BMW Serie 4 F32/F33/F36 Kit ammortizzatori, tamponi e parapolvere
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da GioSolo, 20 Marzo 2026.
  1. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    420d Xdrive M Sport Grancoupe Iconic 4
    Buongiorno a tutti. Subito dopo aver eseguito il cambio del tubo recupero vapori olio e dei silent block anteriori (vds altra discussione), ho cominciato ad avvertire un evidente cigolio alle sospensioni anteriori nel momento in cui prendo degli avvallamenti o dei dossi di una certa entità che producono una certa escursione della sospensione. Dando un primo sguardo ho visto che entrambi i parapolvere degli ammortizzatori sono rotti, il che deve aver contribuito a far bagnare di continuo gli stessi ammortizzatori (visto che sono solo 6 mesi che piove di continuo). Ora le domande sono:
    - i parapolvere comunque vanno cambiati, è il caso di sostituire anche ammortizzatori, tamponi ecc., visto che l'auto ha comunque 130.000 km, sebbene fatti quasi tutti in extraurbano? (solo anteriori o anteriori + posteriori)?
    - quali kit consigliereste?
    - Sono operazioni che può effettuare un bravo meccanico o bisogna per forza andare in conce magari per qualche codifica/settaggio dell'assetto dopo la sostituzione?
    (420d msport xDrive LCI 2018).Attendo come sempre i vostri pareri e le vostre dritte prima di effettuare qualunque intervento... grazie
  2. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.305
    1.016
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Tamponi e parapolvere non sono un problema, si possono sostituire da qualsiasi bravo meccanico.
    Per gli ammortizzatori devi verificare se hanno trafilaggi o no, volendo si possono rigenerare.
    A GioSolo piace questo elemento.
  3. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    Grazie Vime … spero si tratti solo di tamponi e parapolvere in modo da contenere i costi ma comunque farò una verifica sugli ammortizzatori per evitare di dover fare il lavoro due volte se dovessi sostituirli dopo poco tempo
  4. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Io ho sostituito i miei ammortizzatori a 140.000 km, ed erano abbastanza giù di tono, dopodiché l'usura o l'aggravamento della usura dipende tanto dalle strade dallo stile di guida Dossi e rallentatori vari, io ho fatto istallare un pro kit blisten che ha di serie le eibach ed ho fatto sostituire anche i cuscinetti superiori intense come piastre di fissaggio,con relativi copri polvere per gli steli, il kit in questione prevede molle progressive, che assicurano un comfort di marcia ottimale in rettilineo, ma poi coricandosi entrano in gioco le altre spire delle molle, e la macchina rimane piu stabile per intenderci,senza entrare in tecnicismi, comunque trovi tante discussioni e chiarimenti su questi aspetti
    Ultima modifica: 20 Marzo 2026
  5. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    Ti ringrazio per le info... se non sono indiscreto posso chiederti quanto si spende? (sebbene a me le molle non interesserebbero).. grazie
  6. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Le molle sono comprese nel kit, e quindi sono appositamente studiate per lavorare in simbiosi con gli ammortizzatori, Io li ho acquistati su autodoc per fare l'acquisto con una scontistica molto interessante ti devi registrare sulla piattaforma trovi il kit che ti interessa lo metti nel carrello di intanto intanto ma quasi sempre di lunedì mattina ci sono degli sconti molto interessanti Ho acquistato il kit in sconto Come ti accennavo un lunedì mattina a €700 in più poi c'è da aggiungere piastre superiori con cuscinetti più i para polvere vado a memoria tra le piastre di fissaggio superiori e i parapolvere altri circa vado a memoria €200 le piastre sono della febi
  7. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    Grazie wewwo ... leggendo anche queste discussioni mi sono fatto un'idea..
    Vorrei solo capire cosa montare (oltre agli originali), considerando che la mia è una MSport xDrive (quindi con VDC vero?) senza avere nessun tipo di problemi di elettronica, e quanto costerebbe tutta l'operazione... facendo le dovute differenze tra originali ed aftermarket buoni
    A wewwo piace questo elemento.
  8. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    Grazie davvero!
  9. rsturial
    17.454
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' VDC se ha gli ammortizzatori a controllo elettronico, opzional che non dipende dal pacchetto Msport, pacchetto che con le Xdrive non prevede sospensioni ribassate ma altezza normale.
  10. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    Perfetto … per averne certezza quindi dovrei dare uno sguardo alla lista optional?
    Questa è la mia lista accessori… puoi aiutarmi a capire se c’è o meno ? perché non mi sembra di vederlo …
    Files Allegati:
  11. rsturial
    17.454
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nella lista non sembra esserci, di che anno è?
    Mi sembra che nelle ultime annate delle f36 le sospensioni elettroniche non fossero più disponibili.
    A Bewiamocisu e GioSolo piace questo messaggio.
  12. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    2018
  13. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    AGGIORNAMENTO: Verificati gli ammortizzatori, sembrano ancora buoni, nessun segno critico di cedimento (tipo perdita olio), pertanto l'intervento di sostituzione penso di procrastinarlo, poichè smontare tutte le sospensioni per cambiare solo i parapolvere mi sembra esagerato, magari lo farò più avanti in occasione della sostituzione degli ammo. Tra l'altro il cigolio sembra sparito (complice il bel tempo) per cui è sicuramente legato all'acqua che prende l'auto quando piove (magari qualche pozza dove sono passato). Inoltre il meccanico mi diceva che poteva dipendere da qualche "gommino" della barra stabilizzatrice/braccio/tirante ecc.. (bisognerà verificare con la l'auto sul ponte. Nel frattempo qualcuno di voi ha qualche suggerimento/soluzione/pagliativo empirico per i parapolvere?
  14. rsturial
    17.454
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Hai montato il kit Eibach B12 pro-kit o altro?
    L'auto si è abbassata?
  15. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Ho installato il B12 Pro-Kit, in realtà appena sostituiti risultava leggermente più Alta parliamo di millimetri, adesso come adesso è alla stessa altezza di prima 420D XDrive m-sport.
  16. rsturial
    17.454
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mentre viene dato per un abbassamento di 20mm anteriore e 10mm posteriore.
    È sempre un terno al lotto con queste cose.
  17. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Ho letto diverse discussioni in merito ed effettivamente ci sono dei riscontri diversi
  18. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Dovrebbe essere così stock la f36 x drive m-sport Misure mozzo-passaruota (Stock):
    Anteriore: circa 38,5 - 39,0 cm
    Posteriore: circa 38,0 - 38,5 cm
    (Misurate dal centro del logo BMW al bordo del parafango).
    Tecnicamente fattaa sostituzione dovrebbe essere 36,0 - 36,5 cm
    Se mi ricordo domani visto che ho fatto altri Circa 50 Mila km prendo il metro e verifico, ma all'inizio dopo Circa mille km o giù di là la misura era invariata
  19. GioSolo
    GioSolo Kartista
    105
    17 Agosto 2017
    Maglie
    Scusate ma vi faccio questa domanda per chiarezza (mia) ... sul sito della BILSTEIN, selezionando f36 420d xdrive 190 cv (con il relativo anno di costruzione) trovo:
    - B4 OE Replacement per veicoli con autotelaio standard, senza regolazione elettr. ammortizzatori
    - B4 OE Replacement (DampTronic®) per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
    - B6 Performance per veicoli con autotelaio standard, senza regolazione elettr. ammortizzatori
    - B6 Performance (DampTronic®) per veicoli con autotelaio M-Technik, con regolazione elettr. ammortizzatori
    - B8 Performance Plus per veicoli con M-Technik, senza regolazione elettr. ammortizzatori
    Pertanto non trovo i B12 pro-kit
    Ora, fermo restando che la mia non dovrebbe avere gli ammo a controllo elettr., quali sarebbero quelli giusti? (visto che è una Msport ma xdrive e quindi non con assetto M)
