Istruzioni bordmonitor 16:9
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Mauretto, 22 Giugno 2006.
  1. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ti rispondo qui al pm che mi hai inviato, magari è utile anche per altri...
    cmq vedo che già hanno risposto a quasi tutti i quesiti...
    Cmq che il logo non compare non è normale e non è legato al tipo di mappa che inserisci dentro l'MK ma solo al software di quest'ultimo che viene caricato quando viene aggiornato, siccome hai l'ultima versione installata la cosa sembra molto strana, prova a chiedere spiegazioni al venditore;
    per il discorso della spia della riserva questa non si accende quando mancano tot. km residui xchè è soggetta allo stile di guida e quindi al consumo dell'auto quindi si accende quando rimangono nel serbatoio un tot di litri di carburante, quindi in base al tuo ultimo stile di guida ti indicherà + o - kilometri, difatti se hai una guida calma e normale magari in strade extraurbane con gli stessi litri di carburante fai + kilometri rispetto se gli ultimi kilometri li fai in città magari con una guida un pò allegra....
    Quando imposti la navigazione e ancora non sei arrivato a destinazione e spegni il quadro, quando riaccendi il sistema ti chiede se vuoi continuare la navigazione in ogni modo in qualsiasi momento premendo il pulsante della rotellina dx vai su destinazione e schiacci e in automatico selezioni "termina autopilota" e la guida vocale smette di funzionare, rimane segnato in bianco solo il percorso....
    Per spegnere il monitor devi andare nel menù e selezionare "spegni monitor"
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Allora per quanto riguarda la spia della riserva è tutto ok!
    Per il logo dovrò chiederò al crucco delle spiegazioni perchè non compare. E' possibile che nel montaggio abbiamo inverto/spostato/collegato male qualche cavo?
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Re: Istruzioni bordmonitor 16:9
    ho fatto questa procedura del menu segreto ma non sono riuscito ad entrarci :evil: e ho provato anche a cambiare la visuale da 3d a 2d e anche quì niente da fare
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ho parlato con il crucco e mi ha detto che per entrare nel menu segreto, devi schiaccare su impostazioni, poi premere "menu" fino che non compare il menu segreto.
    Per il logo, mi ha detto che chiederà al suo tecnico e oggi pomeriggio lo richiamo
    Il TMC a cosa serve pechè ho visto che ha anche TP
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Il crucco ha perfettamente ragione e io mi ero confuso.
    Devi tenere premuto il tasto menu' per 10 secondi dopo essere entrato nella schermata regolazioni.
    Da li' potrai accedere a tutto il menu' segreto.
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Hai seguito l'esatta procedura che ti avevo descritto?
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    non ci ho ancora provato. Potrebbe dipendere che se uno ha la visualizzazione in perspective mode non mi fa vedere il logo?
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    no.
  9. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2.067
    5 Maggio 2004
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Il logo non c'entra niente con i cavi o quant'altro... si inserisce al momento del caricamento del software... se non ti esce dovrebbero ricaricarlo e aspettare il riavvio del navi con la prima apparizzione della scritta. Dopodichè funzionerà alla perfezione, per essere precisi dopo un paio di accenzioni!
    Ciao!! :wink:
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ciao gsi16 cioè...puoi spiegarti meglio?
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Dovrei scaricare la ver. 27.1 e ricaricarla nell'mk4?
  12. gsi16
    2.067
    5 Maggio 2004
    Mi sa di si, perchè con i nuovi software non è possibile re-installare il software corrente... però fossi in te proverei lo stesso a far installare la v27 per vedere se sblocca il logo anche senza re-installare l'applicazione!!!
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ma io ho già la versione 27.1 installata
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    scusa fabio ma non capisco cosa vuoi dire
  15. gsi16
    2.067
    5 Maggio 2004
    Re-installa la v27.1 allora... e vedi se ritorna il logo!
    Queste versioni v.XX.1 sono di test e onestamente non le installerei per fare da cavia alla Bmw... loro li usano per questo!!! :wink:
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Proverò....dove posso trovare il procedimento sull'installazione della versione? adesso provo con cerca
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io quando spengo la macchina e il bordmonitor e' su navigazione e la riaccendo mi ritorna su navigazione ma enza chiedere se voglio continuare la navigazione :-k
  18. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ma che cavo hai utilizzato per installare il navigatore? sembra che il sistema ad auto spenta metta, come normalmente avviene, in stand-by e dopo poco non spenga il sistema... ma lo lascia sotto tensione, questa potrebbe essere una spiegazione al logo ::BMW:: che non compare, e alla navigazione che riprende da sola... :-k
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    il cavo originale bmw
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    se adesso dovessi andare a vedere se è accessa il led si potrebbe capire la tua teoria?
