Key memory - car memory- Chiusura specchietti
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da claron, 29 Ottobre 2013.
  1. claron
    claron Collaudatore
    336
    27 Febbraio 2013
    420d Cabrio Luxury 190 cv
    Ciao a tutti. Ho letto una caterva di vecchi post sulla possibilità di programmare la chiusura degli specchietti (e non solo) da telecomando tramite le funzioni della Key memory o la car memory. Purtroppo in nessun post si parlava di E9x, per cui vorrei sapere se è necessario anche per questi modelli passare in conce oppure c'è la possibilità di farlo tramite BC o Navi o altri barbatrucchi. Grazie
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.404
    6.680
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    NCS Expert o Conce BMW, non ci sono alternative, va codificata la funzione.
  3. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Anche io volevo questa opzione se era possibile....
  4. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    In conce, ma solo se gli specchi sono richiudibili elettricamente
  5. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Oppure si effettua il postmontaggio degli specchietti richiudibili elettricamente.. Ovviamente non in bmw perché loro non possono farlo...
  6. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
  7. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Cioè?!?!?!?
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Togli gli specchietti normali e quelli elettrici richiudibili, poi per farli funzionare occorre effettuare il ricablaggio dei fili secondo lo schema elettrico, poi cambiare il comando alza vetri interno lato guida ed infine effettuare la codifica.
    Ecco effettuato il postmontaggio specchietti richiudibili elettricamente
  9. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    come vedi io ho una e46 , quindi quello che mi serve lo faccio con dis e sss , le impostazioni Car & Key Mamory io le effettuo con sss , il messaggio che ho postato lo estrapolato semplicemente dalle istruzioni contenute nell'sss , quindi per quei modelli non so di preciso il procedimento ma a quanto pare , come è scritto , si deduce che è possibile farlo direttamente sul quadro strumenti , bisogna leggere il libretto di uso e manutenzione e andare nel Personal Profile e vedere cosa dice
  10. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    questo è per il post montaggio , si presume che claron abbia già gli specchietti elettrici
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Io ho risposto a Lele.car nel caso in cui non si abbiano di serie gli specchietti richiudibili.
    Per la serie 3 e90 in poi...
  12. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: Key memory - car memory- Chiusura specchietti
    Ovviamente ti do ragione
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  13. claron
    claron Collaudatore
    336
    27 Febbraio 2013
    Cavoli!! Vado subito a spulciare il libretto uso e manutenzione.....
  14. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Provo a vedere pure io....se risolvi avvisami!!!
  15. claron
    claron Collaudatore
    336
    27 Febbraio 2013
    Niente da fare: ho letto e riletto il libretto ma tutti i parametri personalizzabili sono riportati sullo schermo del navi, ma mancano le personalizzazioni che mi interessavano (chiusura specchietti). Va bene, vuol dire che alla prima occasione passerò in conce.
  16. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    E possibile farlo solo tramite codifica. La postilla del libretto di istruzioni e riferita solo alla funzione di chiusura delle porte e alle luci di benvenuto all'apertura dell'auto.
  17. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    mi dispiace evidentemente per quei modelli la chiusura degli specchietti non rientra nelle funzioni Key memory o la car memory. bisognerebbe trovare i vecchi post per capirci qualcosa in più.
  18. Max316
    Max316 Secondo Pilota
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Cosa significa?
    Ho sentito dire che per postmontare gli specchietti richiudibili elettricamente si necessita anche di una centralina di comando.Giusto?
  19. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Occorre anche il comando alzacristalli guidatore...
  20. Max316
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Beh quello senz'altro.Ma riguardo a questa famigerata centralina ancora non c'è chiarezza.Dove andrebbe collocata?Non trovo nulla su realoem.
