ciao la mia auto ha i comandi al volante per gestire il tel, ma non ha il modulo bluetooth. è possibile montarlo? costa tanto? grazie
ciao,si,si può montare,ti occorre,la centralina,con i veri cablaggi,vedi se la trovi usata su internet,altrimenti devi prendere tutto nuovo in bmw,e ti costa parecchio,poi devi comunque fare la codifica,altrimenti non funziona.
Ciao, se ho capito bene, io ho uno stereo business... e non è possibile montare la centralina originale... devo mettere un parrot. quale modello posso montare per usare i comandi vocali, il clasico "chiama a"??? grazie
Tutti i parrot hanno il comando vocale..,anche il.ck3000, che è quello piccolino...poi cè il cablaggio x attaccarlo direttamente alla tua bmw,senza dover tagliare fili,lo trovi su ebay
ciao ma il cablaggio intenti quello per usare il tasto "telefono" rispondi e attacca o il tasto per il comando vocale. a me hanno detto che l'interfaccia fa funzionare solo il tasto telefono. è giusto? grazie potete postarmi qualche link per l'acquisto??' grazie
L'interfaccia ti serve x non dover tagliare i fili della tua macchina...non so se i tasti al volante però funzionano con il parrot!
Con l'interfaccia Unika i tasti al volante funzionano. Costa da sola quasi quanto il Parrot, ma pare che funzioni bene (puoi dimenticarti del suo telecomandino).
ragazzi qualcuno che già ha montato il parrot con unika, può postare i link per l'acquisto? ho letto che il parrot va montato senza display/comandi esterni, all'interno e tramite intefaccia si comanda il tutto tramite comandi volante (alza/abbassa volume, rispondi + stacca) mi aiutate??? grazie a tutti
l'interfaccoa "unika" sembrerebbe un interfaccia creata prorpio da parrot x far funzionare i comandi al volante di serie ulle auto,al vivavoce bluetooth parrot,quindi secondo me ,ti converrebbe andare sul sito della parrot,e chiedere info via e-mail,avrai una risposta certa!
Per l'acquisto guarda su ebay. Per il montaggio, come dici tu si puó fare: io pensavo di prendere il 9100, e di mettere il display sotto lo sportellino del portacenere. Il controller è wireless e puoi metterlo praticamente dove ti pare. Altrimenti prendi il 9000 che non ha display, ma poi per navigare nella chiavetta o nell'ipod devi andare ad orecchio.
ciao a tutti, montato il parrot ck3000 (senza controller esterno) con interfaccia connects2. compatibile al 100% con e87 del 2010, tasti al volante ok. tutto il lavoro e la consulenza (l'interfaccia connects2 non risulta sulla carta compatibile con il rest dell e87) mi sono stati dati da megalo84. ha fatto un ottimo lavoro pulito e preciso. esternamente si nota solo il microfono del parrot per il resto sembra il bluetooth originale. ciao
