Ipod su e46 - Problemi con Gateway 300 V2
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by esdiel, Oct 31, 2007.
  1. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    330xd touring e46 restyling
    quindi io che ne sto valutando l'acquisto, come faccio a sapere qual e' la mia elettronica e se e' compatibile?
  2. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
  3. cippo69
    cippo69 Secondo Pilota
    744
    325d ///M Sport
    ..invece di prendere la 300 v2 prendi la collaudata 300 che come esempio possiedo io!!! Pensi di usare veramente il cambia cd con ipod minimo da 4-8 gb più penna usb????:wink:
  4. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    non hai tutti i torti, ma bortesi ora vende solo quella...
  5. cippo69
    744
    325d ///M Sport
    ...che peccato!!!#-o
  6. esdiel
    esdiel Aspirante Pilota
    20
    BMW 330 XD Touring
    Mah...
    dopo mille vicissitudini mi hanno detto di rispedire il gw300 con tutto il cablaggio (:eek: ) e sapergli dire precisamente che tipo di impianto ho. Altrimenti ripiegare sul gw100...
    Quasi, quasi...
  7. r.giardini
    r.giardini Aspirante Pilota
    48
    320d e46 touring
    Gateway
    Non credere che con il Gateway 100 risolvi di colpo.
    Io l'ho appena preso per la mia (E46 320D Touring del 2004 con navi 16/9) e sono nella stessa identica situazione (gestione IPOD solo manuale, va sempre su CD5, traccia 1 prima e traccia 99 poi) niente titoli chiaramente, mah...
    Domani mattina ritorno dall'installatore e vediamo se si riesce a venirne a capo.....
  8. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    :( mi mettete in dubbio l'acuisto... :((
  9. cicoblues
    cicoblues Aspirante Pilota
    16
    ragazzi invece a me GW100 da altri problemi, fa partire l'allarme dell'auto quando vuole senza regole.... per i titoli basta caricare un mp3 apposito e farlo leggere, si vedono i titoli sotto il menu chiamate brevi e compare sullo schermo del nav la funzione telefono
  10. alexanco
    alexanco Direttore Corse
    2,069
    20
    Jun 9, 2004
    Carrera 4S
    anche io come detto sopra ho ripiegato sull'icelink plus pero non riesco a farlo andare
    nel senso che prima andava la musica
    una volta sono riuscito ad entrare nel menu 6 setup e nella voce abilita text
    poi ho seguito le istruzioni a schermo e ad uncerto punto arrivava nel menu del telefono chiamate brevi e diceva di premere cd 3 senza esito
    da quel momento ho provato di tutto
    caricare file sull'ipod, resettare ipod, staccare al batteria
    ora se attacco l'ipod non mi fa fare nulla, va sempre sul menu 1 andhe se clicco sul 6 che sarebbe per il setup
    non so cosa fare, potreste indicarmi il file esatto caricare sull'ipod??
  11. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    530D e39 Touring
    Ragazzi, se avessi visto prima questa discussione, avrei aspettato a prendere il GW300 V2. Io l'ho preso con il CD retention kit per mantenere il caricatore CD.
    Ho gli stessi problemi, l'interfaccia si attiva ma non posso selezionare nulla, rimanendo sul Disc 5. Inoltre non sento più nulla neanche su attivo il modulo TV e non riesco più a sintonizzare la radio.
    Non ho provato ad utilizzarlo senza il CD retention kit, ma mi sono girate le scatole ed ho tolto tutto, spero in un nuovo FW in tempi brevi altrimenti il bidone della spazzatura lo attenderà molto presto :evil:
  12. Orso_Grigio
    Orso_Grigio Collaudatore
    352
    Jan 9, 2008
    330xi E46 Tour. 01.2001 176tkm
    Ostia, ragazzi... e io che ogni tanto mi lamento del mio ice>Link Plus !!! Da domani non mi lamenterò più !!!
  13. alexanco
    2,069
    20
    Jun 9, 2004
    Carrera 4S
    anche io ho dovuto cambiare il gateway 300 con l'icelink plus e dopo un po di smadonnamenti per visualizzare i tag ho contattato la dension e sono stati rapidissimi e gentilissimi e ho risolto in un attimo
  14. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    530D e39 Touring
    Hai aperto un ticket sul sito inglese oppure hai contattato qualcuno in Italia?
  15. alexanco
    2,069
    20
    Jun 9, 2004
    Carrera 4S
    ho mandato un'email a support@dension.com
  16. steve30
    steve30 Collaudatore
    335
    M3 E46 Coupè
    ciao alexanco, senti anch'io ho montato l' icelink plus domenica scorsa ma niente titoli sul mio navi 16-9....
    non è che saresti così gentile da indicarmi la procedura per attivarli.... ho un i.pod nano 4gb....
    ciaoooo, steve.
  17. alexanco
    2,069
    20
    Jun 9, 2004
    Carrera 4S
    mandami la tua mail in pm che stasera ti mando la procedura
  18. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    530D e39 Touring
    Gateway 300 v2 installato
    Bene, dopo un po' di prove sono riuscito ad installare il GW 300 v2 con il CD retention kit.
    Il problema principale è che i manuali di installazione sono abbastanza ridicoli, unendo le istruzioni dei due foglietti di installazione alla fine ha funzionato.
    Ho solo una cosa che ancora non funziona, ed è l'audio del modulo TV, ma per quello ho visto che mancano le connessioni sul cavetto Dension, mi toccherà sfilare i fili da quello originale per inserirli sul connettore dato in dotazione con il GW.
    Dopo un attimo di smarrimento ho interpretato l'interfaccia di utilizzo, abbastanza intuitiva, anche se mi aspettavo un menù a video un po' meno grezzo, i tag ID3 vengono visualizzati su di un 'unica riga ed i tasti di selezione non vengono rinominati, però funziona bene.
    Adesso mi toccherà rismontare tutto per ridare voce al modulo TV ](*,)
  19. Gigio
    Gigio Kartista
    126
    330 XI Touring (E46)
    kirkwood, per caso hai anche il navigatore?
    A me è andato via anche l'audio della signorina bulgara (la tv l'ho già sistemata): quando dovrebbe dare messaggi si sente un abbassamento del volume del gateway, come se il canale fosse stato "coperto".
  20. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    530D e39 Touring
    Oltre a sfilare i pin dal connettore bianco originale ed inserirli in quello del connettore Dension per permettere l'audio del modulo TV, devi connettere il connettore blu originale insieme al quadlock Dension, non dovresti avere l'audio neanche dal tape, se non lo colleghi.
