Irregolarità di funzionamento motore a freddo
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vincent73, 27 Settembre 2012.
  1. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti
    ho riaperto e richiuso il copri filtro aria. e sembra che sia ok adesso. magari la provo per un paio di giorni e se fa ancora il problema provo a smontarlo.
    ilk problema si è ripresentato e addirittura mi sembra peggiorato. mah sentirò il mio meccanico
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Novembre 2012
  2. marco318is
    marco318is Aspirante Pilota
    9 Novembre 2012
    318is 140 hp (E36)
    salve a tutti! anche io ho un problema simile nel mio 318is: a freddo tipo dai 1500 ai 3500 giri non va, a volte capita che devo spuntare e quasi si spegne......ho cambiato debimetro, sensore temperatura, sensore battito e candele...poi si scalda e ritorna il mio fulmine di guerra!
    Preciso che l'auto ha un impianto gpl, ma è una cosa che mi trascino dietro da prima della sua installazione; la uso pochino...però sinceramente preferirei risolvere!
  3. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao Marco
    credo che sia legato all'impianto gpl a sto punto visto che hai cambiato tutto.
    regolatore di pressione???
    il mio problema non si risolve a motore caldo.
    ciao
  4. marco318is
    9 Novembre 2012
    318is 140 hp (E36)
    Ciao! Purtroppo no, l'impianto è perfetto, ci ho pensato anch'io perchè in passato avevo una 146 a gpl (1.3 boxer...era musica!!) ma il regolatore di pressione influisce sia a caldo che a freddo.
    Il bmw ha un landi ad iniezione diretta e, come ho scritto sopra, lo faceva già prima dell'installazione dell'impianto e cmq il "buco" di potenza si presenta sia a benzina che a gpl, solo a freddo.
    Non so più che pesci pigliare...nella diagnosi non risultano errori dei sensori.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2012
  5. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    qui nel forum qualcuno aveva ipotizzato dei cavi scoperti... lato cruscotto nel vano motore
    magari...
    ma non ricordo il link
    domani vedo cosa mi dice il mio meccanico.
  6. marco318is
    9 Novembre 2012
    318is 140 hp (E36)
    ok...aspetto con ansia una risposta!
    Tempo fa ho avuto problemi di rosicchiamento cavi da parte di un topo trovato poi morto nel cofano.
    Anche se, ripeto, il problema è solo a freddo e con entrambe le alimentazioni.
  7. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    ma non puo essere che il topo abbia rosicchiato oltre i cavi, magari sono rovinati i cappucci delle candele e percio hai buchi di alimentazione!
    controllato bobina e resettato la centralina?
  8. marco318is
    9 Novembre 2012
    318is 140 hp (E36)
    Chiediglielo se lo vedi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non ne ho idea...i cavi candela credo siano a posto, i cappucci sono coperti da uno sportellino e le candele le ho cambiate la settimana scorsa.
    Appena ho tempo passo dall'elettrauto.
  9. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    ho ritirato l'auto dal meccanico ....
    ma non ha trovato nulla visto che il computer non segnalava nulla...
    un pò incacchiato mi sono presentato questa mattina mostrandogli di persona il problema.
    secondo lui potrebbe essere il debimetro ... ma non è sicuro.
    prova a cambiarlo e vedremo se è quello.
    ti faccio sapere
  10. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Controlla anche i tubi del circuito vapori olio, magari c'e' uno con una fessura che la fa andare male (gia' successo a me)
    P.s da quando ho streppato via il Landi e messo un Emer non ho più avuto problemi, consumo meno e va pure di più...
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Ciao
    oggi sono andato ancora dal mio meccanico...perchè il problema si è presentato solo a freddo.
    fattto la diagnostica con il pc e il risultato è errore sonda lambda sporadico.
    volevo sapere emer cos'è??? e poi si sonde lambda è solo di un tipo o due??? il mio meccanico dice che sono due tipi??
    io in internet ne ho trovato solo uno.
    mi sapresti dire di più??
    ciao e grazie
  12. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Emer e' la marca di un ottimo impianto gpl.
  13. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    a... ok ma su di una auto di 20 anni on credo che sia una buona idea.
    esco di meno e la tengo a benzina. per il momento.
    poi sai con la fame di tasse arriveranno delle stangate anche con quello credo. :-(
  14. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    mi risulta che il 318i ha una sola sonda lambda.... lascia perdere l'impianto a gas e se il problema è davvero fastidioso prova con un'altra sonda lambda, magari usata...
  15. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ok grazie della dritta. infatti pensavo di prenderla da uno sfasciacarrozze. o magari su e bay.
    ne ho trovate alcune e nhanno tutte lo stesso codice. :-)
    grazie ciao
  16. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti:mrgreen:
    ho cambiato per la seconda volta la pompa dellla benzina:evil:
    questa volta l'ho messa nuova 168€ completa.#-o
    problemi risolti per quanto riguarda la perdita di potenza.:razz:
    probabilmente l apompa non riusciva a dare benzina quando accelleravo di colpo.:sad:
    adesso il quadro livello benzina fa il cavolo che vuole...mah.](*,)
    ciao a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2013
