iPhone vs N900
Discussion in 'Cellulari e telefonia' started by odontoblasta, Dec 25, 2009.
  1. gionngionn
    gionngionn Primo Pilota
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    allora innanzitutto devi essere connesso a internet (wifi etc) tappa in alto dove per andare nel menù.. clicca su gestioni applicazioni, clicca su aggiornamenti... lascia che cerchi e ti trovera maemo 5.. clicca inizierà a scaricare i 113 mb e poi lo installa tutto da solo ( per sicurezza fai un back up) l'aggiornamento non modifica i tuoi dati ( contatti sms foto etc) ma non si sa mai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5,942
    919
    Nov 12, 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _l'avevo già fatto ma non mi trova nulla, ed ho già fatto preventivamente i backup.
  3. gionngionn
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    puoi farlo anche pc suite ... assicurati di avere l'ultima suite.. vedi se ci sono aggiornamenti... in quel modo devi essere collegato al pc tramite cavo usb... in ultima puoi flashare il telefono con il nuovo firmware ( e ti porta il telefono come quando è uscito dalla scatola) io non l'ho mai fatto devi essere pratico di dos... in rete ci sono i vari filmati passo a passo per come fare... mi raccomando sempre backup :wink:
  4. gionngionn
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    ](*,)](*,)](*,)impossibile... controlla di avere dai cataloghi applicazioni "aggiornamenti software di sistemi nokia" lo trovi in gestione applicazioni - nel punto in alto clicca su gestione applicazioni si apre cataloghi...
    guarda anche in menu- impostazioni - informazioni ti fa vedere attualmente quale è il software installato versione di quella odierna appena scaricata è VERSIONE 10.2010.19-1
  5. .::ExMiliteIgnudo::.
    5,942
    919
    Nov 12, 2005
    _ripeto con Pc suite mi trova l'aggiornamento ma poi mentre lo scarica va in errore... proverò a casa!
  6. gionngionn
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    su un forum di telefonia alcuni utenti hanno il tuo stesso problema tramite pc suite... forse ci sono i server un po affollati :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> con che sistema operativo? ti spiego alcuni hanno problemi con vista o win 7 a 64 bit...
  7. gionngionn
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    ma con pc suite hai con l'ultima versione di Software updater ???
  8. .::ExMiliteIgnudo::.
    5,942
    919
    Nov 12, 2005
    _allora in ufficio W7 32bit a casa 64bit, ed è sempre lo stesso problema...
    _in ufficio dopo vari tentativi ho provato a riavviare il cellulare e poi non si è più avviato! :eek:
    _si riavviava di continuo e sono stato costretto a flasharlo, ma non con l'ultima versione di software che non ho trovato altrimenti gli avrei inserito quella!
    _comunque esistono 2 tipi di flash, quello soft, che ti lascia i tuoi dati: rubrica, sms, calendario, ecc; e quello hard, che cancella proprio tutto.
    _ora il cell sembra funzionare tranquillamente ma non riesco ancora ad aggiornarlo nè tramite OTA nè PC suite, ribadisco, tutto è aggiornato all'ultima versione disponibile.
  9. .::ExMiliteIgnudo::.
    5,942
    919
    Nov 12, 2005
    _come non detto, aggiornato tramite OTA!
  10. gionngionn
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    bene tutto quello che finisce bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma solo per curiosita con win 7 hai provato con xp mode?
    se servisse anche a qualcuno di altro:
    STEP1
    avviare Backup effettuare backup completo anche delle preferenze.
    STEP2
    cllegare il dispositivo in USB come dispositivo di archiviazione di massa e copiare tutto il contenuto sul proprio PC.
    STEP3
    scaricare i due files da http://tablets-dev.nokia.com/nokia_N900.php
    RX-51_2009SE_10.2010.13-2.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin
    RX-51_2009SE_10.2010.19-1_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin
    inserendo il proprio IMEI da telefono digitate *#06#
    STEP 4
    spegnere il dispositivo e avviare da start->esegui->cmd
    digitare cd\ e poi cd programmi\maemo\flasher-3.5
    (assicuratevi che i files scaricati in precedenza siano nella cartella c:/programmi/maemo/flasher-3.5)
    a dispositivo spento tenere premuta la U sulla tastiera e inserire la presa USB
    successivamente da cmd digitate:
    flasher-3.5 -F RX-51_2009SE_10.2010.13-2.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin -f -R
    (parte l’installazione di eMMC dura circa un minuto e il dispositivo si riavvia)
    STEP 5
    se al riavvio viene riconosciuto come archivio di massa rimuovete USB e tenete nuovamente premuto U e reinserite USB
    digitate:flasher-3.5 -F RX-51_2009SE_10.2010.19-1_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin -f -R
    (parte l’installazione del nuovo firmware dura circa un minuto e il dispositivo si riavvia)
    STEP6
    finito il riavvio il dispositivo viene riconosciuto come archivio di massa rimettete apposto tutta la cartella salvata una volta terminato andate su backup e ripristinate l’ultimo effettuato… il dispositivo si riavvia…
    all’accensione viene visualizzato avviso con ripristino effettuato e subito dopo altro avviso con “Gestione applicazioni richiede ripristino” digitate SI ma bisogna essere connessi alla rete!
    il ripristino delle applicazioni dura un bel poco a seconda delle appz che avevate installato.. io tra backup, reflash e reinstall ci ho messo circa 3 ore ma vedere tutto apposto come era ieri e con il nuovo firmware
  11. gionngionn
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    impressioni del nuovo aggiornamento?
  12. .::ExMiliteIgnudo::.
    5,942
    919
    Nov 12, 2005
    _ieri usato pochissimo ed oggi ho ricevuto solo qualche telefonata... ma hanno ottimizzato il consumo della batteria o è solo un caso?
    _certo però che per rispondere da display poteva fare un tasto a scorrimento invece di quello a "tap", almeno si evitava di rispondere o rifiutare senza volerlo! #-o
  13. gionngionn
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    per il consumo pare anche a me che sia stato ottimizzato :wink: a riguardo del tasto rispondi/ rifiutare non mi è mai successo di sbagliare a tappare :wink:
  14. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    @milite:ma hai l' n900 ora?
  15. .::ExMiliteIgnudo::.
    5,942
    919
    Nov 12, 2005
    _yes!
  16. diddle 320d
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    :-k:-k
  17. .::ExMiliteIgnudo::.
    5,942
    919
    Nov 12, 2005
    _cosa ti turba, uomo invisibile?
  18. diddle 320d
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    nulla...sapevo che eri tentato dall'Htc desire....
  19. .::ExMiliteIgnudo::.
    5,942
    919
    Nov 12, 2005
    8-[
  20. diddle 320d
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    ......_stard.....pensavo di farti fare da cavia....:mrgreen::mrgreen:
    ...cmq bel telefono ma l'ho scartato solo per il fatto che si usa quasi sempre in orizzontale....:rolleyes:
