio del vecchio e montaggio del nuovo: 10 minuti (reali)
    Quello che porta via un po' piu' di tempo sono lo smontaggio e il rimontaggio dei pannelli delle portiere, quando ci si imbatte nella sostituzione dei listelli, per via della loro complessita'; ma l'impegno e la passione bypassano anche questo ostacolo.:biggrin:
    Ecco gli oggettini...
    upload
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2017
  7. MAX_X6
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    Mauro sei veramente un mago, comunque la campagna esiste, almeno qua a Milano, che poi, al massimo, ti fanno un 20/25.
    questa settimana sono riuscito a farmi fare un 20 anche su cerchi e gomme della X1, alla fine mi sono costati meno che dal gommista...[emoji12]
  8. MauroX6
    396
    14 Luglio 2015
    BMW X6 F16 M-Sport
    20...25...in Audi mi ricordo che queste percentuali di sconti venivano fatto tranquillamente, sia sugli accessori che sui ricambi, senza carte premium, campagne e quant'altro. Qui pare tutto oro colato. Vabe', tanto alla fine , se c'e' l'intenzione, qualche punto percentuale in piu' o meno non fa certamente cambiare idea.
  9. lordDIESEL
    lordDIESEL Direttore Corse
    1.795
    42
    10 Aprile 2008
    Serie 4 Gran Coupè
    Secondo me ci stanno parecchio bene !!
  10. moreno
    moreno Secondo Pilota
    527
    4 Aprile 2006
    Milano
    X3 msport G01
    Ciao a tutti, quando mi arrivera' X5 vorrei sostituire mascherina volante Msport con questa mperformance in carbonio, ma questa sul sito dicono per x5m e non per altri modelli, secondo voi va bene anche se il modello non e' x5M? secondo me si , per me i volanti msport sono tutti identici
    http://[​IMG]
  11. MAX_X6
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    Di solito scrivono f15 / F16 o E85/e86
  12. moreno
    527
    4 Aprile 2006
    Milano
    X3 msport G01
    Sul sito Bmw ce' scritto: per X5 M e X6 M dal 2014....
  13. MAX_X6
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    Dovrebbe andare bene, magari prima di ordinare il pezzo chiedi conferma al magazzino ricambi
  14. MauroX6
    396
    14 Luglio 2015
    BMW X6 F16 M-Sport
    esperienza personale...il magazzino ricambi ti dice NO a priori, se non rientra nel telaio della tua auto. Mi sembra di tornare ai tempi della Q5, quando decisi di montare la griglia anteriore della s-line sul paraurti della mia e ovviamente la risposta del magazzino ricambi fu tassativamente negativa.Peccato pero' che nel blog audi tutti i partecipanti affermavano il contrario e che seguendo il loro consiglio lo montai senza alcun problema.
  15. dfcarburanti
    dfcarburanti Kartista
    86
    20 Marzo 2016
    BMW X6 F16 M50d
    Ciao,
    puoi ordinarla tranquillamente io sulla mia l'ho montato non in carbonio perché non sono un amante di quel materiale, ma basta prendere la parte davanti e dietro e ci vanno alla perfezione [emoji1417]
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  16. moreno
    527
    4 Aprile 2006
    Milano
    X3 msport G01
    Ciao, sul sito bmw vedo solo parte anteriore...quale sarebbe quella posteriore? in caso non mettessi quello in carbonio sai i codici dei pezzi da ordinare? grazie
  17. dfcarburanti
    86
    20 Marzo 2016
    BMW X6 F16 M50d
    Ti ho mandato tutto in privato [emoji1417]
  18. tretrecinque
    22.268
    10.314
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Non si vede più nemmeno una foto, potreste ripostare almeno quelle degli interni?
