BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Io e la mia Tedesca
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Daniel86, Jan 11, 2016.
  1. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    stavo giusto pensando di farlo
    Seriamente lo metterei originale se mai ,non mi fido di verniciatura, l'avevo visto sui 300€ ma c'è sempre il problema che devo essere li con la macchina. quest'anno vado li un mese e gia che fuori quasi ci siamo non so se fare qualcosa al interno oppure qualche modifica alla turbina per più cavalucci , vedremo.
  2. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
  3. salpone
    14,761
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    azxzzz, non mappatura, ma proprio modificare la turbina???
  4. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Si , un ragazzo molto bravo è conosciuto mi ha promesso 240cv con 500€ di turbina +mappa (penso apparte) solo che prima di fare un modifica del genere dovrei controllare bene il mio motore per non parlare poi della frizione è volano che va cambiata a prescindere piu eventuali freni. Quindi un ulteriore spesa, vediamo certo se faccio una cosa del genere la devo tenere per un bel po ancora la macchina
  5. salpone
    14,761
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dopo vai a fare drifting sull' Etna
  6. ilGuru77
    15,574
    8,486
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Bella bmw vulcanica [emoji23]
    1 person likes this.
  7. lele.car
    9,226
    334
    Dec 1, 2009
    BMW Performance
    Seguo, non só perché mi è sfuggita questa discussione. Ed i complimenti sono meritati
    Inviato a fatica
  8. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Gia
    Grazie mille molto gentile la tua però è moooolto più avanti
  9. lele.car
    9,226
    334
    Dec 1, 2009
    BMW Performance
    Fa quel che può, ad ogni modo grazie
    Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
  10. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Sera a tutti
    Ieri mi sono dato da fare ho montato dei anelli nel tachimetro normale (Low ) l'operazione è stata molto dificile per il alto rischio di graffiare il vetro, non vi nascondo che qualche piccolo graffio c'è ma vi assicuro che è quasi impossibile non farli per via dei vecchi anelli che nella parte di sotto stanno quasi appoggiati al vetro è in più hanno due linguette. Quindi bisogna tagliare le linguette più corto possibile è sempre spazio non c'è poi con una cacciavite a taglio devi fare leva con attenzione, insomma un divertimento garantito .
    Grazie a Giustyle per i preziosi consigli su dove acquistare i anelli è anche riguardo al montaggio. sono questi [​IMG]inutile dirvi che le linguette dei nuovi non combaciano neanche una quindi vanno tutte tagliate a filo. una volta tolti i vecchi è infilati i nuovi anelli una volta messo in posizione si allontana un paio di mm anche di più è si passa con attenzione in po di glue tipo atak per una superficie di 2-3 cm nella parte alta soltanto. La parte bassa sta da sola perché è praticamente a contatto con il vetro
    Metto anche due foto fatte stasera una con la luce al interno accesa è l'altra con il buio [​IMG][​IMG] come vedete fa veramente un bel effetto sembra quasi un tacho hight per via dello spessore del anello la luce riflessa crea quasi un anello. Io sono contento
  11. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    Complimenti per il lavoro, alla fine a forza di tagliare linguette ce l'hai fatta [emoji23]
  12. alfio
    alfio Secondo Pilota
    585
    Bmw e92 320d 177cv
    Bell' effetto! Effettivamente ci potrei fare un pensierino anche io per questi anelli! Ma conpatibili non c'è ne? Bisogna per forza fare questo lavoro che hai fatto tu?
  13. Giustyle
    10,303
    516
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Te l'avevo detto che era difficile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Bravo bel lavoro! Però adesso devi cambiare le luci con quelle bianche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. ilGuru77
    15,574
    8,486
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Bravo Daniel! Gran bel lavoro![emoji106]
  15. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Grazie mille
    Non ti so dire quelli che vendono su bimmam.com come sono , ma costano decisamente di piu , questi 18 € spediti , poi credimi la difficoltà sta nel togliere i vecchi non nel mettere i nuovi
    Già , ci colpa quel cornuto del filmato che fa sembrare tutto facile
    Bianco, non so non mi attira per adesso
    Ti ringrazio, cerco di tenere il passo
  16. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Ottimo lavoro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Grazie mille
  18. Giustyle
    10,303
    516
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Fai qualche foto da giorno che risalta ancora meglio l'anello ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Ho fatta una stamattina [​IMG],dovrei pprovar5di fare una un po di profilo per far vedere anche la sporgenza dei nuovi
  20. salpone
    14,761
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh Daniel ottimo lavoro (se non si pensa che hai graffiato il vetro) ma tanto in foto non si vede...hahahahahah
    l'effetto mi piace, la soluzione potrebbe esser , perchè ho letto di questi anelli in una inserzione tedesca, che gli anelli nel 4 cil vanno incollati nel tacho 6cil sono ad incastro, quindi bisogna capire se tipo [MENTION=43166]Giustyle[/MENTION] che ha il tacho 6cil ha avuto difficoltà nel mettere questi anelli (qualora lo avesse fatto)
    beh agevola sto link da 18€ almeno.
