Kit Brembo
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Nicola Spinazzola, 26 Dicembre 2008.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ti ringrazio, Fasolini...mi è venuta in aiuto anche wikipedia:
    Flottanti, sono realizzati in due pezzi e la pista è libera di muoversi lateralmente rispetto al cestello grazie a nottolini specifici, questo permette in caso di leggera deformazione della pista dovuta al calore di "autoallineare" la pista tra le pastiglie, oppure di permettere l'utilizzo delle pinze fisse, quindi un disco flottante avrà un limite di resistenza agli sforzi maggiore rispetto ad un disco di pari caratteristiche ma non flottante con pinza fissa. I nottolini di collegamento sono solitamente in acciaio. Per le sole applicazioni stradali i prodotti più sportivi fanno uso di nottolini in ergal 7075 con anodizzazione dura superficiale; questa applicazione riduce il peso complessivo del disco e di conseguenza comporta un alleggerimento delle masse non sospese. :biggrin::biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Dicembre 2008
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    [-X
  3. nivola
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    In effetti quello che hai sottolineto tu si contraddice con quello che hai detto in precedenza...:-k:-k
    Ma non concordi neanche con quello sottolineato da me?:-k
  4. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    =D>=D>=D>
    Riccardo
  5. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    In generale si ma a volte capita che sulle asole delle fasce frenanti dei dischi flottanti (dove vanno calettati i trascinamenti in acciaio) possano crearsi delle cricche che portano a rottura anche prima di un disco fisso, dipende dai casi.
  6. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    ...Mi sembra una bella cosa...Anche se a quel punto i prezzi diventano quelli di un Carrera...Che però non è una M3...L'importante è spendere e far girare sto mercato...:mrgreen:
  7. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Buttatevi e dateci lavoro!:mrgreen:
  8. Gabo
    5.775
    probabile che sia della linea Bmw Performance :-k
  9. Masamune
    10.396
    615
    13 Maggio 2007
    Volkswagen Santana 3000
    ...quoto, hamann voleva 8000 e passa solo per gli anteriori...
    e poi non stiam parlando di tarox :mrgreen:
  10. SPIRIT
    SPIRIT Primo Pilota
    1.465
    27
    1 Marzo 2006
    non bmw.....ma veloce
    Sicuramente non sono pochi euri, ma considerando che il top della Brembo per la M E46 eravamo a circa 3800 euro ben scontato solo anteriore, non mi sembra che siamo fuori dal normale....... cosideriamo che stiamo parlando del top dei top
  11. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Il prezzo non è elevato in assoluto, devo solo capire se mantengono il disco flottante originale da 360mm all'anteriore o se lo sostituiscono con tutto il kit della Brembo da 355mm.
    In quest'ultimo caso il prezzo è allineato al listino del del kit Brembo.
    Il problema è che da quando ho messo le RS19, tubi e olio, la macchina frena alla grande anche con l'impianto originale.
    Quello che mi manca adesso è un condotto di aerazione, anche se con i cerchi di adesso, molto aperti, non ho più neanche i problemi di raffreddamento.
  12. Gabo
    5.775
    se non hai cedimenti di nessun tipo lascia tutto così e concentrati su altro :vamp:
  13. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    6900 euro sono il 10% del prezzo della macchina; è come dire che ogni disco, ogni pastiglia ed ogni pinza costano 575 euro.
    Facendo un conto da ignorante...Per la pinza ci può stare, per il disco pure ma 575 euro di pasticca mi sembrano decisamente troppi. Anche se so benissimo che le cifre non saranno così distribuite.
    Non è una F430 cavolo...... A quel prezzo non dico che dovevano montare dischi carboceramici ma quasi.
  14. T3cliS
    T3cliS Direttore Corse
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    se già con gli upgrade giusti frena, no problem (se per quello anche io con le ds3000 mi ero trovato da dio), ma tutto sommato i prezzi sono molto simili se li prendi in brembo
  15. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Mah...............
    ...............a me sembra una legna fuori luogo.
    Soprattutto se come dite, cambiando pasticche, tubi e olio la suonata migliora.
  16. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    a me però sembra di ricordare che in brembo quei prezzi erano iva inclusa.. e la differenza a questo punto sarebbe notevole... :-k
    ho provato a cercare ma non riesco a trovare un listino brembo, li hanno tolti dal sito :sad:
  17. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    IMHO questo impianto andava semplicemente montato di serie... Li mettono Brembo a pinza fissa con 4 pompanti sulla Alfa Mito #-o
  18. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    la pensavo anche io cosi', Gigi.... pero' poi mi sono ricreduto sulla validita' della pinza monopompante (mi viene il ribrezzo solo a dirlo...) che monta di serie. Sono convinto che la pinza di serie dell'M3 sia molto superiore al 4p alfa........................
    cioe' neanche io ci credevo (infatti molti si ricorderanno che ho cercato ovunque un impianto con almeno 4 pompanti) pero' con tubi in treccia, olio e pastiglie giuste, frena molto bene e soffre molto poco il fading.... testato a ledenon, varano, adria, mugello ecc ecc.... mi manca monza, ecco li sarebbe un bel test :-k
    anche se la staccata dopo il rettilineo di balocco era un 285>70 kmh e non aveva IL MINIMO PROBLEMA :cool:
    monza si arriva in fondo ai 250 kmh se non sbaglio :wink:
    morale: con la premessa che ho fatto, non vado di certo a spendere tutti quei soldi x un impianto frenante quando va gia' bene quello di serie... ovviamente non avendo pretese assurde :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2008
  19. Ronald
    Ronald Collaudatore
    361
    27 Marzo 2008
    BMW E92 335d MSport
    La staccata 285-70 si può fare in tanti modi, dipende se si cerca il tempo sul giro e si ritarda all'ultimo metro o se si gira tranquillamente....c'è una bella differenza
  20. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    Beh o dio, non mi sembra che lo zio sia l'ultimo arrivato :rolleyes:
    Detto da Andrea e Nicola, non dubito minimamente in ciò che ho letto.
    Ma per curiosità, l'impianto originale non tende a consumarvi male le pastiglie?
    Sò che il paragone centra poco viste le macchine molto diverse, ma io con l'impianto originale (che come tipologia è come il vostro) e dischi scomponibili, massacravo le pastiglie (ds 3000) e i dischi in modo indegno, a tal punto che ho deciso di sbattere via tutto e montare Stoptech.
