ISTA - ISIS domande e risposte | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 27 Giugno 2011.
  1. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    post di apertura. Se interessati proseguiamo ma collaboriamo tutti
  2. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Io posso poco non conosco ISIS ho solo istallato il DIS V57 e il Progman V36.
    Modificato titolo.
  3. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Dani, l'ISTA-D, ISIS, ISSS e compagnia sono l'arma totale lavorano su tutto il parco BMW. Direi troppo per le mie esigenze e ci vuole una macchina molto potente con 600GB di HD e credo 6GB di RAM. Ho i file ed il manuale relativo ma al momentonon ho il PC adatto. Riamngo per ora con Progman e stoceracdno di vedere se si puòaggiornare alla v41
  4. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Se hai installato l'sss su VM si puo' ! basta avere i file sp-daten:cool:
    A questo punto meglio il W-kfpt.... molto piu flessibile !
  5. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Massimo, non è così almeno per quanto ne so io. A me risulta che SSS/progman sia upgradabile fino ad un certo punto. Inoltre quando l'auto viene collegata all'ISTA non vede più SSS.
    I file daten sembra siano invece facilemnte utilizzabili con NCS
  6. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    non ho esperienza col sw ISXA/P!#-o
    comunque SXS e aggiornabilissimo alla V41:mrgreen: just made!
  7. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Il problema non è tanto l'aggiornamento (per il mio modello arriva alla v40 e non alla v41, ma devo ancora farlo) quanto il fatto che se vai in bmw e collegano l'ISIS o uno dei suoi ISTA ecc. la macchina non si collega più al SSS. Almeno così leggo nell'altro forum.
    Quanto tempo ci metti per fare l'aggiornamento? colleghi un power supply?
    Io ho fatto qualche variazione sulle funzioni (auto-chiave-memoria) CKM ma quelle sono brevie non mi preoccupano altro è per i moduli che mi dicono se cade il voltaggio son caxxi acidi
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Giugno 2011
  8. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Seguo
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ti confermo per entrambe anch'io ne so quanto te; a me è stato riferito da un tecnico BMW che lavora con ISIS e ISTA, non ho esperienze dirette, tuttavia c'è anche da dire che anche in BMW a volte si sono create delle interruzioni di corrente e hanno a posteriori riprogrammato l'eprom della centralina corrotta.
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    E' tutto vero cio che affermi !
    se la vettura ha gia' subito un aggiornamento con ISTA-ISIS in SSS non e' piu' disponibile solo la CKM il resto funziona ancora !
    Vero anche che se cade il voltaggio della batteria durante la programmazione-aggiornamento sono ca..i molto molto acidi:fearper cui consiglio un carica batteria di almeno 30-40A con batteria in buona salute.
    Per questo motivo insisto nel dire che per la programmazione si fa preferire Wkfp...
    ti permette di programmare una ecu per volta mentre sss chiede di aggiornare tutte le centraline insieme!
    Per quanto riguarda i tempi necessari alla programmazione per esempio del CCC con k+dcan (manco ci voglio pensare ) invece con op(p)s so che i tempi si riducono in modo notevole.Da altri forum qualcuno ha gia' sperimentato la programmazione con wkfp + OPS del solo CIC con tempi intorno ai 75min.
    Non bisogna fidarsi cmq a fare questa operazione con il CIC , in quanto ho sentito dire che con interfacce HW che non sia solo ed esclusivamente la ICOM , si "uccide"
    il CIC
  11. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    la risposta supera le mie conoscenze; appena sono in grado di dire...torno sull'argomento. Cmq sono del parere che NCS e WinKFP siano ottimi strumenti. non ingombranti anche se di utilizzo non proprio intuitivo.
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    come vi vorrei capire....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    me sento un fliston's!!!!
  13. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    guarda che anche un ciociaro può farcela!!!!!.
    barone non scoraggiarti e segui il forum. Se mi inviti a pranzo ti faccio ripetizioni private....segui il thread ;-)))
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    pensa che io ho il dis v52 e nn so che facci!!!
    pranzoooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e che problemi ci sono...
    famo domenica che ci vediamo anche il mugello insieme
  15. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    max ho ildvd isis (più di sei giga)...ma credo serva un emulatore non facilmente trovabile...cosa ti risulta?
  16. Marcowlg
    Marcowlg Kartista
    215
    20 Gennaio 2007
    Alpina D3 BiTurbo coupè; ex E36 2.8
    seguo interessato! avevo trovato diversi siti che vendevano il tutto, ma era roba di 12k $
  17. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    i programmi sono già disponibili. L'emulatore c'è ma non è ancora disponibile per quanto ne sappia.
  18. Alnilham
    Alnilham Amministratore Delegato BMW
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Seguo!
  19. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    seguo
  20. vins78
    vins78 Kartista
    86
    27 Novembre 2007
    320d
    Ciao a voi.
    Da quello che riesco a capire, tutti questi acronimi citati sono dei programmi che dialogano con la parte elettronica/informatica delle BMW.
    Questi programmi fanno uso della porta OBD.
    La cosa che mi chiedevo è se la generica interfaccia ELM327 è compatibile.
    Grazie a voi
