Introduzione dei POI di POIGPS nel DVD Professional BMW
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da BMW530D-FUTURA, 20 Ottobre 2007.
  1. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Se fai così puoi far casino perchè devi settare tutti i parametri e la label. Se apri il file iso (tasto destro del mouse) con Nero non devi fare nulla.
  2. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    OK ho avuto il pm. Non capisco perchè il primo non funziona però non è importante. Vediamo quello che funziona per capire se funziona perchè non ci sono le modifiche o funziona e le modifiche sono ignorate.
    Metti il DVD sul PC e apri la cartella TPD:
    1) Guarda Il file TPD3.DIC deve essere di 114 byte.
    2) Apri la cartella TCC_P1_POIGPS il file INFO15.PSC deve essere di 2.243 Byte.
    3) Apri la sottocartella ITA di TCC_P1_POIGPS il file ITA.LSC deve essere di 11.018 Byte
    4) Apri la sottocartella ENG di TCC_P1_POIGPS il file ENG.LSC deve essere di 11.018 Byte
  3. BMW530D-FUTURA
    BMW530D-FUTURA Secondo Pilota
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Il file TPD3.DIC è di 114 byte
    Il file ITA.LASC è di 11.018 Byte
    Il file ENG.LSC è di 11.018 Byte
    Controllato in tutti e due i dvd masterizzati e i conti tornano:-k
    P.S.: per quanto riguarda i parametri di masterizzazione oramai mi vengono in automatico ad occhi chiusi:cool:
  4. BMW-FOR-EVER
    14.358
    2.119
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Funziona quindi:mrgreen: ?
  5. paper888
    paper888 Collaudatore
    365
    21 Agosto 2005
    E91 330d
    L'avviso acustico sarebbe SPETTACOLARE
    =P~ =P~ =P~
    Bye
  6. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    INFO15.PSC ? Penso che anche se non l'hai scritto l'hai sicuramente guardato. Ci sono poche speranze di andare avanti faccio una modifica al file TPD3.DIC e poi dovremo gettare la spugna.
    Riprendi da QUI pacchetto, estrai il solo file TPD3.DIC e sostituiscilo nel DVD che funziona. Dopo aver masterizzato verifica col DVD nel PC che il file sia di 110 byte.
  7. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    che modifiche hai fatto per provare ad attivare l allert ?
  8. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ho aggiunto/modificato queste righe al file INFO15.PSC nella speranza che il software sia predisposto almeno per il beep
    #TPD-ACCESS-ALERT
    TPD-ACCESS-ALERT 75
    #TPD-ATTRIB-TYPES =
    TPD-ATTRIB-TYPES BRANDNAME=S?CITY=S?COUNTRY=S?ENTP=P?HOUSENUMBER=S?NAME=S?PHONE=S?
    POSTAL_CODE=S?POSWGS=P?STREET=S?VILLAGE=S?
    ALOC_TYPE=S?AZ_OR_ACT=N?AZ_OR_DEACT=N?RADAR_ALERT_TYPE=N?SPEED_LIMIT=N
    #TPD-FEATURE
    TPD-FEATURE SPEED_ALERTS=100
    #TPD-AV-TYPES
    TPD-AV-TYPES DEF_AZ_SPEC=S?DEF_PROJ_DIST=N?PRIORITY=N?DEF_ACTIVATION_TIME=N?DEF_SPEED_UNIT=S?MAX_AZ_DISTANCE=N?AZ_TYPE=S
    E queste al file ITA.LSC dopo aver scelto 100 come indicativo degli autovelox
    #TPD-ALERT-CATEGORIES [category]
    TPD-ALERT-CATEGORIES 0 100
    TPD-ALERT-CATEGORIES 1 100
    TPD-ALERT-CATEGORIES 2 100
    #TPD-ALERT-VARIABLES =?=?...
    TPD-AV 100 DEF_AZ_SPEC=200 50?DEF_PROJ_DIST=25?PRIORITY=75?DEF_ACTIVATION_TIME=40?DEF_SPEED_UNIT=K?MAX_AZ_DISTANCE=550?AZ_TYPE=O
    #TPD-AV
    TPD-AV 100 MAX_MAP_SCALE=12800
  9. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    ah ecco il INFO15.PSC , l avevo vista la TPD-ACCESS-ALERT, ma TPD-FEATURE SPEED_ALERTS=100
    da dover arriva ? non c è nel 5956 che ho io, cmq interessante, qualcuno ha masterizzato ? io faccio una fatica ad accedere al mast in ditta :-(
  10. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
  11. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
  12. BMW-FOR-EVER
    14.358
    2.119
    18 Febbraio 2007
    Varie
  13. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    ragazzi siete mitici per quanto state facendo .....
    indipendentemente dal risultato che ci riusciate o meno
    =D> =D> =D> =D>
  14. BMW530D-FUTURA
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Allora...il file INFO15.PSC l'ho controllato in tutti e due i dvd...
    dimensioni - 1,69 KB (1.731 byte)
    dimensioni su disco - 2,00 KB (2.048 byte)
    questo è quello che c'è scritto nelle propietà del file...in tutti e due i dvd
    ora ho scaricato il file di nuovo e mi metto a masterizzare i due dvd e domattina rifaccio la prova
  15. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Devi guardare quello dentro la cartella TCC_P1_POIGPS (INFO15.PSC c'è ne sono tanti uno in ogni cartella) deve essere di 2.243 Byte.
  16. BMW530D-FUTURA
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    ok controllato il file dentro alla cartella TCC_P1_POIGPS
    dimensioni - 2,19 KB (2.243 byte)
    dimensioni su disco 4,00 KB (4.096 byte)
  17. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Speriamo bene.....................
  18. sbt
    sbt Collaudatore
    411
    2 Febbraio 2007
    BMW E91
    :fear
    SPERIAMO !!!!
  19. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ci fermiamo qui :confused2
  20. BMW530D-FUTURA
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    RIECCOMIIIIIIIIIIIIIIIIIII.....scusate scusate scusate.....mi hanno arrestato e sono potuto uscire sulla parola solo oggi....la prossima settimana torniamo alla carica con altre prove....
    Mi scuso ancora di non aver potuto avvisare...ma oramai con questi blitz a sorpresa è difficile starci dietro...:wink:
