Invernali si invernali no?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by andrealeon, Oct 28, 2006.
  1. andrealeon
    andrealeon Collaudatore
    477
    bmw 320d attiva e90
    Ragazzi datemi un consiglio...sono indeciso se prendere le invernali x i 17 che ho su ora o passare direttamente alle estive con i 18 che ho appena preso!!
    Io abito in prov di Brescia quindi non è che nevichi tanto e in tal caso comunque i disagi sono di due-tre giorni(come l'inverno scorso).
    Illuminatemi, sono cosi indispensabili le invernali su una trazione post con l'automatico?
  2. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    non è un discorso di indispensabili o meno. io ho le estive sui 18 e da dicembre a marzo metto le termiche sui 17".
    Le termiche non vanno bene solo sulla neve ma anche sul bagnato e con le basse temperature aiutano sempre un pochino, ricordiamoci questo!
  3. Pippeis
    Pippeis Collaudatore
    330
    Z4 35i
    bisogna anche vedere dove si abita e quali sono le condizioni meteo medie della stagione invernali.
    imho a roma città se ne può fare tranquillamente a meno... a milano già sono molto più giustificate
    ciao...
    F
  4. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3,506
    E91 320d - 190hp
    non ti servono solo per la neve... e comunque se nevica è meglio lasciare la bmw a casa... quando le temperature sono basse ti danno più aderenza e quindi sicurezza nella guida... io abito a viterbo e le ho sui 16".... penso che quest'anno con sti caldi, prima di dicembre non le monterò
  5. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    A mio avviso dipende soprattutto da quanto usi la tua BMW e se hai un'altra auto.
    Ti faccio il mio esempio: se continuo così in un anno faccio 16.000Km. Ho la Mini e posso usufruire dell'X3 e della Micra. La prima volta che ho usato il 330i sul bagnato è stato domenica al raduno, dopo 6 mesi. Ci vuol poco a capire che non avrebbe senso mettere le invernali all'E91, ho macchine più leggere e TA su cui montarle.
    Se è tempo brutto l'E91 rimane in garage e neanche mi rincresce tanto perchè con l'acqua e la neve mi diverto anche con le altre.
    Se invece è la tua unica auto metti le invernali che hanno una grande resa non solo con la neve ma anche in caso di pioggia. Tieni delle velocità di punta sul dritto e di percorrenza in curva sul bagnato da non credere.
  6. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    questa per me è una stronzata..(senso buono del termine)
  7. BlackThunder
    3,506
    E91 320d - 190hp
    dipende sempre dove vivi... la mia città è praticamente su una collina... tutte salite e ti assicuro che è a volte è un'avventura rientrare a casa quando nevica... e poi qui non sono molto abituati alla guida sulla neve e ogni metro rischi che lo scemo di turno ti si infili in una fiancata... quindi con neve abbondante preferisco lasciarla parcheggiata a casa
  8. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    si ho capito, tu intendi meglio lasciarla a casa per evitare che qualche ebete incapace ti venga addosso! non avevo colto!:wink:
    cmq la uso in montagna (moltissimo) con le termiche e non ho mai avuto alcun problema, neanche con neve fresca
  9. trudy
    trudy Direttore Corse
    1,833
    46
    Feb 8, 2006
    BMW 318ci - 2001
    quoto... sicurezza innanzi tutto.. io consiglerei di montarle!
  10. piccinino
    7,127
    158
    Aug 17, 2005
    Ex - 330Ci E46
    anch'io ho sempre montato le termiche... danno una maggior sicurezza con le strade bagnate/innevate...
  11. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    x me e' la prima volta che monto le termiche su un auto e non vedo l'ora che nevichi:mrgreen:
  12. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Straquoto il buon Davide!!!:wink:
    Io infatti sto prendendo i cerchi da 18'' con le rispettive termiche per farmi tutto l'inverno in maggior sicurezza...
    ...non è una questione di solo neve (visto che questo tipo di coperture è fatto appositamente per rendere al top con temperature basse) tantopiù che nel mio caso starei fermo lo stesso!!!:mrgreen:
  13. resunoiz
    14,884
    357
    Dec 26, 2004
    termiche SI! a fangù l'estetica, in inverno più piccole sono meglio è...
  14. Pippeis
    330
    Z4 35i
    discutibile...
    un'impronta maggiore a terra dovrà in qualche modo avere qualche vantaggio. in inverno non si sta mica sempre immersi nella neve!
    ciao...
    F
  15. trudy
    1,833
    46
    Feb 8, 2006
    BMW 318ci - 2001
    quoto resunoiz......
    La finalità delle termiche è quella di farti uscire da situazioni critiche..
    Minore impronta a terra hanno, e con meno difficoltà "rompono" il velo di acqua/neve.
    Se si è in cerca del giro cronometrato non sono sicuramente queste le gomme da montare!
  16. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    discutibile per niente..l'impronta maggiore aumenta le superfici a rischio ad esmpio di acquaplaning
  17. Pippeis
    330
    Z4 35i
    sul bagnato sarà anche diversa la cosa. cmq mi sembra che la differenza tra le anteriori (quelle che soffrono maggiormente l'aquaplaning) sia di poco, 205 contro 225 mentre le mie posteriori passerebbero da 255 a 205 e sinceramente la minore impronta a terra potrebbe dare i suoi problemi in spinta su fondi con scarsa aderenza. alla fine evidentemente non si può avere tutto...
    ciao...
    F
  18. Schopenhauer
    Schopenhauer Primo Pilota
    1,303
    Mar 15, 2006
    ex E91 MSport
    Verissimo..però, nell'arco di periodo in cui uno tiene le termiche (4 o 5 mesi in teoria..) normalmente sono più i momenti in cui si usa l'auto sull'asciutto e si ha bisogno cmq di un buon grip, garantito da un impronta a terra maggiore, che non quelli su cui si è sul bagnato o neve..:wink::biggrin:
  19. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    Io le invernali larghe non le capisco. E se possibile è meglio avere anche una spalla alta per avere più sensibilità.
  20. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    esatto, anche avere la spalla alta non è altro che un vantaggio
