BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Io e la mia Tedesca
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Daniel86, 11 Gennaio 2016.
  1. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Spolveriamo un po',stavolta un cambiamento più importante,da un po di tempo volevo comprare Ip navi Android (modello che si monta sul cruscotto senza navi ) ,alcuni miei amici mi hanno convinto che e una scelta sbagliata ,quindi dopo un viaggio a vuoto in Calabria,e alcune occasioni perse è gente senza dignità,finalmente ho raccolto tutti i pezzi per passaggio dal autoradio profesional al navigatore di serie CCC.
    L'ultimo pezzo,il cruscotto l'ho trovato questo venerdì,ieri ho lavorato ,oggi giorno libero ,sveglia presto e si monta .Operazione laboriosa ma non difficile in se ,ho iniziato alle 9.00 e finito alle 14.00 con un'oretta di pausa per pranzo ,tutto filato liscio ,ho trovato pure un DVD con le mappe al interno del navi anche se dal 2011 ,presto metterò quello del 2019
    Files Allegati:
    A Tommybox, Fasterthanyou e Michele G. piace questo elemento.
  2. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Caspita che lavoro Daniel...
    Complimentoni !!!!!!
    Tra un po' ti verrà la scimmia per l'nbt......? hahahaha...
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cavolo Daniel, un lavorone, complimenti!
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Grazie mille ,Nbt fuori budget decisamente ,poi mi sa che con questa ho chiuso con le modifiche
    A Tommybox e Fasterthanyou piace questo messaggio.
  5. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Solo un po’?!? Direi stravolto! E in meglio
    A Daniel86 piace questo elemento.
  6. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
  7. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Che dire....=D>
  8. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Complimenti per la manualità. Bravo.
  9. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Grazie mille :o:o
    A Michele G. piace questo elemento.
  10. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ottimo @Daniel86 , ormai sei un mago della Bmw e in tutti i campi. beh ovviamente sappiamo tutti cambierai a breve quel CCC troppo antiquato.
  11. bixiomauri
    4.919
    1.755
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    @Daniel86
    Concordo con sopra, complimenti per il lavorone del cambio plancia,ma mettere il CCC dopo mi sembra un controsenso.
    Se Nbt è fuori budget,e dicevi ti piaceva un sistema Android...esistono come saprai anche sistemi plug and play Android adatti per la nuova plancia, al posto del CCC, ad un costo "ragionevole " se vai di Aliexpress,cosi alla fine avrai il tuo amato sistema Android con perfetta integrazione nella nuova plancia,al posto del CCC.
    In ogni caso se hai impiegato cosi poco tempo per lo swap della plancia (sarebbe interessante avere una tua guida sull' agire....) significa che sai esattamente come muoverti, la cosa non è certo semplice, di "viti e vitine" ed altro ce ne sono un bel pò da smontare!
    Io avrei impiegato un paio giorni almeno per lo swap,se non di più!
    Poi per il discorso finale inerenti le codifiche necessarie (se ben ricordo) per te non è un problema. ;)
    P.S. presumo tu abbia dovuto cambiare il tunnel centrale originale mettendo quello con il vecchio Idrive per pilotare il CCC, giusto?
    Ultima modifica: 27 Maggio 2019
  12. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ciao ,si ,tranne la plancia ,avevo gia smontato tutto in passato per varie modifiche ,non crederai ma la plancia in se è tenuta da 6 viti è un dado,di foto ne ho fatto tante durante l'operazione ,però il.sistema che usa adesso il forum e un po' losco per caricare le foto,prima li devi redimensionare ,quindi preferisco lasciar stare ,i passi sono :
    Togliere :
    Volante
    Devioluci con plastica sotto
    Mondanature tunnel (che come giustamente hai detto va cambiata con quello ache ha alloggio per il controller) e mondanature centrale
    Centralina clima
    Autoradio
    Tachimetro
    Plastica sopra il cruscotto dove c'è la bocchetta di aria
    Coperture montanti anteriori
    Cassetto portaoggetti
    Plastica sotto conducente e passeggero
    Allentare il tunnel centrale
    ,questo e tutto da togliere,ti resta da svitare le 5 viti e il dado e il dato ,staccare l'airbag passeggero e il sensore di temperatura interna e togli il cruscotto .
    A bixiomauri piace questo elemento.
  13. bixiomauri
    4.919
    1.755
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Hai detto poco...una marea di roba da smontare "di contorno" per rimuovere la plancia vera e propria! :D
    Se ti va, metti tutte le tue foto cosi come le hai creando una cartella poi zippata, quindi mettila in upload ad es. qui: https://www.zippyshare.com/
    Poi posti il link per il download...grazie. ;)
  14. Williams.86
    Williams.86 Kartista
    58
    2 Ottobre 2018
    Torino
    320i E91
    Indicativamente cosa ti è costato il lavoro?
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
  16. bixiomauri
    4.919
    1.755
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Interessante,si ha un' idea sullo smontaggio,anche se non si vedono i dadi che "sostengono" la plancia come indichi.
    Aggiungo un eventuale thread utile allo scopo pro retrofit:https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=728890&highlight=retrofit
    Inerente i cablaggi aggiuntivi, hai seguito la via "ufficiale" tramite JBE su conn. X14272,idem per connessioni canbus sia per la head unit che per il controller, come indica il tizio del thread?
    Codifica "difficile" da farsi?
    nota:
    però quando puoi cambia il CCC con almeno una Android unit!
    Il CCC ti invecchia l'auto e non è degno del lavorone che hai svolto. \\:D/
  17. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Il collegamento elettrico me lo ha fatto il mio elettrauto ,tutto come da originale,tranne l'antenna GPS che abbiamo usato un altra antenna compatibile,la codifica l'ho fatta ma per il Ccc non è cosi importante,funziona anche senza .
    Riguardo Android ,per adesso niente spese ,piu avanti chi sa
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Sapete troppe cose voi :haha:haha:haha
    Ho comprato in vari posti ,ho spesso 600€ circa con un'altro navi ancora ,la versione business che adesso si riposa nel garage
  19. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Per colpa del eta della mia macchina il CCC non mi leggeva i formati MP3 è non avevo nemmeno i sedili riscaldati nel menu ,ieri sera ho sistemato il problema ,adesso diciamo che ci siamo anche se CCC è lento come una tartaruga :mrgreen::mrgreen::mrgreen: in più un amico mi ha dato un DVD con le mappe del 2019 ,credo lo userò questa estate per andare in ferie ,per io resto la macchina va che è una meraviglia ,sono quesi a quota 310k (-70k) quindi 240k reali 20190604_180808-01.jpeg IMG-20190604-WA0082-01.jpeg
  20. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grande Daniel
    Ma col clima a 16ºC hai intenzione di caricare gelati?:haha
