Italiani in autostrada
Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da scuba246, 1 Agosto 2011.
  1. blakkflame
    8.985
    545
    16 Gennaio 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    ......certo: le norme non vanno interpretate, vanno applicate !! Saltando di pala in frasca, non si capisce perché enduristi e stradisti devono essere perennemente fermati, a controllare scarico o l' angolo della targa; gli Harleysti tranquilli e beati con la targa di lato e tubi cromati che funziano da silenziatore !! :eek:
  2. labrie_it
    63.798
    26.195
    Forse perchè sono omologate così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Tedeschi in Autobhan
    Guardando il video, mi è venuta in mente questa discussione, naturalmente non per la performance della Ferrari FF, quanto per il fatto che i tedeschi viaggiano rigorosamente a destra (saranno tutti fascisti? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) lasciando la corsia di sorpasso libera.
    Si nota bene che rientrano immediatamente dopo un sorpasso e si nota, altresì, che molte delle autobahn tedesche sono delle normali autostrade a 2 corsie per senso di marcia.
    Questo può essere considerato un video dell'ovvietà (tutti sappiamo che in Germania si viaggia così) ma non fa altro che confermare tutti gli ultimi post relativi a noi intaliani in autostrada.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Aprile 2012
  4. blakkflame
    8.985
    545
    16 Gennaio 2012
    Proprio sicuro ??? :-k
    Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
    1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe
    presentino le seguenti caratteristiche:
    a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe
    d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la
    linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria
    longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua
    distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa
    non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria
    del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto,
    raggiunge la sua dimensione massima;
    b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei
    rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in
    prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
    c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è
    perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
    d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di
    tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere
    anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie
    recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della
    targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie
    recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo
    superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
    e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal
    suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo
    superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia
    praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m,
    ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche
    costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
    f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio
    compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della
    targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del
    veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale
    un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa
    (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m,
    quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
    g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e)
    ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
    2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che
    ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui
    portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato
    applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei
    talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
    Ovvio che ci saranno pure quelli che l' hanno ordinata col kit americano.......ma non supereranno sicuramente l' 1% !!
    I db, poi, che siano 1-2 o 4 cilindri, rimangono quelli !! :confused:
    Se ogni tanto vedessi qualche custom fermo che esibisce il libretto, non mi verrebbe l' idea che le FdO, in genere, ce l' hanno con determinate categorie: giusto bastonare il venerdì/sabato notte i giovinastri......ma se palettassero fuori dai circolini, o cantine sociali, non farebbero incetta di patenti di settantenni ??!? :wink:
    Poi però sono i giovani che sono ubriaconi e indisciplinati !! #-o
  5. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    E tutti drogati!!! >:> >:> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. theimperator
    theimperator Secondo Pilota
    962
    42
    26 Maggio 2009
    Toyota Land Cruiser
    Concordo con te: i controlli devono esserci per tutti e per ogni norma del CdS. Come detto da qualcuno ora in Italia si dà la caccia ai giovani che vanno troppo forte. Per carità lecito e ovvio, ma perchè ai vecchi che vanno piano e intralciano no? Idem per droga, alcool, per chi non rientra in autostrada dopo i sorpassi e qualsiasi altra cosa.
    Poi sinceramente una cosa: i giovani che vanno forte.... il neopatentato è vero non ha esperienza ed è "pericoloso", ma il trentenne con oltre 10 anni di patente che è sempre considerato facente parte della categoria "giovani" non avrà riflessi migliori del cinquantenne?
    O la legge è per tutti o per nessuno... visto che l'anarchia è inapplicabile per ovvi motivi, allora che lo sia per tutti e su tutte le argomentazioni. Sono stanco dei velox nascosti che possono beccare me e di rischiare gli incidenti per colpa dei vecchietti che attraversano gli incroci senza guardare o intralciano il traffico ma non vengono mai sanzionati. Non c'è l'ho coi vecchietti nè coi giovani nè con nessuno, vorrei solo vedere una migliore applicazione, più omogenea e meno accanita, del CdS
  7. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    o forse dipende dal fatto che guidi come un australopiteco e ti senti un pilotone se tiri le stagnate....ma probabilmente invece hai ragione tu, scusami
  8. blakkflame
    8.985
    545
    16 Gennaio 2012
    Quoto tutto, rimarcando poi che la sanzione, in senso lato, IMHO, dovrebbe essere educativa e non repressiva, o peggio, per mere ragioni di cassa !! :sad:
  9. labrie_it
    63.798
    26.195
    no, avevo detto "forse" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Nivola, sui tedeschi (ma se fai a4 anche gli svizzeri... mi sembrano i più attaccati alla corsia di sinistra) io non contesto siano bravissimi a casa loro, ma qui sono da codice penale...
    Per il resto: (drogati ed ubriachi tutti giovani e che girano solo il sabato notte)
    Un pomeriggio verso le 16.00 faccio una strada locale che costeggia la montagna, doppio senso, in discesa è affolatissima di autotreni perchè l'altra che scende sul Lago è vietata (troppi han rotto i freni facendola... e centrando il bar in fondo). La faccio in salita, mi trovo da subito dietro ad una simca argento, guidata da un uomo non giovane. vedo che l'andatura non è molto fluida, però vabbeh... poi nelle curve a sinistra tende sempre più a sinistra... ad un certo punto, occupa completamente la corsia d sinistra per svariate centinaia di metri, curve comprese! (a sinistra, tutte cieche) ovviamente solita fortuna non arriva nessuno fintantochè non è rientrato dal lato giusto... lo ha rifatto un altro paio di volte ma per tratti più corti, sempre ovviamente senza alcun frontale, io mi ero ovviamente portato a grande disanza di sicurezza, poi allo stop a fine della strada ha ritardato la frenata arrivando in inchiodata e di traverso a pochi cm dal paraurti dell'auto che precede... ed ha svolato per il centro. Mai visto uno così ubriaco in vita mia
  11. beckervdo
    4.517
    Sapendo che appunto l'accezione "crucco" è data in chiave discriminatoria, si potrebbe anche evitare. A prescindere che possa dar fastidio al singolo utente o meno :wink:
    E' come se chiamassi i francesi "mangiarane", o tutti gli abitanti del sud italia Mafiosi e quelli del nord Polentoni :wink:
  12. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Guido come un cane, c'è scritto anche nella mia firma.
    Non ti ho mai invitato a salire in macchina con me, sei tu che sei spuntato completamente fuori dal contesto dicendo che guido "da vomitare"
  13. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    e questo vedo che ha offeso la tua virilità in modo irreparabile.....
  14. LUPINN
    5.504
    205
    16 Luglio 2010
    La situazione italiana è questa : (video già postato sempre da me)
    notare come il traffico sia POCO ma per l'uso che fanno delle corsia sembra ce ne sia!!! pazzesco. Immaginate quelle auto tutte nelle due corsie di destra.. il traffico non sarebbe rallentato e la corsia di sorpasso sempre e dico SEMPRE libera!!! pazzesco.
    [video=youtube;_-CWQjeOBzI]
    Io supero a destra e via, mi faccio ben pochi problemi.. figuriamoci.. (forse non ai livelli del video, ma non manca molto :mrgreen:)
    Per quanto riguarda i tedeschi, in Italia il 70% si comporta malissimo, ma d'altronde sanno di rimanere inpuniti. Ma anche ce ne fosse uno che occupa la corsia di sorpasso, ci metto poco a passarlo a destra magari a filo specchietto! :wink: (ma questa cosa vale per tutti, non solo i tedeschi)
    Saluti :smile:
  15. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Che ha fatto di male? Non ha impegnato neanche la corsia di emrgenza per il sorpasso a destra...:mrgreen::mrgreen:
  16. LUPINN
    5.504
    205
    16 Luglio 2010
    :haha
  17. 105andrea105
    105andrea105 Primo Pilota
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    in Spagna (limite 120 kmh) gli automobilisti locali, terrorizzati dagli autovelox, "si buttano in sorpasso" a meno di 110 kmh
  18. 105andrea105
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    se ho ben capito la FF viaggiava a 290 kmh, il video dura 1 minuto e 25 sec, quindi l'auto ha percorso circa 6 km e ha superato 1 (un) camion: se questo è traffico...
  19. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Premesso che è vero quello che dici e cioè che il traffico è scarsissimo, tuttavia si voleva far notare che i sorpassati (13 in totale) son sempre rimasti a destra.
    Da noi, anche in assenza di traffico, non è inusuale trovare chi viaggia a sinistra anche con autostrada palesemente sgombra.
  20. 105andrea105
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    su questo ti devo dar ragione;
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Maggio 2012
