BMW X1 E84 - Interventi da fare raggiunti i 200.000 km | BMWpassion forum e blog
BMW X1 E84 Interventi da fare raggiunti i 200.000 km
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Denielz91, 20 Dicembre 2024.
  1. Denielz91
    Denielz91 Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2024
    Trento
    BMW X1 E84 XDrive 18d 2.0
    Salve a tutti sono un possessore di BMW X1 E 84 XDrive 18d 2.0 e a breve raggiungerò i 200.000 km e volevo un'attimo capire prima di fare il tagliando se mi consigliate qualche intervento arrivato a questo chilometraggio.
    Negli anni sono sempre stati effettuati tutti i tagliandi ogni 25.000 km, e l'uso che ne faccio è sempre o quasi in extraurbano, circa un 15.000km l'anno.
    Quest'anno ho sostituito tutti i braccetti e dischi anteriori e posteriori. La macchina non ha mai dato problemi fino ad ora, da questa estate mi capita che se lascio la macchina fuori la notte e la mattina presto devo andare a lavoro a freddo la macchina tra circa i 1200/1600 giri strattoni un po, se invece la tengo nel box nessun problema (abito in montagna e la notte fa freddo -3 / 6 gradi).
    Per il resto non ho mai avuto problemi.
    Non sono mai stati eseguiti altri lavori sulla macchina oltre a quelli scritti prima, quindi mai fatta catena distribuzione, candelette, frizione ecc ecc. Chiedo quindi a voi che sicuramente avete più esperienza quali interventi mi consigliate di fare al prossimo tagliando.
    Grazie mille a tutti!
  2. wewwo
    wewwo
    23.986
    4.016
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Denielz91 :biggrin:,
  3. Denielz91
    20 Dicembre 2024
    Trento
    Scusate ho provveduto a fare la presentazione
    A wewwo piace questo elemento.
  4. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.363
    1.219
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    se non è regolare all'avviamento a freddo stando fuori fai controllare la centralina delle candelette ed anche le candelette
  5. Denielz91
    20 Dicembre 2024
    Trento
    Grazie mille per la risposta!
    e oltre a quello ci sono consigli su cosa far controllare o sostituire?
    Leggevo in giro per il forum tipo la pompa della benzina e tipo la catena di distribuzione.
    Per quanto riguarda la frizione invece, quanti km circa posso farci prima di pensare di sostituirla?
  6. rsturial
    13.935
    13.228
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se hai il motore N47 fai verificare (rumore) la catena di distribuzione che è un problema conosciuto, molti la fanno sostituire al tuo chilometraggio.
    Per la pompa carburante c'è poco da fare.
    La frizione si cambia quando slitta, dipende da uso e piede.
  7. elio.rsvr
    2.363
    1.219
    18 Settembre 2005
    ti ha detto tutto rsturial
    su quei motori ed a quei chilometraggi si fa cosa serve: inutile pensare a manutenzioni preventive perché potresti manutenzionare cose non si sarebbero rotte in futuro ed invece si potrebbe rompere altro
    anche la catena, non è matematico si rompa ma è un difetto noto e il 100% dei meccanici che sono degni di chiamarsi tali lo sanno
    l'importante è che ti segua la vettura un meccanico onesto e capace e ti dirà lui cosa è necessario fare senza farti buttare soldi
  8. Denielz91
    20 Dicembre 2024
    Trento
    Grazie mille ragazzi!
    Allora ascolto i vostri consigli e farò sentire se ci sono rumori sulla catena e in caso farò sostituire quella!
    Da quello che ho capito quindi una manutenzione preventiva non ha molto senso, grazie a tutti!
  9. THOMAS73
    17.309
    21.624
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se fai sostituire la catena lo fai preventivamente
  10. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.396
    10.804
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si, ma solo se vi dovessero essere rumori anomali. in quel caso, una prevenzione "mirata" (mi si passi l'espressione) va più che bene, IMHO.
  11. THOMAS73
    17.309
    21.624
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sulla mia la feci sostituire miratamente… peccato a freddo a volte strisci esattamente come prima di sostituirla, quindi io e l’assistenza bmw abbiamo mirato male
  12. Denielz91
    20 Dicembre 2024
    Trento
    Riesumo questa mia vecchia discussione.
    A breve devo fare tagliando che faro per conto mio, oltre al solito olio motore, filtro benzina/olio e filtri aria, volevo chiedere se per voi a senso sostituire anche olio cambio, olio ripartitore coppia, e liquido radiatore?
    Ho letto un pò in giro e ci sono pareri contrastanti, chi dice che olio cambio non si cambia mai chi ogni 100k km, stessa cosa per ripartitore coppia e liquido radiatore. questo tipo di manutenzione nella mia BMW non è mai stato effettuato, quindi chiedo a voi più esperti se ha senso effettuare anche questa manutenzione oppure no.
    Grazie mille
  13. elio.rsvr
    2.363
    1.219
    18 Settembre 2005
    liquido radiatore io controllerei solo con un densimetro che abbia le caratteristiche di congelamento adeguate
    cambio e ripartitore a 200.000km se non hai mai fatto nulla e va bene io non toccherei nulla (se vanno bene mai cambiato olio ai cambi automatici e mai lo farò, sono più quelli che si incasinano dopo il cambio che quelli che vanno meglio)
    olio freni se non lo avessi fatto negli ultimi 5-7 anni
    sabato ho cambiato olio freni all'auto (anno 2006 con 240.000km) di mio figlio comprata l'anno scorso... era marrone scuro
    cambiato anche alla UP di mia moglie (anno 2016 con 60.000km): era trasparente
    A Peloponnesiaco, Denielz91 e nivola piace questo elemento.
  14. THOMAS73
    17.309
    21.624
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    ricordo che Bmw prescrive sostituzione olio freni ogni 24 mesi, e dato il costo irrisorio non vale la pena di tralasciare tale intervento
    A beckervdo, Felis e Denielz91 piace questo elemento.
  15. Denielz91
    20 Dicembre 2024
    Trento
    perfetto! Allora farò un cambio liquido freni e lascio perdere il resto visto che per il momento sembra tutto OK. Se avete altri interventi da suggerire resto in ascolto!
    Grazie mille
    A beckervdo piace questo elemento.
  16. THOMAS73
    17.309
    21.624
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Da valutare lo stato della catena distribuzione, anche se non fa rumore è pur sempre il tallone d’achille di questi motori
  17. Bmw_pugliese
    5.830
    2.970
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'auto è a benzina o gasolio?
  18. THOMAS73
    17.309
    21.624
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Nei post più vecchi parlava di diesel
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  19. Denielz91
    20 Dicembre 2024
    Trento
    si scusami errore mio! Mi vien spontaneo dire filtro benzina, ma intendo filtro gasolio!
  20. THOMAS73
    17.309
    21.624
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Basta che spontaneamente non utilizzi la pistola verde al distributore :biggrin:
