BMW Serie 1 F20/F21 Irrigidire asse posteriore
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by nldp, Dec 7, 2018.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Apro un post dedicato a questo argomento, che credo interessi a parecchi qui sul forum.
    cercando una soluzione per l'assetto un po' "ballerino" senza obbligatoriamente abbassare l'auto, ho trovato alcune soluzioni (in alcuni casi già adottate da utenti del forum).
    Sostituzione barre antirollio
    Aggiunta piastra tunnel centrale
    Aggiunta telaio di rinforzo
    Modifiche che si possono fare singolarmente o tutte insieme
    Barre antirollio
    in origine le nostre montano le barre posteriori con le seguenti specifiche (delle anteriori non ho ancora trovato il riscontro dello spessore)
    - 33556853476 per M140i da 15mm
    - 33556853473 per 118i da 12mm con assetto adattivo (uguale per le altre motorizzazioni)
    - 33556853473 per 118i da 13mm con assetto Msport (uguale per le altre motorizzazioni)
    in commercio si trovano kit:
    H&R
    anteriore da 28mm
    posteriore da 20mm
    esempio link:
    https://www.ebay.it/itm/Barre-Antir...=item41e728fb63:g:e2oAAOSwFu1b4uk-:rk:28:pf:0
    Eibach
    anteriore da 28mm
    posteriore da 16mm
    esempio link:
    https://www.ebay.it/itm/Barre-Antirollio-Eibach-Anti-Roll-Kit-per-BMW-1-2-3-4-E40-20-031-02-11/392039806601?fits=IT_Platform:F20&hash=item5b4764b689:g:OlUAAOSwiMFbbBvs
    Piastra tunnel centrale
    https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?p=22711134
    in questo link si spiega nel dettaglio come aggiungere una piastra più rigida rispetto a quella già montata sulle nostre.
    Ovvero va a sostituire la piastra originale.
    Il codice del ricambio bmw, che se ho ben capito è la piastra della M4, dovrebbe essere 33312284647 (circa 20,00 euro su leebman)
    https://www.leebmann24.de/verbindungstraeger-3er-4er-2er-33312284647.html
    Se si monta la piastra con il telaio, bisogna prendere anche viti più lunghe.
    come riportato nell'articolo
    https://www.drive2.ru/l/478666340912070708/
    https://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1180623
    In alternativa ci sono anche personalizzate
    https://www.drive2.ru/o/b/460468323960751428/
    https://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1270685
    Telaio di rinforzo
    come anticipato su un altro post, vi metto un video esplicativo
    praticamente sono tutte componenti originali bmw che dovrebbero esser già montate sulle 3 porte. (non ho verificato tutte le motorizzazioni)
    le componenti necessarie sono (circa 150,00 euro su leebmann):
    - 33326797099 telaio di rinforzo
    https://www.leebmann24.de/zugstrebe-1er-2er-33326797099.html
    - 33306861221 torx (2)
    https://www.leebmann24.de/torxschraube-isa-m12x35-10-9-1er-2er-3er-4er-33306861221.html
    - 33326793651 braccetto sinistro
    https://www.leebmann24.de/schubstrebe-links-1er-2er-3er-4er-33326793651.html
    - 33326793652 braccetto destro
    https://www.leebmann24.de/schubstrebe-rechts-1er-2er-3er-4er-33326793652.html
    inoltre viene consigliato il ricambio di queste componenti plastiche:
    51118174185 (4)
    07147201307 (2)
    07149248255 (2)
    chi ha montato il tutto parla di un sensibile miglioramento della rigidità e della reattività del retrotreno
    JeepGen, Carletto74, vittauro and 4 others like this.
  2. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    Sep 23, 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Cavolo "Devi dare reputazione ad altri 10 utenti prima di ridarla a questo"
    Mi spiace :(
    Fai come se l'avessi fatto! :biggrin:
    nldp likes this.
  3. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Grazie dello spiegone....rep+!
    Però, nel link che hai messo non dice nulla sulla procedura per aggiungere la piastra, forse il link da mettere è un'altro
  4. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Rep meritata, ora fallo così te ne do un altra :haha
    actarus8170 likes this.
  5. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    la lista delle cose che dovrei e vorrei fare, è lunga... purtroppo devo capire quali posso senza dover aspettare la fine della garanzia... nel frattempo mi informo ed annoto
    ilGuru77 likes this.
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    la piastra va montata in sostituzione della originale... da sola o in accoppiata col telaietto (in questo caso con torx più lunghe)... aggiorno il post, forse ho trovato il codice
  7. Roberto.C
    544
    275
    Sep 23, 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    In questo link che hai inserito nel primo messaggio:
    Dice "L'amplificatore di allungamento K.ART è un analogo della parte 33312284647, solo 2 mm più spesso" e mostra la piastra che si vede nel link quotato da Winterdog...
    (Ovviamente tradotto con google)
    Può essere quindi che il codice a cui ti riferisci sia proprio il 33312284647?
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    si infatti ho controllato e modificato il post originale ;)
    Winterdog likes this.
  9. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Up del post con link e prezzi... in sostanza su uno vuole fare tutto l'up se la cava con 600,00 euro circa (escluso mano d'opera)
    20,00 per piastra
    150,00 per telaio
    430,00 per antirollio
    *i prezzi sono arrotondati giusto per dare un'idea
  10. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    Sep 23, 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    avevo messo questa discussione tra i preferiti... alla fine la scimmia ha preso il sopravvento ed ho ordinato (su www.hubauer-shop.de) i pezzi per il telaietto di rinforzo e la piastra M4 ;)
    riporto i codici e prezzi
    componenti necessarie x montaggio del telaietto
    1 x Tension strut 33 32 6 892 484 (58,98 €)
    2 x Original BMW Torx bolt ISA M12X35-10.9 33 30 6 861 221 (6,80€)
    1 x Original BMW PUSH ROD LEFT 33 32 6 793 651 (28,90 €)
    1 x Original BMW PUSH ROD RIGHT 33 32 6 793 652 (28,90 €)
    opzionali (rivetti passaruota)
    4 x Original BMW Expanding rivet 51 11 8 174 185 (0.92€)
    2 x Original BMW Expanding nut 07 14 9 248 255 (0.74€)
    piastra M4 + viti
    1 x Original BMW CONNECTING SUPPORT 33 31 2 284 647 (17,90€)
    6 x 17227833189
    purtroppo ho dimenticato di ordinare le 6 viti più lunghe per la piastra (che va montata tra sottoscocca e telaietto) sono più lunghe di 1 cm circa (rispetto a quelle stock) se trovo delle viti m8 simili monto tutto altrimenti la piastra la monterò successivamente quando mi arriveranno le viti originali
    piccola guida per il montaggio
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...ort-black-sapphire.309752/page-7#post-8087539
    marmotz, Silvio and nldp like this.
  11. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    Dec 28, 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Ho acquistato anche io il telaietto posteriore per la mia bestiolina, è un upgrade economico e spero che sia anche efficace. Fino ad ora sulle accelerazioni sento il telaio torcersi e scomporsi un po' troppo..
    Grazie Marco.v per la guida di montaggio dettagliatissima con anche le misure delle bussole torx!
    Prossimo up downpipe scat+mhd flasher
    marco.v likes this.
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    848
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Eccovi il ink di un'azienda di Taiwan che produce un sacco di cose interessanti.
    Sia vari raccordi per irrigidire il telaio in più punti che barre antirollio, braccetti regolabile, kit assetto e... tubi raccordo turbina
    https://www.tw-kcdesign.com/products_6_23_124.htm
    marco.v and ema00 like this.
  13. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Cavolo quanta bella robina! Quasi quasi che mi costruisco la barra bagagliaio :-k
    Certo però che se bisogna agire sui fusibili potrebbe diventare una bella rottura...
    nldp likes this.
  14. Alex25bmw
    Alex25bmw Aspirante Pilota
    Varese
    Bmw 125i 218cv
    Ciao ragazzi ma qualcuno di voi ha montato la barra antirollio posteriore? Il meccanico dice che ci vuole troppo tempo e bisogna smontare tutto il ponte???? Bmw f21 125i 218cv
  15. wewwo
    wewwo
    28,493
    4,628
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Alex25bmw :biggrin:,
  16. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Si, anteriore e posteriore, e il tuo meccanico ha ragione, ci vuole tempo, ma il “troppo” è relativo. Mi sembra che il tabellario BMW indichi 7-8 ore tra anteriore e posteriore. Io lo ho fatto da loro e mi è costato 550€ di manodopera, ma all’esterno dovresti cavartela con almeno metà; inoltre se fai solo la posteriore (per me vandrebbero cambiate entrambe) ancora meno.
  17. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    che thread interessante!
    @Alex25bmw senti il tuo meccanico che ti faccia un preventivo a spanne, ma montale in ogni caso, l'auto cambia radicalmente, sulla mia 330d E92 ad esempio ho montato le barre M3 E93 che sono un passo avanti enorme rispetto le originali
    che marca e spessore di barre vorresti montare?
    salpone likes this.
  18. Alex25bmw
    Varese
    Bmw 125i 218cv
    Ciao ragazzi e grazie delle tempestive risposte. Allora io monto assetto bilstein b12 sport line e ho già montato insieme all assetto la barra antirollio anteriore eibach28mmLa posteriore sempre eibach da 16mm non me l ha montata appunto per i motivi prima elencati.ma nn mi do pervinto sentirò altri pareri anche se appunto in mezza giornata si dovrebbe montare. Ho poi montato la duomi anteriore e vorrei montare anche una nel baule. Già con queste modifiche la macchina è migliorata ma in pista si sa non è mai abbastanza ahimè!!!!
    ilGuru77 and Gabo like this.
  19. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    7/8 ore? cavolo ci mettono meno quasi a costruirla!!! :shocked!::shocked!:
  20. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    seguo
    Gabo likes this.
