Istallazione altoparlanti: HELP
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da schumy911, 6 Ottobre 2009.
  1. schumy911
    schumy911 Secondo Pilota
    647
    28 Maggio 2007
    F30 318D LCI MSport; Z3 1.9 LCI
    Passando da una BMW all'altra mi sono reso conto di quanto sia scarsetto l'impianto audio della zetina...poi mi sono ricordato di avere in casa una bella coppia di altoparlanti pioneer da 130mm e 130 watt, quindi ho deciso di montarli per vedere se la situazione migliora un pochino.
    Ho solo un grosso problema: non riesco a rimuovere i pannelli dietro ai quali si trovano gli altoparlanti.
    Per ora ho provato solo con quello lato passeggero perchè mi sembrava il semplice da aggredire...scusate, ma per toglierlo bisogna smontare la plancia? E' incastrato sotto i pannelli laterali del cruscotto.
    C'è qualche guida o foto in rete? Non ho trovato nulla....#-o
    Tirandolo verso l'esterno ho trovato resistenza a causa della finitura sul longherone sottoporta e del pavimento zona piedi.
    Sicuramente forzandolo viene via, ma ho paura di romperlo, inoltre dal lato guida, dove ci sono il poggiapiedi e la leva di sgancio del cofano, i problemi si complicano ulteriormente...
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2009
  2. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2009
  3. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Grazie infinite Matteo:wink: ero sicuro che seresti stato in grado di aiutarmi =D>
    Auguratemi buon divertimento.....:cool:
    Vi terrò aggiornati :-$
  4. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Missione compiuta: disfatta totale! Purtroppo la resa finale è stata inferiore all'impianto originale.
    Come avevo letto in altri post, altoparlanti come quelli che ho messo io, avendo l'impedenza pari a 4 ohm, generano un suono peggiore di quelli montati di serie.:confused:
  5. divitog
    divitog Aspirante Pilota
    17
    18 Agosto 2009
    bmw z3 1.9 8v
    io invece sulla 1.09 restyling ho anche le altre 2 casse dietro i sedili....ma non riesco a farle funzionare, lo stereo è un sony, ho smanettato un po con il menu balance, forse è perchè ha solo 4 vie? o lo spinotto adattato non comunica bene?
  6. sarago
    sarago Aspirante Pilota
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    io ho la stessa 1.9 restyling con la radio cd originale ma anche a me le casse posteriori non funzionano
  7. SteVer
    SteVer Kartista
    101
    27 Ottobre 2009
    Z3
    per quanto riguarda la "sonorità" ho trovato un buon compromesso resa/costo montando le Hertz.
    per quanto alle casse posteriori, se non funzionano può dipendere dallo stereo o dai cavi interrotti in qualche punto.
  8. SonnyCrockett83
    SonnyCrockett83 Kartista
    181
    25 Gennaio 2007
    BMW Z3
    Guarda di base, è proprio l'abitacolo della zetina che come "cassa armonica" fa pietà!](*,)
