BMW Serie 1 F20/F21 Inversione gomme e sensori di pressione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Giuseppe Petri, 15 Agosto 2018.
  1. Giuseppe Petri
    Giuseppe Petri Kartista
    114
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Ciao a tutti,
    ho cercato un po', ma non ho trovato niente di specifico.
    Personalmente ho sempre invertito le gomme (da solo) ogni 10/15.000 km., e vorrei sapere se cambia qualcosa con la presenza dei sensori di pressione.
    E' sufficiente resettarli dopo l'inversione?
    Oppure una volta montati sul cerchio vengono calibrati per una specifica posizione, e spostando la ruota possono venir fuori della anomalie?
    Chiedo inoltre cosa succede se vengono montati cerchi senza sensori.
    Il sistema non li rileva e semplicemente non compare la misurazione sul computer di nordo, oppure compare un messaggio di errore permanente?
    Grazie a tutti in anticipo.
  2. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, dovrebbe bastare un reset, o per lo meno le volte che me li hanno smontati dai cerchi e “mischiati” non c’e stata alcuna anomalia. Ovviamente, come saprai, evita di montare pneumatici rft senza sensori perché saresti in pericolo in caso di foratura; se monti cerchi senza sensori avrai un allarme permanente .
    A Giuseppe Petri piace questo elemento.
  3. Giuseppe Petri
    114
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Chiarissimo.
    Grazie.
  4. bart6600
    bart6600 Direttore Corse
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Ma non hai gomme differenziate?
  5. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    È una sport, possibile di no.
  6. Winterdog
    10.799
    3.015
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche fossero differenziate, non penso cambi nulla perchè i cerchioni potrebbero rimanere associati al rispettivo mozzo e facendo la rotazione solo per gli pneumatici
  7. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    E che rotazione fai con le differenziate? Puoi eventualmente fare solo destra-sinistra. Inoltre lui le cambia da solo e non credo (magari sbaglio) abbia in casa smontagomme ed equilibratrice; ciò presuppone che la rotazione sia fatta con cerchi e gomme assemblati.
  8. Giuseppe Petri
    114
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    No, le gomme sono tutte e 4 uguali.
  9. Winterdog
    10.799
    3.015
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Esatto, anche se l'OP ha chiarito tutto
  10. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    mi aggancio qui'. ho la possibilita' di scambiare i miei cerchi con quelli che avrei voluto configurare, i 461m, che per oscuri motivi non mi davano disponibili. salvo poi vederli circolare su f20 uscite poche settimane dopo la mia.... con il compagno di scambio, ci scambiamo solo i cerchi, ognuno si tiene le sue gomme. e' necessario che ci teniamo i nostri sensori, che se ho ben capito come funziona in bmw, sono codoficati con la centralina? se scambiandoci i cerchi, lasciamo montati i sensori , e quindi andiamo a montare sensori ''sconosciuti'' alla nostra centralina, nascono problemi?
  11. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    se sono sempre sensori originali bmw e soprattutto arrivano già da una F20, non credo che ci siano problemi a fare uno scambio di sensori.
    Te lo dico perchè quando ho ordinato il set estivo da 19 coi sensori, ho dovuto soltanto comunicare il modello di auto.
    Arrivati, montati e nessun problema di codifica... ti consiglio giusto di fare un reset della lettura della pressione, giusto per stare tranquillo.
    Si fa da computer di bordo e devi essere in movimento.
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  12. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    si arrivano da una f20 ovviamente, originali bmw come i cerchi. quindi basta che siano di una f20 e vanno bene per tutti, wow. pensavo che ogni sensore dovesse essere accoppiato con codifica
  13. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ho sentito l'officina bmw di riferimento: mi dicono che e' possibile ci sia un problema di riconoscimento sensori se ce li scambiamo, quindi dovrei tornare in officina e a pagamento rifare codifica, mah :confused2 per tagliare la testa al toro, quando facciamo lo scambio, visto che comunque il gommista deve smontare le gomme, ci facciamo spostare i nostri sensori sui cerchi che portiamo a casa. chi ha avuto esperienze di questo tipo?
  14. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mah, secondo me dicono una cazzata...
    Comunque non è una gran operazione da fare, ma magari ci sarà una coppia di serraggio da rispettare, immagino.
    A Ludo Baumeister e nldp piace questo messaggio.
  15. Natchez
    Natchez Aspirante Pilota
    38
    6 Gennaio 2020
    Mondo
    Bmw serie 1 F 20
    Ciao a tutti... Faccio una domanda forse banale per voi.. Posso recuperare i sensori di pressione attualmente montati su cerchi in ferro da 16 e metterli su cerchi in lega ( style 378) sempre da 16?
  16. 070
    7.726
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    I sensori li puoi spostare senza problemi se cambi i cerchi per poi montarli sulla stessa macchina.
    Se spostati di macchina specialmente se di marca diversa vanno ricodificati.
    Se spostati da bmw a bmw dovrebbero funzionare senza problemi.
  17. Natchez
    38
    6 Gennaio 2020
    Mondo
    Bmw serie 1 F 20
    Grazie mille
  18. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Molto probabile che tu possa, però, giusto a titolo informativo per chi segue, non è che i sensori BMW vadano su tutti i cerchi (quelli BMW credo di sì), infatti per gli Zperformance ho dovuto prenderne altri.
  19. Natchez
    38
    6 Gennaio 2020
    Mondo
    Bmw serie 1 F 20
    Ok grazie... Spero che sui bmw vadano bene..
    Buona serata a tutti
  20. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si penso di sì, buona serata anche a te. Alla mal parata ti tocca comprarne altri.
    A Natchez piace questo elemento.
