io e le mia e92, in love.
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Feddy, Nov 11, 2013.
  1. gianluca_1986
    8,559
    319
    Jan 15, 2013
    BMW e92 325d LCI
    mica volevi mappare????
  2. Feddy
    Feddy Secondo Pilota
    827
    31
    Nov 5, 2013
    BMW 320d e92
    il Kit Performance ha una resa discreta, nulla di eclatante... non l'hanno pompato di più per non dar fastidio ai modelli BMW di fascia più alta
    ha però il vantaggio di essere un componente omologato BMW
    unico difetto: costa una fucilata e aumenta il bollo
    Inoltre non credo agisca sulla pressione turbo ma solo su quella dell'iniezione...il Pro invece aumenta di qualche decimo di bar anche la pressione del turbo!
  3. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Mi blocca il fattore garanzia che ho sul turbo... Avendone già spaccato uno vorrei non avere rogne se dovesse saltare di nuovo!
    Il modulo CNtech (PRO ovviamente :vamp: ) mi sembra la soluzione ideale, visto che a quanto pare si può montare/smontare da soli (in quanto? 20-30min?).
    Se dovesse succedere qualche pasticcio basta aprire il cofano e toglierlo prima di chiamare l'assistenza / il carro attrezzi.
    Giusto Gabo? :wink:
  4. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    esatto,
    per quanto riguarda il tempo montaggio la prima volta circa 15 minuti, poi fatta pratica anche meno
    basta togliere il coperchio motore, collegare i connettori e fissare il modulo con una fascetta
    qui vedi esempio di Gabry
  5. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Non mi fa vedere il video...
    Mi dice che è bloccato nel mio paese!!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Feddy
    827
    31
    Nov 5, 2013
    BMW 320d e92
    Dal video dovrebbe essere relativamente facile, lo avevo già visto tempo fa. La palla è che io devo smontare tutta la duomi per poter togliere il coperchio motore...](*,)
    x [MENTION=50003]Filippo83[/MENTION] toccandomi e facendo gli scongiuri del caso, prima di spaccare il turbo hai avuto qualche avvisaglia o tutto in un colpo fischio + fumata bianca?
  7. gianluca_1986
    8,559
    319
    Jan 15, 2013
    BMW e92 325d LCI
    te l'avevo detto, io, che dovevi vendere la tua e prenderti la mia belva >:>
    intendi a parte la gufata del sottoscritto, fatta esattamente una settimana prima? >:>
  8. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Un mesetto prima che cedesse del tutto ho messo in moto la macchina e la sentivo "de-turbata", ho fatto lavoro->casa (circa 15km), ad andatura tranquilla. Il mattino dopo andava perfettamente, ma l'ho portata lo stesso in BMW, responso: nessun problema!
    Attorno al 20 Ottobre stavo percorrendo la rampa di ingresso dell'autostrada, con 3 amici a bordo, di colpo ho sentito un vuoto al motore e lauto non spingeva più! Niente fumo bianco, niente ruomori, niente di niente... semplicemente non spingeva!
    Son tornato a casa e il giorno dopo la turbina ha iniziato a fischiare. Il responso della concessionaria BMW è stato facile: turbina andata! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS: il video da cell non riesco a vederlo.
    Se bisogna togliere la barra duomi per montare/smontare la CNtech PRO dovrò scegliere, o l'una o l'altra!
  9. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Fanc... =P
  10. Feddy
    827
    31
    Nov 5, 2013
    BMW 320d e92
    Capito...mi spiace. Tra catena e turbina vivo col terrore!
    Comunque tornando al modulo penso lo monterò lo stesso anche con la duomi, non mi va di sacrificare quello splendido pezzo di carbonio sotto al cofano! Piuttosto tengo nel baule 2 chiavi e se disgraziatamente dovesse succedere qualcosa smonto la barra e il modulo e poi rimonto la barra!
  11. Feddy
    827
    31
    Nov 5, 2013
    BMW 320d e92
    Altra cosa che non ho mai capito, nella best 4, negli ultimi 2 anni di garanzia il gruppo turbocompressore è compreso?? In ogni caso io ho sottoscritto una garanzia del venditore a parte al momento dell'acquisto di 24 mesi, per cui sono abbastanza tranquillo, peró avere altri 8 mesi di garanzia ufficiali bmw non mi farebbe schifo ecco...
  12. gianluca_1986
    8,559
    319
    Jan 15, 2013
    BMW e92 325d LCI
    Esatto
    3o e 4o anno della best4 copre tutte le parti lubrificate (motore cambio trasmissione sterzo ecc)
    A patto di fare TUTTi i tagliandi in bmw e secondo le direttive di km/anni
    Quella aggiuntiva ce l ho pure io
    Comfortgest 24 mesi
    Ce ne sono diverse, quella base nn copre una mazza, io mi sn fatto fare quella piu completa che ha pure assistenza stradale
    Altrimenti la macchina sarebbe rimasta in conce :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sent from iPhone 5S with Tapatalk
  13. Feddy
    827
    31
    Nov 5, 2013
    BMW 320d e92
    Mah io l'altra mattina l'ho riletta a modo apposta e mi par di aver capito che il turbo e molte altre parti sono coperte...però dicendomi così mi fai sorgere un dubbio. La compagnia che "garantisce" è Auto Facile Italia non so se qualcuno la conosce...
  14. gianluca_1986
    8,559
    319
    Jan 15, 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ce ne sono 3/4, l'unica è leggere bene il contratto
    Copre SOLO ed esclusivamente quanto rientra nella specifica voce
    TUTTO il resto che non sia specificato, ogni singola vite compresa, NON è coperto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Feddy
    827
    31
    Nov 5, 2013
    BMW 320d e92
    Appena riesco te ne mando una copia in pm così mi levo il dubbio...
  16. gianluca_1986
    8,559
    319
    Jan 15, 2013
    BMW e92 325d LCI
  17. Feddy
    827
    31
    Nov 5, 2013
    BMW 320d e92
    Il 28 febbraio ho prenotato il tagliano dei 60.000km, in realtà ne ho 55.000 però il CDB mi indica cambio olio tra 1.000km e service da fare in Gennaio, per cui l'ho prenotato.
    Qualcuno ha mai avuto a che fare con Monaco Service di Gambellara (VI)? Se si, come si è trovato? Prezzi in linea con gli altri services?
  18. gianluca_1986
    8,559
    319
    Jan 15, 2013
    BMW e92 325d LCI
    Spera di non dover rifare le pastiglie, altrimenti prepara due bigliettoni da 500€ :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Feddy
    827
    31
    Nov 5, 2013
    BMW 320d e92
    :fearad occhio e da CDB dovrei rifare solo quelle dietro...speriamo sia effettivamente così!
    Quando dovrò rifare quelle anteriori cercherò in giro qualcosa di più economico ma allo stesso tempo valido...la cosa che mi traumatizza di più è quando saranno da cambiare i dischi...lì allora saranno caxxi!
  20. gianluca_1986
    8,559
    319
    Jan 15, 2013
    BMW e92 325d LCI
    Allora te la caverai con 700-750€ :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per i dischi non pensarci ora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
