BMW Serie 1 F20/F21 Inversione pneumatici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da GabriFonta, 20 Aprile 2020.
  1. GabriFonta
    GabriFonta Aspirante Pilota
    20 Aprile 2020
    Reggio nell'Emilia
    Serie 1 f20
    Ciao a tutti ! Ho una serie 1 f20 e quest'anno causa Coronavirus ho fatto il cambio gomme in casa. Avendo la versione msport ho le gomme diverse tra anteriore e posteriore, quindi non potendo invertire a X o invertito le gomme sullo stesso asse (un gommista mi ha detto che è possibile farlo ) non avendo il senso di rotazione sulla gomma ( pirelli pzero). Detto questo, ho fatto bene o ho fatto una cavolata ?? Grazie a chi risponde
    PS. Sono gomme con circa 10k km
  2. wewwo
    wewwo
    28.192
    4.593
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Cerchi e gomme BMW
    Ultima modifica: 21 Aprile 2020
  3. wewwo
    wewwo
    28.192
    4.593
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @GabriFonta :biggrin:,
  4. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Se non hai verso di rotazione delle gomme e se non sono asimmetriche (con un lato che deve stare all'esterno) non ci vedo problemi.
  5. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Andrebbero però equilibrate. Ma potrebbe andare tutto bene e non vibrare, vista la percorrenza. Hai già fatto strada per verificare ?
  6. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'inversione a X non si fa più dagli anni 80.
    Nella manovra che hai fatto non ci vedo nessun vantaggio, anzi...
  7. Tennic
    6.717
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Riapro questa discussione per evitare di ritornare sull'argomento con un nuovo Thread.
    Premesso che, in virtù di questo, non ho mai invertito le gomme ad x, quindi se le 4 gomme erano uguali, scambiavo anteriori e posteriori, ma sempre mantenendo la ruota dallo stesso lato, in modo da non modificare il senso di rotazione. Preciso che si parla di gomme NON direzionali, magari asimmetriche, ma non è un problema, in quanto se non si smonta la gomma dal cerchio, l'esterno rimane esterno a prescindere da dove installo la ruota.
    Questo per avere un consumo omogeno sui due assi (scambiandole circa ogni 10k km) e poi cambiarle tutte e 4 insieme, ed avere 4 gomme con la stessa anzianità.
    Ebbene, recentemente faccio sostituire le ruote posteriori, Bridgestone S001 RFT di serie, ormai alla frutta, ed installare le PS4, davanti vi erano già le PS4 (con la F36 sono costretto a cambiare le ruote sui singoli assi perchè sono differenziate).
    Il gommista di fiducia, lo stesso da decenni, con l'occasione ha anche scambiato la anteriore sinistra con la destra, in modo da modificare il senso di rotazione ed a suo parere evitare il tassellamento dello pneumatico. Le ruote hanno circa 8000 km.
    Sulla E90, in 16 anni, mai fatta questa operazione (ma sempre fatto come descritto all'inizio), e mai avuto rumore da tassellamento.
    A vostro parere, l'operazione è corretta ed opportuna?
    Su internet si trova tutto e di più, c'è chi afferma che sulle ruote asimmetriche non vi sono problemi di inversione senso di rotazione, basta che l'esterno rimanga all'esterno (ovviamente), altri scrivono che non bisogna modificare il lato di installazione, ergo, il senso di rotazione della gomma, ma senza dirne il motivo.
    Comunque, dopo tale intervento, nessun problema di sorta, almeno al momento, ho fatto circa ulteriori 2000 km.
    Quindi mi lascia in dubbio il tuo "anzi" :lol:
    Alla peggio scambio l'anteriore sinistra con l'anteriore destra, e le rimetto come prima.
  8. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Lo scopo della rotazione o inversione è quello di avere un consumo uniforme da cui ne consegue una durata maggiore e su questo concetto credo non si possa discutere.
    Michelin dice questo:
    https://www.michelin.it/auto/consigli/cura-pneumatici/rotazione-pneumatici
    proponendo anche l'inversione destra-sinistra.
    Ho guardato e riguardato gli schemi proposti ed onestamente non li ho capiti tutti e soprattutto non comprendo se loro spostano la ruota o solo il pneumatico.
    Anche qui propongono l'inversione del senso di rotolamento e ne spiegano un po' il motivo:
    https://www.oponeo.it/blog/la-dente...rlw-fkxpatz31JL5MlZX9Kf_pFrKX9jwvqIdVmafIqT1I
    Io preferisco non invertire mai il senso di rotazione del pneumatico anche se è simmetrico ma probabilmente sbaglio io.
  9. THOMAS73
    20.441
    23.349
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    quando avevo le ps4 anche il mio gommista mi fece inversione destra-sinistra per regolarizzare consumo ed eliminare tassellamento
