ISTALLAZIONE CHIRP MODULE by Racing24.de
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Head, 6 Maggio 2006.
  1. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    MILITE, che centra la spia dell'airbag con il montaggio del chirp?Che avete fatto? :eek: Non è che hai sbagliato a prender i fili nel cablaggione centrale? :eek:
  2. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.417
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    miiii.che paura sentire ste cose!!!Io non ho ancora avuto tempo di cominciare ma mi sa che parecchio incasinata per le mie conoscenze tecniche #-o
  3. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Simone non temere, segui la mia guida....
    E' piu' diffcile metter le foto e scriver il reportage che farlo...
    Credimi.
    Io sono sempre nella siuazione descitta nel primo post do questo 3d, e aspetto voi...per sistemare tutto insieme.
    Ma sarà una cavolta sicuramente!
    Probabilemnte è proprio l'limentazione che ho preso che non è quella giusta.
    Devo attacare ad un altro +12 e ad un'altra terra....TUTTO QUI! :wink:
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    dai head, prova a fare questa cosa,
    così almeno vi togliete ogni dubbio!
    anche perchè farlo inizializzare ogni volta
    non è un bene per la salute del chirp!
  5. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Vero... :redface: :mrgreen:
  6. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
  7. EddieGuerreroCi
    EddieGuerreroCi Secondo Pilota
    614
    15 Marzo 2005
    l'ho installato ma anche io ho dei problemini!!!
    ho seguito il procedimento di Headfuck e i consigli di Prada.....
    ho preso il positivo Fisso...che arriva direttamente dalla batteria al portafusibile!!
    le masse le ho fatto uscire nella zona webasto!
    ma sono convinto che i pin di apertura e chiusura portiere sono sbagliati...o meglio il segnale di apertura nn credo che sia quello del pin 32!
    infatti la mia sirena funziona solo in chiusura!
    e poi sicuramente il pin 32 mi crea conflitto...infatti nn riesco a cambiare la melodia col trimmer e anche se stacco il fusibile nn si inizializza + la sirena!sono costretto a staccare la batteria!
    poi dobbiamo trovare una soluzione quando si schiaccia il pulsante della chiusura centralizzata quando si è in movimento....si mette a suonare!!!
  8. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    e già... infatti le stiamo pensando tutte... dal blinker al segnale dei motorini di apertura chiusura porte...
  9. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Eddi ho leto il tuo pm e non so che dire.
    a me se stacco il fusibile si inizializza....
    ORA, A ME, quando chiudo con telecom a macchina spenta e portire chiuse, NESSUN SUONO.
    Stessa condizione , ma in apertura...+6/7 suoni tipo BEEEEP...niente...BEEEEEP ( in pratica l'inizializzazione )
    A macchina accesa, superati i 10km orari, chiusra porte in automatico e relativo twet twet spaccamaroni!
    Bò.. :-k
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    di sicuro state sbagliando i fili di segnale,
    x eddie
    ti consiglio di staccare subito il pin 32
    poichè se gli arriva un +12V fisso
    potrebbe bruciare qualcosa
  11. EddieGuerreroCi
    614
    15 Marzo 2005
    ho parlato con maurinax......e mi ha detto di controllare se lì dove ho messo i negativi c'è davvero massa...
    i pin 32 e 13 me li ha confermati!
    per eliminare il tweet tweet da parte del tasto chiusura porte quando si è in movimento bisogna mettere un relè...ma questo lo vedremo in seguito.....
    domani vi faccio sapere se ho risolto qualcosa spostando la massa!
    il problema deve essere per forza lì!!
    x te headfuck il problema credo che sia o nella massa sbagliata oppure nel positivo!che positivo hai preso???
    prova a prendere il mio stesso positivo e fammi sapere....prendi quello che arriva dalla batteria al portafusibile...se abbassi il portafusibile lo vedi attaccato sopra....stai attento alle scosse! :-)
  12. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    vero,
    nelle mie istruzioni avevo specificato
    di NON STACCARE MAI LA MASSA
    poichè altrimenti si sfasa il funzionamento
    ed escono +12 V
    da fili che non c'entrano
    occorre un +12V fisso
    e una massa fissa...
  13. 3bvari
    3bvari Kartista
    100
    1 Aprile 2006
    E46 318i Touring 143 CV
    Ragazzi, lo montato oggi...e ho trovato dove sta l'errore...:
    Il pin da collegare e il 33 e non il 32 come descritto...!
    E di colore BLU...
    poi controllate (se usate i ruba corrente) che "rubano"veramente la corrente..
    i cavi, specialmente quelli per la chiusura centralizzata, sono cosi sottili che il ruba corrente non li "apre" passa in mezzo ma non arriva al rame del filo...!
    Anche a me su tutti e due mi ha dato la stessa noia...
    Ora e tutto ok ...!
    2 tweet alla apertura e 1 tweet alla chiusura....
    per prendere il positivo e la massa prendetela dal connettore alla destra dove sono i cavi per la chiusura centralizzata...
    La terra e marrone ,e il positivo era mi sembra rosso/blu...non ricordo.acc..
    per il positivo sotto chiave,prendetelo con il ruba corrente dal fusibile 5 o 7 ...!e sotto chiave...
    Se avete altre domande ,chiedete...!
    Ciao
    3b
  14. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    complimenti per aver aperto la giusta via dell'installazione a tutti
    ma il chirp te l'avevo spedito io???
    non mi ricordavo il tuo nickname!
  15. 3bvari
    3bvari Kartista
    100
    1 Aprile 2006
    @Prada,
    no, ma lo preso dove lo hai preso tu...!
    3b
  16. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ahhh,
    capito!
    cmq sei stato davvero di aiuto a tutti,
    grazie ancora
  17. 3bvari
    3bvari Kartista
    100
    1 Aprile 2006
    Figurati,
    se posso aiutare lo faccio volentieri...! ;-)
  18. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Grande!!!
    ma non capisco cosa centri il sottochiave...io non lo avevo vistro il collegamento al sottochiave nelle istruzioni di prada...
  19. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io il sottochiave l'ho lasciato scollegato,
    però mi funziona lostesso
    probabilmente è solo per il modulino che fà pure lampeggiare le freccie...
  20. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    le mie freccie non la mpeggiano...per ora...ma a giornio devo andare in conce a far abilitare il lampeggio...
    m,a quale è il filo del sottochiave sul modulino?
