Kit antifurto postomontaggio
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Alec, Sep 30, 2009.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Si... smonta, sono alcuni fronte e alcuni sotto, conviene staccare la scatola, attento che dietro c'è un cavo poisitivo incastrato che non si vede dal davanti fai attenzione. ;)
  2. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    BMW 120d
    Ah ok, grazie..staccherò la batteria... cosi evito di fare casini :wink:
  3. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Poi ti volevo dire se devi prendere solo poitivo e negativo per la sirena, guarda che ce l'hai entrambi nel cofano anteriore... Perché metterti a passare cavi dentro la macchina? Io l'ho fatto perché dovevo passare comunque tutto il cablaggio... :wink:
  4. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    BMW 120d
    ottimo...dove posso intercettare il positivo nel cofano?
    ah...un'altra cosa....ma il cavo arancio della centralina allarme (ovvero il sottochiave) lo vedo attaccare? o è necessario solo il positivo?
  5. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Nel cofano sulla destra vicino al parabrezza c'è un cappuccetto rosso dentro c'è il positivo, puoi fare una piccola saldatura lì, il negativo sempre sulla destra a metà del parafango c'è un bel dedone sporgente con tutte le masse attaccate.
    Arancione? Uhm nel mio verde e arancione erano per la rete CAN.
  6. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    BMW 120d
    Il mio metasystem è aftermarket..e da istruzioni dice di collegare positivo, negativo e sottochiave, ma non so se quest'ultimo in presenza di CAN può/deve essere escluso...se tu mi dici che hai collegato solo positivo e negativo e i due fili CAN...proverò!
    Grazie ancora
  7. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Allora può essere che ci vuole un sottochiave, per fargli vedere quando il quadro è spento... non saprei di preciso. :-s
  8. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    BMW 120d
    ok verifichero. Ma se stacco la batteria, devo poi fare i conti con qualche reset, o posso stare tranquillo?
  9. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Ti si azzera il contakm parziale... ;)
  10. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    BMW 120d
    ciao alec, ho tolto il cappuccio: c'è un faston enorme. Tu hai salsato il filo proprio li? Ho paura che con le vibrazioni si possa staccare!
    Non c'è un'alternativa?
  11. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    No io sono entrato in abitacolo perché comunque dovevo passare tutto il cablaggio. Se tu alla fine entri solo per il positivo non vale la pena... e quindi puoi provare una sistemazione alla buona lì ovvero una saldatura e il filo del positivo fascettato alla parte isolata del positivo batteria.
  12. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    BMW 120d
    Ciao Alec, alla fine dopo un'intera giornata ho montato l'antifurto, ma avrei alcune domande:
    non sono riuscito a collegare il led specchietto perche l'antifurto essendo aftermarket non ha il faston da inserire nel connettore. Il tuo è un originale o after?
    Il bip di inserimento corrisponde a due lampeggi delle frecce. Il disinserimento 2 bip, un lampeggio... Praticamente il contrario di come dovrebbe essere. Normale?
    Quando suona la srena le frecce ti lampeggiano? A me no..almeno mi sembra..
    Considera che ho dovuto invertire i fili CAN perche la guida che avevi tu portava indicazioni errate (can h e can L invertiti). Ciao
  13. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Il mio è quello che vende BMW come accessorio, ma è prodotto da metasystem/gemel. Da me non ci sono BIP di inserimento, ovvero c'è solo il lampeggio standard della chiusura centralizzata. Penso che il tuo BIP sia per i fatti suoi e il lampeggio è quello classico della centralizzata. Si quando suona la sirena lampeggia. La guida che avevo io era corretta per il mio antifurto... poi non saprei.
  14. demex
    demex Aspirante Pilota
    bmw 118 rest
    ciao ragazzi su ebay un tizio vende una serie di allarmi per bmw e mini a 100 euro tondi tondi, sono originali e inutilizzati, vari modelli e anni...(sono completi)
  15. demex
    bmw 118 rest
    ps per alec sei ti ricordi attendo la mail per le istruzioni,grazie!!!!poi ti scrivo nel forum per qualche consiglio, anzi vi scrivo..#-o
  16. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Mandate istruzioni in email.
  17. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    E87 LCI 118d Attiva
    mi riaggancio a questo post per una domanda: l'antifurto con codice 99990398214 prevede oltre alla protezione volumetrica interna anche il modulo di variazione d'assetto? E se si dove dovrebbe essere quest'ultimo modulo?
  18. dany_serie1
    dany_serie1 Aspirante Pilota
    serie 1
    Salve ma l'antifurto di cui si parla è il modello 99990398214 ?????
    Perche me lo hanno proposto a 159,00 euro. Volevo capire bene per il montaggio come bisogna procedere.
    Qualcuno ha le istruzioni da passarmi????
  19. danils82
    danils82 Aspirante Pilota
    47
    E87 118d 5p
    Cod. Bmw 99990398214 e87
    COD. BMW 99990398214 E87
    Antifurto proposto su ebay a 160€ spedito.
    Ma quali sono le sue caratteristiche e dove reperire le istruzioni di montaggio?
    ho provato a contattare il venditore ma non ha istruzioni.
    Se qualcuno le ha le può postare qui?
  20. danils82
    47
    E87 118d 5p
    Nessuno?
