BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Io e la mia Tedesca
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Daniel86, 11 Gennaio 2016.
  1. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Rieccomi ,come vi ho detto proverò di spiegare i passaggi che bisogna fare per montare l'impianto posteriore M-sport (valido anche per il performance perché identico) delle serie F sulle nostro oramai vecchiotte serie E .
    Allora i passaggi da fare sono pressoché 3 (in alcuni casi 4 perché si deve mettere mano anche sulle ganasce del freno a mano ,nel mio caso non è stato necessario,un colpo di culo dirrei )
    1-bisogna tagliare il parasassi quasi per metà così la pinza più grande entrerà senza problemi (vedi foto )
    2 -forare i supporti della pinza (quelli che sono sul mozzo della macchina ) perche la nuova pinza usa dei bulloni di fissaggio più grossi ,si deve passare da 8mm a 10 mm (vedi foto )
    Per questi 2 passaggi dirrei nulla di complicato si può fare tranquillamente anche da se con un po di manualità .
    3-(questo passaggio richiede almeno nel mio caso delle attrezzature e delle conoscenze che vanno oltre al fai da te ) nel mio caso ,il mio meccanico Ha preferito utilizzare i spessori che avevo montato sulla mia macchina ,erano di 1.6 mm ,con l'aiuto di un tornio a iniziato a ridurre lo spessore partendo inizialmente da 9 mm (e molto certosino e aveva paura di togliere troppo per poi buttarli via ) ,comunque la misura essata per far sì che il disco si posizioni giusto nel mezzo della pinza è stato 7,4 mm .
    Questo è stato il punto 3 è ultimo nel mio caso ,come dicevo in alcuni casi (bisogna vedere se i dischi gli trovati usati come ho fatto io oppure gli comprati nuovi ,vi potete regolare ) bisogna agire anche sul freno a mano :
    4-Io diametro interno dove alloggiano le canasce delle serie E(almeno la mia ) e di 16 cm ,la maggior parte delle serie F che monta questo impianto invece hanno diametro interno si 18 cm ,quindi 2 cm più grande ,in pratica un cm per lato ,per risolvere questa situazione basta farsi fare un anello dal tornio è incollarlo al interno del disco ,però se trovato solo le pinze è i dischi li dovete prendere nuovi ,a questo punto prendetegli della misura giusta .
    C'è anche un punto 5 che proverò a spiegare ,si tratta di montare dei dischi della serie 5 modello 535 ,a quanto pare la loro campana è meno profonda è lo spessore da aggiungere non serve più ,o almeno basta mollare un po i supporti sul mozzo ,però una cosa minima (io non l'ho provato ,però sembra che in America è fuori dal Italia Qualcun o lo ha già fatto con ottimi risultati.
    In seguito le foto \\:D/\\:D/ IMG-20180919-WA0048-01.jpeg IMG-20180919-WA0067-01.jpeg 20180731_232046-01.jpeg IMG-20180919-WA0058-01.jpeg
    Files Allegati:
    A bbetto, zucchi13, Old Boy e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  2. salpone
    14.762
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    spiega bene il punto 3, quello più complicato lo hai fatto troppo semplice.
    spiega dove va messo lo spessore e perchè
  3. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Pensavo si capisse dalla foto ,una volta installata la pinza con il mozzo del e90 non va a cavali del disco ,bensì 7 mm più al esterno ,quindi bisogna trovare un modo di "spingere " il disco più in fuori di questi 7 mm tutto qui ,così facendo il disco sarà centrato perfettamente con la pinza
  4. salpone
    14.762
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quindi dillo che hai usato una sorta di distanziale messo prima del disco dopo il mozzo
  5. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Massimo ,l'ho già detto :haha:haha,"il mio meccanico Ha usato i spessori(distanziali) che avevo da 1.6 cm li ha ridotto(asotigliato) al spessore dovuto (7.4 mm) ovviamente essi sono mesi tra il mozzo è il disco Non come si usano di solito tra il disco è il cerchio "
    A salpone piace questo elemento.
  6. salpone
    14.762
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oooooooo finalmente lo hai detto.
    PS ma in sostanza se prima avevi distanziale da 1,6 adesso la ruota sta fuori di 7,4? giusto?
  7. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Giusto ,quindi per ovviare metterò dei distanziali anche al esterno di 10mm credo
  8. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Tutto merito dei tubi in treccia dell’F20 :haha
  9. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    :haha:haha:haha:haha:haha
  10. salpone
    14.762
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ci vogliono bulloni da 40 cm
  11. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Perché dicci questo ,passerei da 1.6cm a 1.74 cm ,quindi pressoché identico a prima.
  12. salpone
    14.762
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma a te piace lungo :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Sei in Romania? Ci ho passato anche io le ferie... Una settimana! Bellissimo paese!
    Edit: vedo ora il lavoro che hai fatto.. Tanto di cappello e complimenti!! Racconta qualcosa della frenata ora!
    Ultima modifica: 20 Settembre 2018
  14. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Si ,fino a domani sono ancora qui ,purtroppo riguardo allaa frenata per adesso non posso dire nulla perché la macchina si trova in Italia ,l'ho lasciata in custodia al mio meccanico ,domani sera la proverò pure io .
    Grazie per il complimento portato al mio paese ,grazie ad alcuni mie compaesani la gente si è formato una impressione leggermente distorta ,per fortuna tutti o quasi tutti che lo visitano poi cambiano impressione .
  15. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Io sono atterrato a Bucarest, salvo poi passare per curtea de arges, poi il transfagarasan, poi le saline di turda, sighisoara, castello di peles, un paio di giorni a bucharest e poi un paio di giorni a tulcea. Posti bellissimi ma la cosa che ti stupisce di più sono le persone: pacifiche, cortesi, umili e ospitali. Anche sforzandomi non potrei parlare male del viaggio che ho fatto.. Mi ha trasmesso molto, in particolare valori che qui in Italia ormai sono persi da un po'. Complimenti davvero.=D>
    Certo ora rimane la curiosità nei confronti della tua bellissima e90 :biggrin:;):mrgreen:
    A salpone e Daniel86 piace questo messaggio.
  16. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Chiaro, quasi tutti i peggiori vengono qua, è ovvio che là siano rimasti quelli bravi!
    Ovviamente Daniel , e tanti suoi connazionali che conosco, sono esclusi dal gruppo dei peggiori.
  17. salpone
    14.762
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    stessa impressione che ho notato anch io, e inoltre il rispetto delle regole, anche stradali, che qui non esiste.
    A zucchi13 piace questo elemento.
  18. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Urca, che missili.
  19. salpone
    14.762
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    alle 15 rientra in campo italiano, vediamo sto bolide come sta messo
  20. DanyWooPower
    DanyWooPower Collaudatore
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    320d e90 ex 177cv 07'
    Pinze gialle sbav sbav !!! Complimenti, complimenti seriamente, mi è da stimolo quello che fate, cavolo, ora vado a leggere il 3d di salpone
    A Daniel86 piace questo elemento.
